Brzdova kvapalina dot4 je dolezita znacka vyrobcu?
Nápravy, řízení ...
phofy
Re: Brzdova kvapalina dot4 je dolezita znacka vyrobcu?
Příspěvek od phofy » 10.03.2013 18:26
Takže, to je jedno jaká se tam naleje? Musí se dodržet specifikace a z jakýho důvodu?
djdekl
Příspěvek od djdekl » 10.03.2013 19:06
DOT 5.1 má hodnotu mokrého bodu varu 190 °C a má oproti DOT 4 poloviční viskozitu. V praxi to znamená, že systém naplněný kapalinou DOT 5.1 má menší prodlevu, rychlejší odezvu brzdového pedálu a lepší modulaci účinku ABS. Navíc při údržbě nižší viskozita usnadňuje odvzdušňování a usazení obložení. Kapalina DOT 5.1 také vykazuje menší změnu objemu v důsledku výkyvu teploty než DOT 4, čímž umožňuje stabilní účinek brzd v širokém rozsahu teplot.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 10.03.2013 19:17
phofy píše: Jinak v manuálu mám napsanou Super Dot 4, kolik tý kapaliny budu potřebovat?
ja som kupil 1l a zostalo mi tušim niečo okolo polovice.. neviem presne
Příspěvek od stano. » 10.03.2013 19:26
Ja som menil a minul skoro liter. Dlho sa tam kvapalina nemenila. A pumpovali sme az pokym neisla uplne cista.
Citronek
Příspěvek od Citronek » 10.03.2013 19:45
A jak je to teda a vyrorobcem? Muzu tam dat jakoukoli SUPER DO4 4 nebo musi jeste splnovat specifikaci Ford? Ja jen, ze jsem zadnou SUPER DOT 4 co splnuje Ford specifikaci nenasel (krome ty original Ford). Muzu tam teda pouzit ATE DOT 4 SUPER BLUE RACING nebo Motul racing 600?
Focus I., 1,8 benzin 85kW, 5 dv.
BMW E46, 330Ci, sport paket, 170kW
phofy
Příspěvek od phofy » 10.03.2013 20:17
Quickie píše:
Díky :nazdravi:
A ještě jedna otázka je tady někdo kdo má ESP a má tam obyčejnou DOT 4 od forda?
Quickie
Příspěvek od Quickie » 10.03.2013 22:51
esp mam, ale aj super dot..
lejem do čriev to, co tam patri :)
phofy
Příspěvek od phofy » 11.03.2013 15:57
Tak jsem dneska byl ve 2 Fordech. A dvakrát chytrej z toho nejsem :cry:
Ve fordu v Mladé Boleslavy mi řekli, že mají klasickou DOT 4 jak se o ní psalo níže a pak že mají úplně novou DOT 4 co se dává do nejnovějších fordů a že ta se může lít do všech fordů, že ford to sjednotil. A problém je s obsahem, 1L flašku neprodávaj mají na dílně 5L a, že mi klidně odlejí.
Ve fordu v Liberci auto in, jsem chtěl taky super DOT 4, tu taky neměli měli pouze tu obyčejnou DOT 4 když jsem řekl, že mám v manuálu napsanou super DOT 4, tak mi paní na to řekl, že tam je napsaný všelicos. :nixw:
A teď kde sehnat super DOT 4? Na internetu jí nemůžu nějak najít, maximálně jiná značka, ale né Ford :cry: :cry:
fofok
Příspěvek od fofok » 11.03.2013 16:35
Tady máš prodejce se super dot 4 http://www.seryauto.cz/brzdova-kapalina ... 4/?id=1927
A můj názor je ten,že rozdíl mezi dot 4 a super dot 4 se při normálním provozu na fukci brzd nepozná,jedině snad při rally stylu a extrémním zatížení tam pak má super dot 4 smysl.plno výrobců dává obyč dot 4.
phofy
Příspěvek od phofy » 11.03.2013 16:44
Já bych si tam taky nalil obyčejnou DOT 4, ale kvůli ESP tam budu muset nejspíš dát tady tu
phofy
Příspěvek od phofy » 11.03.2013 16:51
Hlavně mě zarazilo to, že ve fordu by mi tam nalili tu obyčejnou, bůh ví jaká tam je teď
Příspěvek od stano. » 11.03.2013 18:08
Dot 4 je lacnejsia ako Super dot 4. A kedze setrit treba, tak ti tam naleju Dot 4. Co ti fakturuju je samozrejme ina vec.
Ja poznam eshopy so Super dot 4, ale su slovenske :(
phofy
Příspěvek od phofy » 11.03.2013 19:22
No právě, že jsou slovenské tady v česku je snad jenom jeden. A hlavně taky záleží na tom jak je dlouho skladovaná, pač jí můžou mít, ale může tam ležet třeba 4 roky
Quickie
Příspěvek od Quickie » 11.03.2013 21:03
taku, ako dal odkaz fofok mam doma
Jardak
Příspěvek od Jardak » 11.03.2013 22:03
Tak si myslím,že když málokterej ford má kapalinu SUPER DOT 4 na skladě,tak ve spoustě aut včetně těch co mají ESP koluje obyč. DOT 4 a žádnej problém se nevyskytuje, jinak by si na to určitě dávali majzla.
Zamčeno
Zpět na „Podvozek“
