Konstrukční chyba sání DURATEC HE
krenda
Re: Konstrukční chyba sání DURATEC HE
Yeši, jdi do toho
krenda
Yeši, jdi do tohoYeshterr píše:Že bych vyndal ty svoje poFL klapky a mrsknul tam ty Jeníčkovy....
Jeniiceek
hh to by byl tunning
Jsou a doufám že dlouho budou
Ford Mondeo MK4 Titanium S combi, po FL, 2.2 TDCi, 147kW, r.v.2014
Ford Galaxy MK3 po Fl, 2.0 TDCi, 120kW, r.v. 2013
- Masomlejn
Zdravím,
má někdo tip na levnějšího mechanika v Brně, který mi vyndá klapky? Co nejdřív.
Ford Mondeo 2001 Duratec HE 2.0 107kW
- jenikl
Komplet sání mohu sehnat, včera jsem měl v ruce dva kousky.. Kupovali jsme je s kámošem, má taky 107kW jako já.. Cena do 2 tisíc i s hadičkama, MAP čidlem a něco dalšího na sání zůstalo..
V pátek budu objednávat další
Ford C-Max 2,0 TDCi 100kW Titanium BJ10/2008-EZ02/2009
Jeniiceek
ahojte,
tak zase další postřeh / problém který jsem řešil skrz výřivé klapky. Můj Monďák začal lehce škubat na volnoběh, kolísaly otáčky a začala svítit kontrolka motoru (sem myslel že odešel volnoběžný ventil...a ) - načteno diagnostikou chudá směs... už sem byl v šoku co to zas má být...
1) při vyndání výřivých klapek se zákonitě musí změnit mapa bohatosti / chudosti směsy paliva...a já jí nastavoval před vyndáním.. (pako)...a po cca 1000km to začalo zlobit... proč tak pozdě??
2) k tomu ještě LPG mapa se načítá z benzínové + něco si přidají
takže se mi přehazoval LPG na benál furt
--> tzn ta směs - mapa adapt. hodnot boh. směsy bo jak se to menuje- lítala až o 20% ... do 25 je to strop
--> takže kdo by měl problém, řešení je:
a) vymazat obě mapy jak Benzínovou tak LPG
b) nastavit mapu adaptačních hodnot a LPG nezávisle od sebe (v mém případě mám trochu bohatší směs pořád! ) - kdy vpodstatě největší odchylka byla na volnoběh až do 1800 ot...
c) teď už nelítá ani volnoběh ani nic jiného nezlobí ...
Je zaíjmavé, že to nikdo jiný s vyndanýma výřivýma klapkama neřeší??? :-d
- winn
Tak jsem přelouskal celej thread a došel k názoru, že je třeba kuchat. Mám 116tkm, zatim nic neni slyšet, ale rozhodně na to nebudu čekat. Jenom bych měl otázečku - co se osvědčilo, jako nejlepší materiál pro ucpání direk po osičce?
BMW F80 M3 Competition
- Systemofamondeo
Mám takovej pocit že sem tam nedal vůbec nic a taky se nic neděje.
Ford Mondeo 2001 1,8 Duratec 92kW GHIA Liftback
Lion
Potřeboval bych vědět kdy Ford v mondeu přestal dělat nebo vyřešil k lepšímu vířivé klapky na sání???
- Systemofamondeo
facelift 2003 ale neporadim jestli u sci co máš ty sou stejný jak na mym
Lion
No SCI má jiné klapky, tam porucha z nasátí klapek motorem nehrozí.Mě spíše zajímá klasickej 2.0i duratec od roku 2004 a výše, jestli už tam proběhla změna v těch klapkách, nebo jestli to ford dělal stále na prd
- Systemofamondeo
od 2004 maj určo jiný klapky a nezaznamenal s nima nikdo žadnej problém ani u 1,8 ani u 2,0 takže můžeš být v klidku.
- Yeshterr
Všechno je to posané v tomhle vlákně, i přesně od kdy Ford tyhle klapky inovoval
Limited edition GHIA MÍNUS
romale
Zdravim, mam mondika rv. 2001, najeto lehce pres 234K, pred cca 1/2 rokem se auto oklikou dostalo do fordiho servisu a rikali "vse dobry az na nejake virive klapky", cena vymeny sani velka, a tak vhledem ke stari neresit... kdyz jsem ted zjistil, jak se veci maji, slo to hned do no name service, dal jsem jim fotku sani a strucny navod co a jak, jejich otazka byla pouze: a bude to pak fungovat? Klapky jsou venku, jde to mozna vice do otacek, ale poskubavani lehce za 2k jsem se stejne nezbavil. Mozna se na to uz vykaslu, mozna budu patrat dal... kazdopadne diky...
Ford Mondeo MK3 92kW, rv. 2001
- Yeshterr
Jak vidno, tak se o tomhle problému diskutuje všude. Zajímalo by mne, jak se s klapkami poprala Mazda, viz
http://www.tipcars.com/magazin-klapky-m ... -4196.html
