Opět díky za tipy ...
Navigace
- ybuba
Re: Navigace
O těch hlasech jsem vůbec netušil
Někde jsem při hledání četl, že hlas Pavla Lišky nabízí přímo Dynavix (je to fakt sranda
), ale pokud ten hlas jde "nahrát" taky do Navonu, tak jsem na 95 % rozhodnut právě pro Navon. Navi sice ještě nemám koupenou, nicméně odkaz na fórum si už dávám do záložek
Ford Focus Combi II, 1,6 benzín + LPG (74 kW), 6/2006, Blue Tonic
- Žofre
Re: Navigace
Prosím o radu: kterou navigaci nacpat do HTC Touch Diamond 2? Která je nejvhodnější?
Ford Mondeo Combi Trend 2,0 rv. 05/2013, diesel, Silver Moondust (met.)
- mickielli15
Re: Navigace
Nejvhodnější je ta, co Ti bude vyhovovat
. Fakticky vzato tam můžeš mít obě. Ale HTC by mělo mít v sobě Tomtoma ne? Pokud ne, dá se do něj nahrát samozřejmě, ale to bys musel pohledat na netu včetně map...
, iGO8 by tam taky šla. Jde o to, co chceš. Základní rozdíly mezi nimi jsem už rozepsal v minulých příspěvcích. Tomtom i iGO8 jsou špičkové, ale dost se od sebe liší funkcema, ovládáním a tak. Jak jsem říkal, radši používám obě
, samozřejmě ne naráz
. Ale čistě technicky vzato tam jdou nainstalovat obě dvě.
...jo a hlas Pavla Lišky jde nahrát jak do iGO8, tak do Tomtoma
.. a pro iGO8 ještě existuje brněnský hantec, ostravacky hlas, potom řada regulérních mužských a žensých atd atd. Potom barevná schémata map jak denní, tak noční pro Tomtom můžu vytvořit, pro iGO8 je jich taky velká sposta...
Focus C-max 2004 2.0 TDCi 100kw DPF, stříbrná met., GHIA, vyhř. př.sklo, aut. klima, tempomat, ESP, dešť. senzor, zatím plecháče, ale mazel edition
- Quickie
Re: Navigace
a nedá sa dat igo8 na SD kartu a kartu vložit do tomtoma? dve muchy jednou ranou..
- Písař
Re: Navigace
Zdar.Dneska jsem byl v Halfordsu a měli tam slevy navigací.Celkem dost výrazný.Nejvíc mě dostalo,že už měli navigaci Navigon 1210 už za 1790;-kč
To teda čumím,jak slezli dolu
A ostatní navigace byli taky dost dole oproti normálu
- mickielli15
Re: Navigace
Quickie - ano, dá.
.Off-topic - moc se mi líbí Tvoje red-kombi.
- Quickie
Re: Navigace
takze iGO8 pojde dat teoreticky do kazdej navi, pač každa navi ma mapy na SD karte, že?
re: off topic.. dakujem
- mickielli15
Re: Navigace
teoreticky ano, ale každá navigace musí vědět, jak přistupovat k souboru iGO8.exe na kartě a u každé je tento postup jiný. Ale v zásadě podle logiky - ANO.
- mickielli15
Re: Navigace
tedy vlastně jsem to zvojtil - na každou to nepůjde, protože třeba Garmin a Tomtom jedou na Linuxu, takže to půjde jen na navigace, které používají jádro windows mobile CE4 nebo CE5, to znamená všechny Navony, GoClever, Mio, Airis a podobně. U Navigonu si nejsem jistej, co za systém používá. A na všechny HTC, Eten, Mio, prostě MDA-PDA-PPC - na ty to samozřejmě jde.
- Quickie
Re: Navigace
navigacia to vediet podla mna nemusi.. mal by to vediet uživatel.. resp. mal by to vediet tu navigaciu naučiť..
nemam s navi absolutne ziadne skusenosti co sa tyka menenia softu atd.. priatelka ma VDO Dayton a chcel som im tam šupnuť iGO8.. pozrel som pár videí na nete, recenzií, skinov... proste super vec celý ten IGO8... myslel som si že je to jednoduche, ale ked som si pozrel subory na SD karte, tak som to zabalil a nech si pekne maju VDO Dayton
mozno casom sa tomu povenujem..
- mickielli15
Re: Navigace
já to myslel přesně takhle, jenom jsem to napsal málo srozumitelně. Jde o to upravit soubor, ve kterém ta která navigace volá svoji původní aplikaci, a do tohoto souboru zadat cestu k souboru iGO8 na kartě. A právě tento konfigurační soubor má každá navigace buď jiný, nebo jinde. Pokud se ani toto nepodaří, pak se to řeší tzv. unlockem.Quickie píše:navigacia to vediet podla mna nemusi.. mal by to vediet uživatel.. resp. mal by to vediet tu navigaciu naučiť..
Myslím, že bych se na to mohl mrknout, až budu mít čas. Jen mi Quickie řekni, jaký přesně je to model toho VDO Dayton, abych věděl po čem bádat
- Quickie
- mickielli15
Re: Navigace
mrknu na to během pár dní.
zirafak
Re: Navigace
A preco pre nich nevezmes ten moj HTC ARTEMIS/MDA COMPACT 3/Je tam uvedeny TOMTOM,Sygic,igo,kompletne mapy,drziak do auta,autonabuijacka a kopec dalsieho prislusenstva,zaroven je to slusny mobil a nakoniec za slusne peniaze
- Quickie
Re: Navigace
Patrik oni už tuto navigáciu maju niečo vyše roka cca.. otestoval som ju aj ja vo fofe napr. cestou do Parndorfu a tiež do ZOO Zlín... funguje celkom dobre, hoci asi 3x mi "zamrzla" a pomohol len reštart..
v CZ v Zlíne ma aj upozornovala na staticky radar.. takže celkom fajn
len som pozeral na nete nejake videa s iGO8 a páčili sa mi na nom vychytavky ktoré táto daytonka nema..
nejde o to že by chceli novu navigaciu, koniec koncov aj tuto daytonku maju doma v skrini
velmi málo ju použivaju.. to len ja som sa pohraval s myšlienkou, tak trochu im ju vytuniť a prdnuť do nej iGO8
idem pozret to tvoje čudo či sa mi zapáči alebo čo..
