volnoběžný ventil
petulak
Re: volnoběžný ventil
Příspěvek od petulak » 28.02.2013 14:09
[quote="gargulakj"]Taky se podělím s chováním mých otáček... Bylo to dnes ráno, 0°C, ujeto zhruba 10km takže relativně zahřáto a sešláplá spojka, rychlost cca 50km/h... mrknět
Po pořádném prohřátí motoru po cca 20km se začnou otáčky chovat normál
Po těch KM- máš zahřátou, tak asi jen zadinku. :D A ne motor.
Příspěvek od stano. » 28.02.2013 14:50
Ja teraz robim jednu skusku. O nejaky tyzden-dva by mohli byt vysledky.Ak sa mi to potvdi, od radosti to auto ocmulam :-D
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 28.02.2013 18:11
Ford to uměl dobře udělat :palec_nahoru: Věřím že tu na foru je spousta mechaniků, kteří by takovou blbost jako volnoběh měli ovládat a přece nikdo na to nemá rozumné vysvětlení :D Vím že se to lehce svádí na ŘJ ale SW se NEKAZÍ! Takže prostě to bude pod kapotou jen přijít na to co.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 28.02.2013 18:55
Nesledoval jsem to zpatky, tohle presne ale mi delala derava podtlakova hadicka... Byla prelepena elektrikarskou paskou tak, ze to byla spis paska a stejne to nekde uchazelo malinko. Vysledek byl, ze otacky po vyrazeni nejdriv sly nahoru(obcas i o 800+-) a pak teprv dolu. Jakmile se to zahralo, nebo clovek vic tocil, tak to bylo oukej :)
Na ty hadicce se tezko pozna, jestli je derava, jednoduchy profouknuti nestaci!
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 28.02.2013 19:03
Ty jsem měnil tak před rokem s tím ventilkem i s volnoběžným ventilem :-) No ale je možné že to fučí někde ve spojích to je fakt..
Nonid
Příspěvek od Nonid » 01.03.2013 16:13
Protoze tohle tomu fakt uplne 100% presne odpovida :D
Ja zazil heureku, dve noci nebylo pod nulou a auto jezdi bez chyby... Vypada to, ze nebudu muset menit ani cerpadlo ani nic jinyho, pouze teplotni cidlo :)
Bylo:
Fofan
Příspěvek od Fofan » 05.03.2013 19:12
Jen bych mozna dodal,ze vyseni otacek pri dojizdeni ke krizovatce ridi ecu treba i kvuli brzdam,vyssi otacky-vetsi podtlak na posilovaci-vyssi brzdny ucinek pri dojizdeni dokud neni rychlost temer nulova,ale to jen k tem vyssim otackam,padani pod volnobezny normalni urcite neni.
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
Nonid
Příspěvek od Nonid » 06.03.2013 14:40
Mne ted skubani prestalo s teplem kompletne, pri vyrazeni, slapnuti na brzdu a zataceni zaroven mi to obcas chcipne, coz neni uplne prijemny... uz me ale vubec nenapada, co by to mohlo bejt...
Bylo:
Fofan
Příspěvek od Fofan » 06.03.2013 16:45
Pokud sou v poradku podtlaky a napeti (jestli mas moznost zmer pokles napeti pri te anomalii),co termostat?ta teplota nemuze po ohrati takhle haprovat
Nonid
Příspěvek od Nonid » 07.03.2013 17:41
Napeti je OK, dneska se mi to ale stalo znova i bez jakyhokoli zaskubu... Ohreju to, vyhoupnu se na kopec, vyradim a nez dojedu dolu(cca 4km, 60km/h+-), tak klesne teplota o ctvrtinu... Porad sazim na nejaky teplotni cidlo, pac tohle je hrozna chujovina. Zejtra to hodin do servisu, kterej se specializuje jenom na Focusy do r.v. 2010 a Mondea mk3 a uvidim, co mi na to chlapik rekne :)
Bylo:
Fofan
Příspěvek od Fofan » 07.03.2013 21:16
A co termostat?
Příspěvek od stano. » 08.03.2013 10:53
Popravde mne robi to iste. Termostat v haji.
Ak auto stoji, skusam rukou teplotu chladica. A otvara ho ako ma. Len potom naspat nezatvara.
Naposledy upravil(a) stano. dne 04.12.2013 10:14, celkem upraveno 1 x.
Fofan
Příspěvek od Fofan » 08.03.2013 11:10
No ja nevim,pada to hodne ta teplota?un muze zustavat nedovrenej a rukou to treba ani nepoznas
Příspěvek od stano. » 08.03.2013 11:12
Na nejakych 70 stupnov.
Naposledy upravil(a) stano. dne 04.12.2013 10:15, celkem upraveno 1 x.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 08.03.2013 16:12
mne to po vymene termostatu prestalo delat a hlavne ted v zime se to daleko driv ohreje..tzn jede min na sytic..ja bych termostat nepodcenoval...kdyz funguje tak jak ma tak neexistuje padani teploty motoru ..a to ani na netral z kopce( proc jinak by tam byl termostat?)
