když vás točí PC
- Karel2
Re: ked vas se*e PC
Smirovani jde povypinat.http://diit.cz/clanek/vypnete-smirovani ... nt=article
Jinak uz jsem taky na W10 a chtelo aby si system ze dva dny sedl a uz me bezi vsechno. Teda skoro bez meho zasahu. Instalace OK. Na cistou zatim nemam cas.
- lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Nevím co dělám blbě, ale upgrade mi nejde provést...na stránkách mrkvosoftu jsem dal rezervaci a pak, pakliže se nemýlím by mi měla vpravo dole vyskočit jakási ikonka...ale ono nic...
Veškerý potřebný aktualizace v pc mám, mám soukromou licenci na jeden pc...tak nevím
- croc
Re: ked vas se*e PC
Jestli ti to nepůjde tak si na to stahni tento "tool" nemusíš čekat na nějakou rezervaci nic, já to taky dělal přes tohle a pohoda
Vybereš jestli chceš upgrade nebo na USB, jestli chceš aby ti zůstali soubory a zbytek se udělá sám
žádný rezervace nebo čekání na aktualizace
http://www.microsoft.com/cs-cz/software ... /windows10
- lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Ó jak jsi mocný...
THX, už stahuju ISO
- croc
Re: ked vas se*e PC
nevím jak je to s čistou instalací s naformátováním disku ale já dělal upgrade bez zachování souborů a šlape to fak dobře možná se mi líbí i víc něž 7ky.
Nejsu si jistej ale aby to bylo zadarmo musí se udělat upgrade...nevím
"If you want to upgrade to Windows 10 for free, select Upgrade this PC now in the tool."
- djdekl
ked vas se*e PC
Musis udelat nejdriv upgrade z w7, 8 kvuli product key w10, az pote pripadne cistou instalaci w10 - key uz je aktivovan.
- picmis
Re: ked vas se*e PC
Já mám desítky na dvou PC a zatím ok. S tou čistou instalací to asi není taky jen tak, kámoš upgradoval z 8.1 na 10, sytém měl aktivovaný automaticky, pak stáhl z Microsoftu soft na vytvoření bootovací usb flashky. Z ní pak provedl čistou instalaci a ta se mu nedaří zaboha aktivovat.
Tak já si počkám jak to vyřeší a až potom udělám čistou instalaci
Ford Focus II combi, 1.6 16v r.v.2009 Black Panther
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=41117
Re: ked vas se*e PC
Az o rok, ked ti licencia prejde na OEM, mozes robit cisty instal. Zatial len upgrade. Ak som to odbre pochopil.
- djdekl
ked vas se*e PC
Na http://www.zive.cz je to popsane a funguje to...
- Karel2
Re: ked vas se*e PC
Nejlepší je dělat upgrade přes aktualizace, je to bez problémů.
- lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Asi mi z toho prdne v kouli
Včera večer jsem dal stahovat a po nějaký době jsem zjistil, že mi exlo připojení k netu. Stahování skončilo na 34%. Když chci dát nové stahování, tak mi to po spuštění toolu naskočí... O nějakým upgradu přes windows update ani nemluvě. Asi mi to není souzeno, nebo je to varování, že to nemám stahovat
- Blackhawk
Re: ked vas se*e PC
Najskor treba spravit upgrade, pockat kym sa ti W10 aktivuje (treba skontrolovat v nastaveniach). A potom cez stiahnute ISO sa da spravit cisty install (pri instalacii preskocit krok so zadavanim kluca, ak tam taky krok bude), po instalacii sa win sam aktivuje na zaklade ID zakladnej dosky.stano. píše:Az o rok, ked ti licencia prejde na OEM, mozes robit cisty instal. Zatial len upgrade. Ak som to odbre pochopil.
Daj si systemovo vycistit C disk, pri stahovani sa na C disku vytvoria tieto priecinky:lucky.jack píše:Asi mi z toho prdne v kouli![]()
Windows.~BT
Windows.~WS
Windows.old
tie treba zmazat (minimalne Windows.~BT, ostatne skus najskor nechat), ale kedze su systemove nejdu zmazat normalne, treba spustit funkciu vycistenia diskov a zakliknut nech vycisti aj systemove veci. Potom skus ten media tool nanovo.
- lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
@Blackhawk:
- Karel2
Re: ked vas se*e PC
No ja nezkousel zadnej "nahradni ubgrade" a jen jsem se zaevidoval a cekal, mladej doma na 4 pokus (jinou cestou)ja pockal na nabidku v aktualizacich W7, pak jsem to jen odsouhlasil a instalace bez jakyhokoliv problemu a v podstate (skoro) bez meho zasahu. Ovsem ze W7 jsem mel procistene CCleanrem.
Za me ma Microsoft v tomhle prechodu
Jinak se me W10 docela libi a to i graficky. Oproti W7 je rychlejsi a to nemam cistou instalaci. Mozna tomu pomaha i SSD.
- croc
Re: ked vas se*e PC
Dneska jsem nainstaloval Win10 jako Dual boot ještě na MacBook Pro (i7,16gb ram, SSD) a jede snad skoro líp než OS X
skoro
