Spotřeba Focus 1,6 74kw
Nepér
Re: Spotřeba Focus 1,6 74kw
Příspěvek od Nepér » 18.07.2013 22:36
Už někdo zkoušel maximální spotřebu? Umí někdo za dvanáct? :twisted:
Jinak 8.5 je celkem normální průměr, pokud jezdíš i město. Jakých dosahuješ průměrných rychlostí?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Gromik
Příspěvek od Gromik » 19.07.2013 09:47
Miles píše:
ZaQik píše:1. po dalnici nejezdi nad tachometrovych 130 (idelane nad 117)
2. po meste jezdi tak, jako bys nemel brzdovy pedal, tj. zadne rychle starty a hodne dobrzduj motorem
3. okresky 80-90
OK díky za info! Zkusim to a dám vědět jak sem dopad :D
Jo a zkus nabrat nějaký lepší, prémiový benzín. Můj Fofík je na kvalitní palivo docela háklivý a pak to žere. Tak už několik let jezdím na 100-oktan od OMV a na spotřebu si nemůžu stěžovat.
Na dálnici jezdím 140 tacho, žere to kolem 8-8,5l
Po městě jezdím 55 na čtyřku, jen tak lehtám plyn. Ale při rozjezdu z křižovatky se neloudám, ale pěkně to roztočím abych co nejdřív mohl dát za čtyři a zase plout na čtyřku :-) Jsem někde četl, že se tak paradoxně šetří, než když p-o-m-a-l-i-č-k-u zrychluješ .. protože se rychlejc dostaneš na úspornou rychlost :D
Okresky jezdím kolem 100, ale zde to není o rychlosti, ale spíš o předvídavosti, tzn. když vidím zatáčku nebudu se tam hnát jak jouda a pak brzdit, ale pěkně motorem zpomalím na průjezdovou rychlost.
Ford Focus II 1.6 (74kW) Trend, 5dv.hatchback, 03/2007, Fotogalerie.
George V.
Příspěvek od George V. » 19.07.2013 11:04
Miles píše:...Je to Fokus trend z roku 2009 a vůbec nevím jak je možný že mám takovou spotřebu :cry: Ptal jsem se i v autorizovanym servisu co s tim, ale bohužel jsem se dozvěděl jen, že mám držet otáčky kolem 3000 což dodržuju, ale podle nádrže to nepomáhá :( Může mi někdo prosím poradit co s tím? Moc díky a SRY za ten román! :D
...tak já poradím ještě jednu věc. Už jsem to někde psal, tak jenom zopakuju. Jestli máš palubák, tak si ho přepni, abys mohl sledovat okamžitou spotřebu. Po akceleraci na ustálenou rychlost uber plyn a nech rychlost ustálit a pak zkoušej ten plyn pomalinku dál ubírat, dokud rychlost nebude klesat. Uvidíš, že ze začátku bude okamžitá spotřeba klesat, aniž by se rychlost snížila. Stejně tak pokud pojedeš po rovině a okamžitá bude přes 6l, zkus zase ubrat plyn, jak bylo popsáno výše. Při akceleraci plyn přidávej pomalu tak aby, aby auto na každej posun plynového pedálu reagovalo. Nemá smysl na to hamstnout; auto na to většinou stejně okamžitě nezareaguje. Pokud potřebuješ akcelerovat rychle, raději si podřaď. A samozřejmě platí, co psali kluci výše. Na dálnici to nehoň přes 130 (neboli přes 4000ot., kde má 1.6 maximum krouťáku), 120km/h bude optimální. Naopak mimo město nevidím příliš rozdíl ve spotřebě při 80km/ nebo 100km/h (samozřejmě ustálená rychlost po rovině; do kopce už bude rozdíl, ale je lépe jet rychleji, aby se nemuselo podřazovat).
Jinak za prémiové palivo se také přimlouvám, pokud Ti to zaměstnavatel dovolí; stačí 98, která bývá jen o 1 - 1.50Kč dražší a nebál bych se ani méně značkových pump. Mám dobrou zkušenost s EuroOil a RobinOil. Naopak 100-ka jenom Verva, OMV a Shell mne zklamaly (ale mohlo to být tou kterou konkrétní pumpou). Ale pozor, ta úspora se projeví jen v režimech, kde musíš točit nízké otáčky při potřebě velkého momentu. Typicky na 4-ku 50km/h do kopce, a pod. Tedy hlavmě jízdy po městě. Mimo už se ta úspora tolik neprojeví, pokud nejezdíš s klimou :D .
Miles
Příspěvek od Miles » 19.07.2013 11:28
Průměrnou rychlost teď netuším nijak to nehlídám když sem jezdil po dálnici tak jsem to vytáčel hodně a většinou mezi 145-160km/h a po městě se snažil držet na 50km/h a s ohledem na otáčky co mi řekli v servisu jsem tak činil při zařazené dvojce... :( Co se tankování týče tak co vím tak jediným omezením pro mě je netankovat na Benzine, OMV a Shell...
Příspěvek od ZaQik » 19.07.2013 11:38
Miles píše:po městě se snažil držet na 50km/h a s ohledem na otáčky co mi řekli v servisu jsem tak činil při zařazené dvojce
a mame tu viteze :perfect:
mesto jezdim po rovine na 5
Anduril
Příspěvek od Anduril » 19.07.2013 11:40
Tak kdyz jezdis 160 po dalnici a ve meste na vytocenou dvojku, tak je spotreba kolem 8l normalni ;)
Po dalnici jezdi do 130, ve meste na ctyrku nebo i petku padesatkou a uvidis, ze to pujde dolu.
puko
Příspěvek od puko » 19.07.2013 11:46
To sa divim, ze ta sporteba nebola 10 a viac :)
Miles
Příspěvek od Miles » 19.07.2013 12:05
puko píše:To sa divim, ze ta sporteba nebola 10 a viac :)
Nu tenhle měsíc to teď vypadá tak na 15l/100km :wallbash: (ujeto 270km a 3/4 nádrže pryč)
Příspěvek od 321910336 » 19.07.2013 12:12
Miles píše:Průměrnou rychlost teď netuším nijak to nehlídám když sem jezdil po dálnici tak jsem to vytáčel hodně a většinou mezi 145-160km/h a po městě se snažil držet na 50km/h a s ohledem na otáčky co mi řekli v servisu jsem tak činil při zařazené dvojce... :( Co se tankování týče tak co vím tak jediným omezením pro mě je netankovat na Benzine, OMV a Shell...
jestli máš palubák tak se koukni na spotřebu při té dvojce, zařaď čtverku a uvidíš jak spotřeba osciluje kolem 4 litrů, okresky 100 km/h kolem 6l a dálnice 140 km/h, benzín se 74 kw není na dálniční přesuny 160 km/h
Gromik: jezdím úplně stejně :palec_nahoru: co nejdřiv se dostat na 60 tacho, šoupnout tam 4 a chytat zelenou na semaforech
Miles
Příspěvek od Miles » 19.07.2013 12:53
Nu palubák právě bohužel nemám jinak bych se ho samozřejmě pokusil využít a neotravoval vás tady :cry: :oops:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 19.07.2013 12:56
Nemas palubak jo? :) Mas Trend 2009 a nemas palubak? A nedelas si tu z nas legraci? ;)
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 19.07.2013 13:08
Obvious troll is trolling. Asi dalsi zabludenec zo skodovkarskeho fora.
Miles
Příspěvek od Miles » 19.07.2013 13:25
Anduril píše:Nemas palubak jo? :) Mas Trend 2009 a nemas palubak? A nedelas si tu z nas legraci? ;)
Aha omlouvám se nekontroloval jsem pořádně rok a vycházel ze záznamu o majitelích ten je od 2009 :( Podle VIN jde o model Focus II rok výroby 10.2006 :oops:
Příspěvek od 321910336 » 19.07.2013 14:16
když sem v zimě jezdil třeba jenom krátké trasy do města a zpátky kde se ani neohřál motor tak se spotřeba pohybovala kolem 9, když do toho byla sem tam dálnice nebo okreska tak to šlo okamžitě dolů, myslým že to máš pokažené, respektive ten kdo ti auto dal do užívání
15l/ 100 nemám ani když si zablbnu na okreskách tzn. otáčky nad 4000 a ve vracečkách za 1 a plnej kotel
PS: měl jsem nějakých 23l/100 když sem si auto přivezl domů vynuloval počítadlo a za domem na rovince 1-omezovač 2-omezovač 3-omezovač 4- konec rovinky otočka a to stejné zpátky :twisted: :lol:
postak
Příspěvek od postak » 19.07.2013 20:01
ZaQik píše:
Po rovině ve městě jezdím taky na 5.
Jestli jezdí někdo s tímhle motorem za 8litrů a více, tak nevím proč tento motor takhle živí. To si může koupit rovnou dvoulitr a ne se otravovat s 1.6. A jestli někdo potřebuje radit, jak má šetřit palivo, prospělo by možná navštívit dopravního psychologa, nebo nějaký automotodrom a zaplatit si kurz bezpečné jízdy 8)
