Denso Mapy - aktualizace str. 1 a 78
- Igy
Re: Denso Mapy
Ahoj, mal osm ten isty problem a je to ten prijimac. Mapa fungovala a aj ukazovala polhu ale len po kalibracii na zaklade pohybu s gyroskopu. Cestu nevedelo vypocitat vobec. Potrebujes vymenit celu antenu - to co je nad strechou. Spoda koncovka (to co je pod strechou) by mala byt OK - teda ak neskorodovala aj ta.
Focus Cmax 1.8 TDCi Ghia 2006
- Zuzka
Re: Denso Mapy
Ahoj Igy, děkuju
. Asi pořeším ten nový přijímač a budu doufat, že to bylo jen tím
Ford Mondeo 2.0 TDCI 96kW kombi,2004,Ghia,modrá Tonic
Re: Denso Mapy
Zuzíííí,blbá otázka,ale koukala jsi na připojení antény v kufru u mechaniky???Třeba ti jen povyskočila,nebo je zašpiněná
- Zuzka
Re: Denso Mapy
Ahoj Péťo, blbá jsem já, jelikož tam jsem fakt nekoukala
Tak já tam kouknu, jestli to teda najdu. Jinak se asi budu muset svěřit do tvých šikovných rukou
Re: Denso Mapy
Ahoj, pomohl by nekdo z Brna nebo okoli s updatem Denso a nahráním cz map? Dekuji.
- Zuzka
Re: Denso Mapy
Tak jsem pro jistotu (než koupím nový GPS přijímač) včera zkontrolovala pripojení antény do mechaniky Navi a světe div se, dnes ráno se Navi rozjela a tak konečně i mé Denso naviguje. Jsem nadšená
Pánové díky za rady a Jama tobě patří největší poděkovaní za mapy
Jo ještě se chci zeptat: během cesty se mi párkrát objevila ikona s přeškrtnutou GPS, ale jen na chvilku a pak zase zmizela. Je to normální?
Re: Denso Mapy
Normální by to mohlo být v lese, nebo tam kde přijímač "nevidí" na satelity.
Ex ST220 model 2004
- Zuzka
Re: Denso Mapy
Mně se to stalo při cestě ze Zličína na Smíchov, tak to asi není úplně normální
Re: Denso Mapy
To asi nee
Možná by pomohlo odšroubování antény a prostříknutí něčím na kontakty
Ex ST220 model 2004
- jama
Re: Denso Mapy
no, ono to normalne je napriklad ako pise maximus, alebo ked ides niekde v meste okolo vyokých budov, alebo na okreske a mas nad sebou nejaky velky tažky mrak cez ktorý neprejde gps signal. v kazdom pripade skus prestriekat kontakty na antene napriklad WD40kou, ale ak to je len chvilkove tak to ozaj moze byt len to že antena strati z dohladu satelity...
btw. mladež ak budete dobrý tak sa mi snad podarí spraviť mapu ktora bude hlasovo navigovat po česky alebo slovensky
podla toho ako sa mi podarí zohnat "modelku" s prijemným hlasom
alebo použijem nejaky hlas z Igo....
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 TDCi , 96Kw, 6-ti kvalt, GHIA X, 2005
- Zuzka
Re: Denso Mapy
Kontakty jsem vyfenovala a ošetřila kontaktolem (nebo jak se to jmenuje)
. Každopádně před tím mi navi neběžela vůbec, takže i tento stav, kdy se tam ikona GPS na chvilku objeví, je velký úspěch
Re: Denso Mapy
Toto by bylo úplně nejlepšíjama píše:btw. mladež ak budete dobrý tak sa mi snad podarí spraviť mapu ktora bude hlasovo navigovat po česky alebo slovenskypodla toho ako sa mi podarí zohnat "modelku" s prijemným hlasom
Ex ST220 model 2004
- jama
Re: Denso Mapy
no, tak da sa to spravit ale sam to nezvladnem
chlapci v rusku na tom makali 2,5 mesiaca v počte 9 ludí a už im mapa hovorí po rusky
..... takže ked sa tu zozenieme par ludí mam prislubenu podporu z ruska, daju mi poznatky a budu navigovat ako a čo treba spravit...
tak neviem či do toho ideme
po prvotnej sprave z ruska ze mapa hovori a dokonca po rusky a nebolo to až tak zložite jak sa zdalo na začiatku som si myslel ze to bude brnkačka
ale od včera 23.00 do teraz píšem s Victorom a nezda sa mi to na brnkačku
Re: Denso Mapy
Co je teda potřeba?
Pokud bych uměl pomoct tak bych se kdyžtak hlásil s pomocnou rukou
Ex ST220 model 2004
- jama
Re: Denso Mapy
ale popri tom všetkom mám hovoriace mapy toyota
síce po anglicky ale naviguje hlasom... ešte skusime poriešiť POI a potom to bude paradička, lebo toyotacka mapa South je čo sa týka štátov ktoré obsahuje najlepšia zo všetkých, podla mna...
maximus :
denso používa vyše 3000 fráz
je potrebné vytvoriŤ tabuľku týchto fráz
preložiť ich do SK/CZ jazyka
nahrať tieto preložené frázy
a zameniť na dvdčku original anglicke frazy za tie nahrané
- každá fráza ma svoju pozíciu ( bitovú ) v hlasovom súbore, takže je doležite spravne spravit tu tabulku : original fraza/preklad/pozícia a potom ked sa nahraju samotne frazy tak ich vložit do zvukoveho suboru na presne miesta podla tabulky.
Ak by sme sa este pridalo par ludi najme od softwaroveho odvetvia tak mi Victor napíše krok po kroku kde čo najdeme... to by bolo najlepšie niekde na zraze sadnut a par hodin venovat mapam, potom by sme sa rozhodli ci do toho ideme alebo nie...alebo sa mozme aj takto cez net dohodnut, ja mam nejaky soft k tomu potrebny (prehravač toho zvukoveho suboru z map), nejaky sa da stiahnut aj z netu ( HEX editor)...
maximus :
Naposledy upravil(a) jama dne 03.12.2009 15:43, celkem upraveno 2 x.
