Rozvody - kompletni info na straně 62
Fous
Re: rozvody
Ahoj všeci,začali se mi ozývat divný zvuky od rozvodů,ale už delší dobu ale jen občas,hlavně při studenýn motoro někdy to přestalo jak se trochu ohřál jindy totrvalo dýlejc ,tak jsem to zjištóval u forda ,že šponovací kladky.Aže si to vyměním sám po zjištění ceny n.d.t.j.2ks kladek+ploch.řemenu jsem to radči nechal udělat u FOPO Pelhřimov za rozumnou cenu a za 2hod.jsem zase jezdil.
Re: rozvody
to si budes delat sam ? tak preji hodne uspechu .falco3243 píše:ahoj mam otazocku, potreboval by som menit rozvody. chcel by som sa ale pred tym opytat mam 1,6, 99. v knihe jak na to ale pisu ze existuju dva rozne typy napinakov. 1, s pozdlznym otvorom a ten druhy je s excentrom... ako poznam ktory tam je este pred vymenou??, a este taka zakerna otazocka na zaver co vsetko by som mal k tomu kupit(vodna pumpa, nejake skrutky a daco take co sa tu pisalo...)??? chcel by som to tento tyzden vymenit bo potom idem do prace. ak by sa dalo poradit budem vdacny
- pelen
Re: rozvody
falco3243:
Pokud jsi to jeste nikdy nedelal, tak se do toho ani nepoustej. Spatne to provedes a bude o bileho Fika mene.
U 1. vymeny rozvodu mi nevymenili vodni pumpu a 2. vymenu rozvodu jsem pak musel nechat delat predcasne, protoze ta nevymenena pumpa zacala tect.
- zewl
Re: rozvody
pelen: ja menil rozvody a pak za nejaky cas mi klekla pumpa a tudiz jsem ji menil, ale bez nutnosti demontaze rozvodu
U TDDi tedy lze vymenit vodni pumpu bez nove montaze rozvodu.
- falco3243
Re: rozvody
ja to nechcem menit sam... len zistujem co vsetko k tomu treba a potom si to dam vymenit.... teda este neviem kde ale cosi zozeniem tak kupim aj tu pumpu nakolko nie som si isty ci to nie je stocene a servisku nemam neviete de sa da zohnat to ta pumpa???
Ford Fikuskombik jak hrom, r.v. 1999, 1,6 zetec, 16 lentilek...
- focusik
Re: rozvody
Mne menil rozvody kamarat a hned mi poradil, aby som pri jednej robote vymenial aj vodnu pumpu aj ked netecie. Ma s tym vraj skusennosti, ze vymeni rozvody a za kratky cas zakaznik pride na vymenu pumpy, tak to robi naraz. Ako tu tak citam, tak ma tusim pravdu, ze zivotnost pumpy je priblizne tolko ako rozvody. Myslim, ze som s tym nic nepokazil, ked som pumpu dal vymenit naraz s rozvodami, akurat som snad usetrel za nejaky cas dalsie rozoberanie a zbytocnu robotu.
Ford Focus Combi 1.6 TDCi Ghia 80kW, 09/2008, grafit metalíza
Ford Focus Combi 1.8 TDCi 85kW, 11/2002, Blue Print
v minulosti:
Ford Sierra 2.0i DOHC 88kW, 12/1989 sedan, biela
manželka - Ford Ka 1.3 44kW, 11/1999 zelená metalíza
v minulosti:
- MartyBartos
Re: rozvody
Dobrý den všem, nedávno jsem zakoupil 3-dv. focus benzin 1.8 r.v.1999, který má najeto 160tis. km, předchozí majitel mne oznámil, že rozvody motoru měnil v najetých 90tis.km
(přestože chytrá knížka udává potřebnou výměnu až ve 120tis. km), může mi někdo poradit, kdy mám nyní počítat s další výměnou rozvodů. Díky za radu.
1.8, benzín, 3dv, r.v.00 - PRODÁNO, nyní MAZDA RX-8, 231 HP, sport packet, r.v.04
1.6, benzín, 5dv, r.v.03, Ghia
Gallery: 1.8 Black Pearl
Re: rozvody
nejsnazsi to bude asi ve fordu nebo tady http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=51&t=7030falco3243 píše:ja to nechcem menit sam... len zistujem co vsetko k tomu treba a potom si to dam vymenit.... teda este neviem kde ale cosi zozeniem tak kupim aj tu pumpu nakolko nie som si isty ci to nie je stocene a servisku nemam neviete de sa da zohnat to ta pumpa???
- falco3243
Re: rozvody
diki uz netreba uz som to nasiel..... len som momentalne chory tak sa mi nechce nic ani pri tom pocitaci sediet.... ach jaj.... no co uz.... idem sa ja potit... zas a znova majte sa...
- SKIBOB
Re: rozvody
Prosil bych o odpověd´na otázku:Dá se určit,jaký typ napínací kladky budu potřebovat,ještě než se začne s demontáží rozvodů.Třeba podle kodu motoru?Děkuji za odpověd´.
- NEEO
Re: rozvody
Asi by jsi to měl najít podle typu motoru a třeba ve velkém techničáku.
- Jemar
Re: rozvody
u TDI je jen jednaSKIBOB píše:Prosil bych o odpověd´na otázku:Dá se určit,jaký typ napínací kladky budu potřebovat,ještě než se začne s demontáží rozvodů.Třeba podle kodu motoru?Děkuji za odpověd´.
milda73
rozvody?
Ahoj lidiDělám rozvody na focusu 1,8 tddi 66 kw jak zajistím motor na horní ouvrati.Starý mondea to měli za startérem tam se strčil přípravek otočilo se motorem až se zasek na nule ale jak tady je tto motor enduro.Díky vám za radu.Ať nám to jezdí všem v poho.Miloš
1WELT
