usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
- kiblik
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
No jede to furt stejne jako cert, ale to neznamena, ze je vse v poradku...
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
- hihi
Tyhle můry mám za sebou. Nekontrolovat, jezdit. Stejně se s tím nic neudělá. Tak proč špatně spát?
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- vita_k
A co vyzkoušet jiný senzor tlaku?
Nebo už zkoušels?
Nebo už zkoušels?
- LevapC
Dobrý večer, pokoušel jsem se aktivovat fci ECO MODE (Kytičky) a po zafajfknutí a zapsání a restartu modulu, se zobrazilo na displeji budíků hláška Transmission malfunction (porucha převodovky). Kytičky sice v menu nenaskočily, ale motor normálně nastartuje. Navíc se na modulu HEC po načtení chyb objevila chyba U2510. Ale zdá se, že na funkci to nemá vliv
Vše jsem vrátil do půdovního stavu. Po zápisu na jednotku a jejím restartu vyskočila zase ta hláška s chybou převodovky...
Mám se tím nějak znepokojovat nebo jde o nějakou vážnou závadu?
Díky za radu.
Díky za radu.
C-Max, r. v. 2007
1,6 74 kW - benzín
GEM verze FB
1,6 74 kW - benzín
GEM verze FB
zmenils toho evidentne vic, nez pises ... jen kyticky tohle nedelaji
- LevapC
Je tam jeste zaskrtla polozka "reverse warning". Kdyz jsem koukal na printscreeny z minuleho tydne,kdy jsem to zprovoznil a vsechny obrazovky si ofotil a zalohoval nastaveni, tak tam tahle polozka zaskrtla nebyla. Nicmene jsem ji nezaskrtaval...
A kde zjistim verzi FW? Jestli mi tam ty kyticky vubec pujdou?
C-Max, r. v. 2007
1,6 74 kW - benzín
GEM verze FB
1,6 74 kW - benzín
GEM verze FB
- Andymaniac
Koukám, že na to jdeš od lesa
Nejdřív tam neco nastavim a pak koukám, jestli to vůbec jde
No nic, doporučuju ti nahrát tam zpět nastavení ze zálohy, pomazat chyby a začít tím, že se podíváš co tam máš za FW v budíkách. Najdeš to hned na první straně záložky HEC.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- LevapC
Jj, diky, to jsem uz udelal a chyby promazal.
C-Max, r. v. 2007
1,6 74 kW - benzín
GEM verze FB
1,6 74 kW - benzín
GEM verze FB
- vavohk
Ahoj, vím, že toho tu bylo na toto téma asi napsáno už hodně, ale nějak z toho nejsem úplně moudrý. Tak se raději zeptám, mám budíky s fw. 203 (nevím to teď přesně) a mám funkční kabel + elmconfig, umím udělat zálohu nastavení budíků + jsem nějaké maličkosti přenastavil, zatím jsem jen vypnul automatické zapnutí vyhřívání skla a teď bych rád aktualizoval fw budíků.
Tak bych se rád zeptal zkušených "ladičů" zda je tento krok bezpečný a jaký postup je třeba dodržet. Asi jako první je dobré udělat zálohu nastavení, ale jak dál?
Vím, že se zde několikrát opakuje "pokud nevíš co děláš tak se do toho nehrab" nicméně pokud to není moc riskantní tak bych to rád zkusil.
předem děkuji všem, kteří se podělí o své zkušenosti.
V
V
Ford C-Max 1.0 92kw r.v. 2018
Ford C-MAX 1,6 16v 74kw, r.v.2008 - prodáno
- kiblik
Navite jaky maximalni tlaky na Commonrailu maji udelat CR cerpadla v techto autech?? Jsou to ruzna cerpadla (neco Bosch, neco Siemens VDO, Delphi). Pokud byste vedeli i presny model CRC hodilo by se...
FF2 1.6TDCi 66/80kW predFL /po FL (Bosch) ..............................xxx/160MPa (dle Forda)
FF2 1.8TDCi 85kW predFL /po FL (?????)
FF2 2.0TDCi 100kW predFL /po FL (Siemens VDO)
MK3 2.0 TDCi 96kW po FL (Delphi)
MK4 2.0TDCi 103/120kW pred/po FL (Siemens VDO)
MK4 2.2TDCi 129/147kW (Bosch)
edit1: doplneno 1.8TDCi,
edit2: zjistena hodnota pro 1.6TDCi
Naposledy upravil(a) kiblik dne 27.03.2015 15:32, celkem upraveno 5 x.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
- Andymaniac
Mě by zajímalo i 1,8 TDCi
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Bazil
Ahoj, můžete mi říci zdali jde vypnout aktivace el. ruční brzdy při vypnutí klíčku.
veisen
vavohk píše:Ahoj, vím, že toho tu bylo na toto téma asi napsáno už hodně, ale nějak z toho nejsem úplně moudrý. Tak se raději zeptám, mám budíky s fw. 203 (nevím to teď přesně) a mám funkční kabel + elmconfig, umím udělat zálohu nastavení budíků + jsem nějaké maličkosti přenastavil, zatím jsem jen vypnul automatické zapnutí vyhřívání skla a teď bych rád aktualizoval fw budíků.
V
budíky neni problem prehrat i pomoci BT ale nedoporucuji
nejlepsi na prehravani je elm s chipem FTDI udrzi bez problemu rychlost ale moooc spatne se shani
a jediny postup co musis u HEC dodrzet je zalohovat nastaveni a neodpojit kabel
jinak pokud nekdo v Praze potrebuje aktivovat tempomat v PCM tak muze SZ
- fotopetr
Přehrávat jakýkoli FW pomocí BT je sebevražedná mise. Pokud budíky umřou při přehrávání, je někdy dost pracné je rozchodit! Většinou to pak nejde ani normálním ELmem natož BT... Někdy je třeba připojit se přímo na procesor a natvrdo ho flashnout.
V každém případě vždy tvořit komplet zálohu!
Držím všem palce
Držím všem palce
fotopetr píše:Přehrávat jakýkoli FW pomocí BT je sebevražedná mise.
