Brzdy
- dusanlulka
- dusanlulka
Re: Brzdy
Len to ze do vymeny som si myslel ze brzdia celkom dobre.
Platnicky max.5.rocne.
Ak nezavodis tak je uplne jedno aku znacku pouzijes.
Ucinnost brzd sa da merat len do zasahu ABS a tam sa dostanes s ATE,TRW,Ferodo,Valeo atd.
Samozrejme su tam rozdiely ale nie velke.
peter1207
Re: Brzdy
No a o to mi práve ide.
Kým sa dostanem na ABS tak musím hooodne tlačiť.
Je mi jasné že to robia aj bubny.
Na predošlom focuse som mal vzadu kotúče a brzdilo to citlivejšie.
Pre to špekulujem čo tam dať.
Dnes som zmeral kotúče a majú 24.1mm čiže sú v polovici života.
Platne už sú celkom tenké no neviem kedy ich treba meniť, ale zdajú sa mi že ešte čo to znesú. Majú asi 3-4 roky...
K EM
Re: Brzdy
Mám zkušenost z Ferodo, Ate, Trw, Brembo, Hella Pagid. Popravdě nejvíc mi na Focusu asi seděli Brembo. Všechny uvedený brzdili dobře, všechny poměrně rychle rezly, když auto stálo. Za provozu nebylo co řešit. U Bremba si nevzpomínám že bych na focusu řešil pískání a zvlněné kotouče. Na druhou stranu, mám Bremba teď na S-Maxu (lakovanou verzi) a zadní si pohvizdujou při přibržďování. Bubny jsou kategorie sama za sebe, ty hvízdaj každý druhý. Při generálce zadku bych asi klidně na kotouče přehodil. Ale každý má svoje...
Ford Focus HB 2.0i r.v. 2002
Ford S-Max 2.0i r.v. 02/2008
Ford Focus HB 5dv. 1.6 16V r.v. 2001
- TomFocus
Re: Brzdy
Já teda s bubny neměl za 11let a 250k žádný problém (hvízdání, účinnost, čištění) nikdy za celou dobu sem buben ani nesundal
a když sem měnil brzdy viewtopic.php?p=1168110#p1168110 z estetického hlediska pakyny by zvládly mraky km.
Kotouče vzadu řeznou spíše těm co stojí venku a jezdí bez brzd (předvídatelně). Protože zadní brzdy se připojují mnohem menší intenzitou.
Pomoc s nereznutim zad. brzd je jednoduchá u aut s ručkou.
Před odstavení tu a tam pribrzdovat ručkou pro ohřátí a srážení povlaku. Já to dělám pokaždé, když sjíždím do -2NP v garážích (na neutrál a ručka).
Dělám to se všema sutana kde je ručka a vzadu kotouče, nikdy sem neřešil stavy zkorodovaných a nefunkčních zad. třmenů. Stačí na to myslet jako tu a tam zapnout man. klimu v zimě nebo vypnout klimu včas, aby se vysušil radiátor (puch).
- Sentik
Re: Brzdy
Tohle je vlastně důvod, proč člověk chodí na podobný fora. (krom potkávání fajn lidí samozřejmě).
Dozvědět se něco od zkušenějších a těch co maj něco naježděno atd.
Jak to mam ale provozovat, když auto nebude ježděný tak často a má už tu super moderní elektronickou brzdu. Na prvním FoFo jsem měl brzdy 10 let, v závěru už vypadaly teda dost nehezky.
Wiki:
- TomFocus
Re: Brzdy
Omlouvám se psal sem o mech. ručce.
El ručka je jiná co se týče funkce.
Řekl bych co výrobce co typ ji má nastavenou jinak.
Co sem sám zkusil někdy se v malé rychlosti 20-50km/h kola hned bloknou, u jiného auta (typu) přibrzďuji do zastavení a to stejné ve vysokých rychlostech. Třeba takový Passat B5/6 si ve stovce po zmáčknutí ručky zablokuje kola
Takže recept nemám...já osušit či zlehka zabrzdit zadkem u el.ruč.
Třeba nový Superb a Passat pracuje díky ESP se zadníma brzdama velice často protože jsou ty auta děsně nedotaciva.
Tak to vyzkoušej
Tak to vyzkoušej
gladix
Re: Brzdy
Vyskytl se mi mensší problém. Dával jsem auto do servi aby mi odvzdušnili brzdy , vrátilo se mi stím že 3od.šrouby jsou zaseklé doma jsem dva rozhýbal. Následně jsem si nechal jeden bohužel vyměnit za nový práce +kapalina + material 4.800:D o to mi ale nejde jde mi o to že mi pedál zabíra dole .Před výměnou jsem musel po startu napumpovat ale jinak zabíral krásně od zhora. Nenapadá vás čím by to mohlo být... Kotouče i destičky je tam dle mého dostatek.... Tajně se modlím aby to nebyl posilovač či h.b.válec.
Ff 2 /2.0/107kw
Ff 2 /2.0/107kw
gladix
Re: Brzdy
Dali na to jenom nějaký sprej (častečně je chápu že je pro ně lepší se věnovat vydělečnejší práci než jsou zrovna odvzdušnováky...) co se týka třmenu ten je o cca 1000,- přemrštěny ale čert to vem co mě ale štve tak je to že to zabíra až dole ...Tohle to neďelalo ani před odvzdušněním....
Auto projížděli tak nevím co stím... budu zkoušet promazat promazat vodicí čep a zkouknu hadičky ale jinak už fakt nevím... brzdy budou mít letos 4 roky....
