zásuvka, zapalovač
dark.mk3
Re: zásuvka, zapalovač
Příspěvek od dark.mk3 » 17.06.2012 20:12
Také mi přestala fungovat zásuvka v kabině, strčil jsem tam jako vždy nabíječku na telefon a koukám, že se nenabíjí, poté jsem vyzkoušel i zapalovač a vůbec se nerozžhaví, zkusim zkontrolovat pojistku, poradíte mi kde je ?
Ford Mondeo III | 2.2 TDCI - 114 kW | Ghia X
RENOVACE ALU a PLECH disků - https://www.facebook.com/RenovaceAlu
MK2
Příspěvek od MK2 » 17.06.2012 20:20
Já vůbec netuším kde je, ale myslím že by stačilo kdyby sis přečetl několik příspěvků zpět a určitě svoji odpověď najdeš... :wink:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Veronik@
Příspěvek od Veronik@ » 17.06.2012 22:40
Pojistka je v pojistkové skříňce pod přihrádkou před spolujezdcem. Musí se tam odmontovat takový plastový kryt, skříňka je chycená dvěma jednoduchými šrouby - ty se povolí a skříňka vyndá. Pojistku si najdi v návodu, nepamatuju si číslo - ale myslím, že to byla druhá zdola v levé řadě (bez záruky!!!)
FF II combi 1,6 TDCi 80kW 2008
mandriva
Příspěvek od mandriva » 27.06.2012 22:21
prosím o radu,dle příručky mají být u spolujezdce pojistky č100 a více,já tam mám samé nižší čísla s písmenem F,jak zjistím která je od zapalovače když tam nemám pojistku 109 která by dle manuálu měla být ta správná?
FF II 1,6 74 kw,2006
Veronik@
Příspěvek od Veronik@ » 27.06.2012 22:34
Koukám do toho manuálu - to je tedy divné, že tam máš jiné značení.
Co zkusit tu pojistku, která je na místě pojistky 109?
Máš je stejně uspořádané?
Já bych to riskla ;)
mandriva
Příspěvek od mandriva » 27.06.2012 22:48
no právě že to celé vevnitř vypadá uplně jinak :?
Veronik@
Příspěvek od Veronik@ » 27.06.2012 23:01
A není to tím, že já koukám do manuálu pro Focusy od roku výroby 2007?????
mandriva
Příspěvek od mandriva » 27.06.2012 23:08
toť otázka... na FII jsem já jiný nenašel..jestli existuje?? prošel jsem tady různá témata..i jinde na netu a jiný mě to nikde nenabídlo..
Veronik@
Příspěvek od Veronik@ » 28.06.2012 23:37
Pokud máš r.v. 2006 (v podpisu), tak bych řekla, že to je FF I.
V diskusi Jak na to jsou na první stránce odkazy na manuály a je tam odkaz i na manuál na FF I.
mandriva
Příspěvek od mandriva » 29.06.2012 06:55
tak FF I vážně nemám :D
Veronik@
Příspěvek od Veronik@ » 29.06.2012 21:03
Tak sorry :D :D :D :roll:
Nepér
Příspěvek od Nepér » 01.07.2012 21:23
Těch verzí GEMu je víc, já mám taky jinou, než je v návodu.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
FanThomas24
Příspěvek od FanThomas24 » 16.07.2012 13:22
Zdravím,
mám se zásuvkou problém,který tu ještě nepadl. Zásuvka mi navigaci neutáhne, ale pokud zamáčknu zapalovač, tak ten se trochu rozžhavý - není do ruda, ale na puchýřek na prstu to stačí :) Konektory vzadu jsou zplna nasazeny a pojistka byla vizuálně v pořádku. Netušíte kde může být problém? Popř. jak a kde nám na konektorech vzadu měřit napětí? Předem dík za pomoc. A pro úplnost - FF II; 2008 (facelift); 1,6 benzin.
phofy
Příspěvek od phofy » 16.07.2012 16:59
Tohle může dělat načatá pojistka. To se mi stalo na octavii na světlech.
FanThomas24
Příspěvek od FanThomas24 » 17.07.2012 06:53
Aha, zkusím to prověřit. Díky za radu.
