tomas9
Re: Original bluetooth handsfree + voice control
ano aux mam,funguje ked nie je pripojeny bl.modul
takze mam pripojit piny 5 6 23 priamo na aux konektor
ford focus combi II fl 2008,1.8 benzin
ano, zkus to
tomas9
aux prepojeni na priamo hraje to ide zvuk,mobil usb vsetko ide ako ma
takze BTmodul je v poriadku
ale preco pri prepojeni cez schemu to nejde
protoze jsi to spatne zapojil (na spatne piny v radiu)
tomas9
tak zaqik dakujem velmi pekne za pomoc a technicku podporu
vsetko ide ako ma poplietol som to aux zapojenie taka banalita a kopec problemov
tesim sa jak maly chlapec
- dallasCZ
BLBEJ DOTAZ... KDE SEHNAT TEN MODUL 8M5T-19C112-AT ?
jen allegro?
jen allegro?
tomas9
tak mne sa ho podarilo zohnat na vrakovisti,zavolal som,mali ho tam,poslali,vyslo ma to 40€ na allegro by to vyslo 70€
takze nakoniec som mal BTmodul,drziak,mikrofon,54pin a ovladanie s voice 65€
ak by mal niekto zaujem:
http://www.euroauto.sk/domu/274-bluetooth-moduly.html
- Rumcajs1
Ahoj lidi,
prosím o radu...
Do Focuse II po FL jsem dal Denso a k tomu jsem podle Zaqikova návodu zapojil i BT modul, bohužel, modul mi telefon vůbec nenajde a i v Densu tlačítko "phone" udělá jen klasický mute.
Zapojení jsem kontroloval několikrát a mám to správně, proměřoval jsem to a napájení tam jde, což je podle mně hlavní alespoň na to, aby šel modul vyhledat telefonem. Zkoušel jsem dokonce i jiný modul a taky nic. AUX také nefunguje, protože ten je teď zapojený právě přes BT modul.
Napadá někoho něco?
Na fóru jsem se dočetl, že pomáhá odpojit na půl hodiny baterku a modul se oživí ... předpokládám, že když jsem odpojil celý modul a nechal ho hodinu venku, že je to jako alternativa odpojení baterky...
Edit: Ještě doplním, že pšes diag. menu densa je vidět BT OFF, dá se to přes to samé menu i aktivovat, pak se vlevo dole objeví další tlačítko, které má být pro phone, ale je prázdné, nic to nedělá ... vše se ale třeba po hodině zase přenastaví zpět, tlačítko zmizí a BT je zase OFF.
prosím o radu...
Napadá někoho něco?
denso do poFL auta nepatri ... takze jestli tam mas modul zacinajici 8M5T, tak se spolu nedomluvi
- Rumcajs1
Mám i nějaký starý modul, ale taky nešel. Jak by měl začínat, aby to šlapalo?
7S7T nebo 4M5T ... ale netusim, jestli neni problem s tim, ze mas denso v poFL
- Rumcajs1
Teoreticky vy se to teda dalo vyzkouset tak, ze odpojim denso, pripojim zpet 6000CD a uvidi se?
Nejde mi ale do hlavy, ze ten telefon to ani nenajde. Ze to nekomunikuje s radiem co k tomu nepatri, to ok, ale sam o sobe by ten bt modul bezet mel, ne?
zkus 6000CD
- Adow
Rádio řekne modulu, že je zapnuté a ten se aktivuje. Nebo spolu nekamarádí a modul se neaktivuje. Teď řeším stejný problém na Mondeu MK3
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- Alergin
