Pružina u řadící páky
maxo111
Re: Pružina u řadící páky
Příspěvek od maxo111 » 11.02.2009 20:24
Neviete kde moze byt chyba, ked trojku nezaradim priamo zo stredovej polohy paky, ale musim paku posunut milimetrik doprava a az potom zaskoci ? Ostatne rychlosti sa radia v pohode.
Lysenko
Příspěvek od Lysenko » 12.02.2009 12:02
Možná máš unavenou pružinku, která už nedokáže dotáhnout páku přesně do středový polohy, zkus ji vyměnit - cca 170 Kč a max. 30. min práce - postup viz předchozí příspěvky.
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 13.02.2009 12:12
Skor sa mi zda ze paka je v spravnej polohe, ale nieco ine nie. Nevyznam sa v tom dako :D
Lysenko
Příspěvek od Lysenko » 13.02.2009 12:52
Vzhledem k tomu, že ostatní rychlosti jdou dobře je taky možný, že máš nějaký předmět na kulise a ten Ti brání v zařazení rychlosti. Já když jsem Fouse kupoval, měl prasklou pružinu, předchozí majitel ji nevyměnil a tak skoro vybrousil do kulisy další rychlost :lol: - tím další možnost závady.
jarysek
Příspěvek od jarysek » 13.02.2009 15:28
TO MAXO 111: Určitě doporučuju výměnu pružiny a měl bys mít po problémech.Já měl na Fofíku stejnou závadu,vyměnil jsem pružinu podle návodu z tohoto vlákna a od té doby klídek pohoda :) :) :)
Jarýskův krásnej Fofík---Ford Focus 1.6 16V 74kw,r.v.1999---Der blaue Teufel Obrázek Lepší je usouložit se k smrti než v domově důchodců vzpomínat na pracovní úspěchy
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 13.02.2009 16:03
Tak oukej, niekedy zbehnem kupit tu pruzinku.
jarysek
Příspěvek od jarysek » 13.02.2009 16:27
maxo111 píše:Tak oukej, niekedy zbehnem kupit tu pruzinku.
To udělej co nejdřív,aby se ti nestalo,co popisoval Lysenko,tj abys nevybrousil kulisu,to by se ti pak oprava sakra prodražila :roll:
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 13.02.2009 18:58
Ta kulisa to je vlastne iba taka jamka v ktorej je nasadena gula na konci paky nie ? Dako si neviem dobre predstavit ako by sa to mohlo pokazit :)
tommysek
Příspěvek od tommysek » 09.03.2009 23:33
to: maxo111
Docela by mě zajímalo jestli ti pomůže výměna pružinky. Potýkám se totiž s tím samým problémem, že musím trojku řadit velice přesně a čtverku ještě přesněji. Úplně na milimetr přesně! jinak ji tam prostě nedostanu. Kolikrát jedu a zařadit se zadaří se až na podruhý nebo napotřetí. Napiš pak jestli ti to pomohlo, že bych ji zkusil taky vyměnit :)
Ford Mondeo MK IV 2007
Ford Focus 1.6 16V,74kW GHIA, r.v. 11/99 aquamarine perleť
Fiat Scudo Combinatoi rv.199 (najeto 280 000 km)
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 10.03.2009 08:22
Mne sa to stava iba obcas, vacsinou trafim tu trojku v pohode. Pruzinku vymenim, ked sa budem velmi nudit alebo ma to zacne viac hnevat. :wink:
čajda
Příspěvek od čajda » 10.03.2009 17:57
foki tu psal něcoo vyměně kulisy za 500kč tak když tak jestli to nebude i tím :wink:
tommysek
Příspěvek od tommysek » 10.03.2009 18:13
Tak sem se v tom dneska ze zvědavosti drápal a ta pružinka je zlomená... :evil: tak mě čeká výměna. Podařilo se mi ju sundat, aniž bych musel odmontovávat tunel, tak uvidíme jestli tam půjde aji nasadit ta nová:twisted:
Alonso68
Příspěvek od Alonso68 » 16.03.2009 08:56
Po dlouhé době s mým autem jela manželka a upozornila mě na vůli řadící páky. Při zařazené rychlosti má páka u hlavice 1,5-2cm vůli do stran. Při vyřazení je to OK. Focus má skoro 200t km.
Nejvíce patrné je to u 1. a 2. rychl. stupně, u 5. je to skoro neznatelné. Řadit jde bez problémů.
Může to souviset s únavou pružin, nebo je nějak vyběhaná kulisa?
FF Combi 1.6 16V 2004 Silver
C-max 1,6 benzin 2009 Blue
Škoda Yeti 1,4 TSI 2012
tommysek
Příspěvek od tommysek » 16.03.2009 14:47
Dneska pružinka vyměněna. Stála 160 Kč a vše OK, řazení už chodí tak jak má.
to: alonso68
mám v řazení tu samou vůli co ty, najeto 107tis. a nevím co s tím
Alonso68
Příspěvek od Alonso68 » 16.03.2009 18:05
to: tommysek
Já to mám jen u toho modrého, má skoro 200t km, manželka jezdí s tím stříbrným, ten má najeto půlku a vůle nemá. Taky když si půjčila moje auto, tak se jí to hned nelíbilo. Mě to před tím ani nepřišlo.
Zpět na „Interier“
