když vás točí PC
Klvys
Re: ked vas se*e PC
Tak mi to napise sending information can help microsoft solutions
Send informaton about this problem,dont send dam jak první tak druhe a skocí mi nabídka finish nebo cancel a opět mi to skočí do těch 5 moznosti na fotce prispevek vice...
- croc
Klvys
Re: ked vas se*e PC
Tak furt nejde nějake dalsí rady?
Re: ked vas se*e PC
tak ono to neni jen u aut
Re: ked vas se*e PC
tohle to Ti nejde?!?ZaQik píše:nepsal jsem o bootovacim CD/DVD ale o zachrannem, ktere si mas vytvorit pote, co nainstalujes pocitac
pokud ho nemas, tak potrebujes nejakou instalacku, ze ktere nabootujes a pokusis se dostat k datum ... tohle bootovaci CD/DVD si muzes vytvorit v libovolnem pocitaci se stejnym nebo vyssim operacnim systemem nez je v pocitaci na fotce
- Mattys
Není náhodou HDD po smrti nebo těsně před?
Podle mě je to tak,smart + na předposlední fotce,by měl být vypsaný ten HDD ale není tam
NEW 11.11.2014:Ford Mondeo MK4 2010, 2,0TDCi
OLD:FORD FOCUS COMBI 1,6 ZETEC SE 74KW 16V rv.6/1999 BLACK METAL
Galérka https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=4800
Galérka https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=4800- grundyg
Standa.64
Re: ked vas se*e PC
A co HDD z NTB vyndat a strčit do USB externího šuplíku a vyzkoušet na jiném pc,jestli se vůbec přihlásí.Vypadá to opravdu na vadný HDD.
- grundyg
Re: ked vas se*e PC
Tak hlásit se musí, když to dospěje až do BSOD...
Standa.64
Re: ked vas se*e PC
To asi ano,můžou být vadný sektory ,na vině může být i vadná ramka.Zkusil bych přes exter.šuplík stáhnout z disku co potřebuju zachovat.např.fotky a pod. a zkusil čistou instalačku.Kdyby to nezabralo,tak ještě vyzkoušet RAMky.
- grundyg
Re: ked vas se*e PC
Tak čistá instalace funguje vždycky, je-li hw v pořádku
"inaccessible boot device" je typicky kvůli nedomluvě řadiče a ovladačů (konflikt IDExAHCI přístupu). Paměti jsou to poslední co bych podezíral. ...teď jsem teprve rozluštil tu rozmazanou fotku. Jestli píše SMART status bad, tak záchrana dat (jestli tam nějaký jsou) je to, čím se musí začít. Zjistit jak na tom disk je a velmi pravděpodobně vyměnit. Nic co by asi Klvys zvládnul doma...
- Karel2
Re: ked vas se*e PC
No zvladne, je to notebook zensky a ty tam maj stejne samy p........... a mozna fotky. Takze zapojit primo ve skrini stolniho PC (suplik ma dneska malokdo) a kontrola disku ne? Popripade zaloha fotek.
Klvys
Re: ked vas se*e PC
Nemám doma zadny stolní pc a podobně.Nerozjel jsem to ani po zadaní prikazu co mi zkoušel napsat Croc...tak jsem to odvezl znamemu co se více orientuje už vtehle hloubce poruch.
Re: ked vas se*e PC
sice to neni PC ale vyvazovacka , ktera na monitoru konektor DB25 f , ale na zakladne je DB9 f . premyslim ze bych pouzil jiny monitor ale vetsinou maji VGA .
- finsa
Re: ked vas se*e PC
Klvys: Na jedné fotce máš S.M.A.R.T status bad, tzn loučí se ti HDD, pravděpodobně už jsou poškozené systémové soubory a proto to nenabootuje, doporučuju nezapínat, vyndat disk a pokusit se z něj dostat data než bude pozdě, pokud ještě vůbec něco půjde přečíst.
