Mám také zdvojené relé. Lze vyměnit za dvě relátka? Pasuje to tam? Plánuju výměnu relé. Mně stěrače doběhnou dobře do základní polohy, ale pokud vypnu vypínač dříve, než sjedou dolů do základní polohy, tak po dojetí stěračů se ozývají divné zvuky od motorku stěračů (asi chvění pod proudem, vypínač v poloze vypnuto???). Pokud to vypnu v dolní poloze (stěrače jsou dole v základní poloze), tak se žádné zvuky neozývají. Chtěl jsem se podívat k tomu motorku, ale nepodařilo se uvolnit raménka stěračů z tisícihranu.sebi píše:Protože mám taky problém s předním stěračem, stírá jen na nejrychlejším stírání, tak jsem se včera dle báječného návodu prokousal až k zmíněným relátkům. Byl jsem překvapen, že místo dvou relátek je ve zmíněné patici usazeno jedno velké (asi dvojité) relátko. Pokusím se něco zjistit u Fordu co mám vlastně koupit. Pokud tedy neporadí někdo zde.
Petr
Focus 1.6 16 V r.v 98
Problém se stěračem
- Metla
Re: Dvojité relé
Ford Focus Combi 1,8 TDDi, 07/2000, černá met.
- pelen
Re: Problém se stěračem
Strikni na tisicihran WD nebo uvolnovac sroubu.
- Metla
Tak jsem dnes zjistil u Auto In cenu obou relé ke stěračům (2x183Kč) a koupil. Vyměnil jsem je za mé původní zdvojené relé a vypadá to, že závada je odstraněna. Původní zdvojené relé se údajně jako náhradní díl již nevyrábí, nahrazuje to dvojice samostatných relátek.
- Foxik
Re:
Ahojte,Foxik píše:Dobry den,
ja mam FoFo Combi 2002 a problemy so zadnym stieracom - v prvej polohe (cyklovacej) polohe mi neprejde cely obluk, ale iba jeho malu cast. Cely obluk mi prejde tak na 3-4 spustenia cyklovaca. Ak chcem zotriet cele zdne okno naraz, tak musim pouzit druhu polohu (stieranie s ostrekovanim).
Po precitani vsetkych prispevkov v tejto teme som dospel k zaveru, ze treba vymenit rele, co som aj urobil (vymenil som obe), no nepomohlo to. Jedinym pozitivom tohto ukonu bolo, ze my zacalo korektne fungovat rychlostieranie predneho stieraca (tiez sa to tu chvilku rozoberalo), ktore mi ani velmi nevadilo
. Nasledne som vymontoval zadny motorcek a preskusal ho (podla knihy Jak Na To Ford Focus od H.R. Etzolda) a fungoval korektne, t.j. ak som na spustaci kontakt priviedol 12V, tak neprerusovane bezal. Az po tejto operacii mi napadlo premerat napatie, ktore prichadza na spustaci kontakt motorceka priamo v aute - napatie vyskoci na 12V iba na kratucku chvilku, ktora zhruba zodpoveda terajsej dlzke stierania. Napatie na dobehovom kontakte som nemeral.
Je podla vas problem s tym spustacim napatim? Ako dlho tam ma byt to napatie? Alebo je problem so suciastkou, ktora tam to napatie posiela, t.j. niekde na zaciatku? Alebo je problem niekde uplne inde?
Budem vdacny za kazdy napad, pretoze som uz vycerpal vsetky napady
nakoniec sa vsetky moje problemy vyriesili - mal som prelomenu el. instalaciu v mieste, kde sa otvaraju piate dvere
- vandal46
Zdar,
ja mam problem so zadnym stieracom na mondeu - ked mam zapnute predne stierace a zaradim spatecku tak by sa mal zapnut ale prave tato funkcia prestala fungovat.
Neviete nahodou kde by mohla byt pricina?
... a rozsviti se Ti couvacka?vandal46 píše:... ked mam zapnute predne stierace a zaradim spatecku tak by sa mal zapnut ale prave tato funkcia prestala fungovat ...
- vandal46
tak to ma nenapadlo skontrolovat, zajtra na to urcite mrknem,
z toho teda usudzujem ze tie dve veci budu suviset,
v podstate ani neviem na akom principe sa zopina svetlo zpatecky, je tam nejaky spinac pri riadiacej pake ktory zopne okruh ?
- vandal46
Tak nesvieti ani zpatecka kua, v com by mohol byt problem?
- vitut
Spinac zpatecky najdes na prevodovce. Dva draty na konektoru, pri zarazeni zpatecky se spoji a rozsviti svetlo. Bud Ti odesel spinac, nebo je to nekde na kabelu ...
- vandal46
dik za radu, mrknem na to
- vandal46
Tak som vytiahol ten spinac, trochu rozhybal a premeral, momentalne funguje
a ak by nahodou neskor odisiel tak uz budem vediet co je za problem a rovno kupim novy.
este raz dakujem
este raz dakujem
Hanasaki
Prosím o radu !!!
Mám trochu jiný problém než všichni ostatní v tomto tématu. Do dnešního odpoledne, mi i při silných mrazech stěrače a vše okolo nich fungovalo bezvadně a bez nejmenších problémů. Jediným problémem bylo to, že mi zamrzla voda v ostřikovačích (příliš slabá nemrznoucí směs). Proto jsem se dnes, při oblevě, rozhodnul s tím něco udělat. Dolil jsem do nádobky 1l koncentrátu do -80°. Pak jsem chtěl z ostřikovačů vystříkat tu vodu, co zde zamrzala a tak jsem nastartoval a pak zmáčknul ostřikování předního okna. Nestalo se nic, jen přední stěrače sebou neznatelně škubly a byl konec. Od té chvíle nefungují, ani přední stěrače, ani zadní stěrač, ani ostřikování. Prostě jako by celá páčka stěračů a ostřikovačů na pravé straně volantu odumřela. Ihned jsem zkontroloval pojistky (knihu od Etzolda vozím s sebou). A nic. Pojistky jsou v pořádku. Jsem z toho na prášky
v tomhle počasí se bez stěračů ostřikovačů jezdit nedá. Proto prosím o pomoc. Poraďte mi prosím, čím by to mohlo být.
Ford Focus Combi - Trend, benzín 1,6 16V 74 kW, stříbrný
Hanasaki
Tak jak jsem dále zjistil, tak mi nepřestaly fungovat jen stěrače a ostřikovače, ale i ventilátor, který nejede taky vůbec, na žádný stupeň. Pokud jste se někdy někdo s něčím takovým setkal, nebo pokud víte v čem by závada mohla spočívat, poraďte prosím
Hanasaki
No aby to nebylo všechno, dále mi nefunguje stahování oken. Auto je právě u elektrikáře do večera budu snad znát verdikt co s tím je. Musím ale říct, že fokouš mě touhle závadou fakt zklamal. Už toho má nasbíráno víc, ale vždy to byly drobnosti. Má prostě výzvu s výstrahou, pokud mě takhle zradí ještě dvakrát, definitivně zanevřu na tuhle značku a příště zkusím štěstí jinde.
- petulak
Zmzlou vodu v nádobce nikdy nerozmrazíš dolitím koncentrátu, na to jen funguje teplá garáž! A to další, mě ted zrovna nenapadá,snad se ti ozvou kluci,co tomu hověj.
