U mě je to stejný, před zimou ji určitě vyměním a dám tam 50 Ah.UcuLeLembo píše:Koukám že jsme na tom tedy stejněpetersbond píše:Zajímavé. Vychází z toho, že 1,8 benzín by měla mít min. 50 Ah a já tam mám 43 Ah origo Motorcraft.![]()
Momentálně baterka odchází do věčných lovišť a řešim jestli koupit tu samou a nebo už 50Ah
- petersbond
Re: Baterie
- pelen
Re: Baterie
Anndy, jsou dve normy, podle kterych je definovan maximalni startovaci proud. Doufam, ze srovnavas srovnatelne udaje.
- Anndy
Re: Baterie
Pelen - tak doufej
vazne: proste som mal bateriu 40Ah a start prud X. Bosch mal tusim 44Ah a prud Y. pricom Y > X.
dalej som to neriesil.
len som vyberal a vyslo mi z roznych diskusii, ze bosch su velmi dobre aku.
- bluetoooth
Re: Baterie
No takze sa mi zda ze dobre varianty by boli po prieskume trhu.
Energizer 70/680Ah - Kalcium Striebro
http://www.akumulator.sk/autobaterie/va ... -70ah.html
Varta Blue Dynamic 72/680 Obj cislo: 5724090683132
Potom podprahovky:
Banner Power Bull P7405 Obj cislo: P7405
Caryon 72Ah/680 - nejaka cina za cca 2500 SKK
Resp kto chce kalcium vraj ma pouzit sumive
...aspon to odporuca Deda Travnicek..
Mimochodom prave riesime repasator velkych baterii specialnou techlogoiou - tak potom tu svoju mrtvu skusim ozivit...
Potom podprahovky:
- martyG
Re: Baterie
Ta Energizer má slabší štartovací prúd oproti originál baterke - 680 A. Odchádza mi originál baterka a na štartoch je to poznať - hotová katastrofa, osobne hľadám baterku s rovnakým ak nie s vyšším štartovacím prúdom, dole by som radšej nešiel...
- Anndy
Re: Baterie
Ja som si vyberal z tohoto:
http://aa.bosch.cz/download/Akumulatory-Bosch-CZ.pdf
Re: Baterie
Omlouvám, se jetli to tu už bylo, ale mám příspěvek do diskuse asi už rok starý: V testu akumulátorů pro osobní auta, který uskutečnily autokluby západoevropských zemí, skončil na posledním místě nejdražší zkoušený výrobek. Je jím baterie Motorcraft Calcium Plus.
Více na http://www.aba.cz/public/cze/archiv/?news=1621
- Jozkablack
Re: Baterie
Jj o tom že Motorcrafty stojej za h*vno už tady někdo psal. Když jsem nechával na jaře spravovat starter tak mě mechanik upozornil že tam mám ještě origo baterku takže Motorcraft, takže se mám prej připravit na brzký problémy, prej nevydržej to smaý co konkurence. No tento měsíc je FoFu 5let a jeden měsíc a baterie drží. Takže pokud mi vydrží další zimu, myslim že tak špatně na tom zase nebudou. Pravda je že v Cordii byla baterie 13 let a pak teprve z ničeho nic zdechla. U Fiesty mám Starline a dle datumu je stará 6 let a zatim točí jak pominutá. A u Fiesty v zimě je nutná výborná kondice. Koukal jsem na baterie a ta Starline je celkem levná, ale já jsem s ní naprosto spokojenej, takže bych šel asi do ní.
http://www.nakupka.cz/vyrobek/autobater ... -s-p-540a/
http://www.vltava2000.cz/interskoda/Goo ... =999000116
Re:
mas pravdu ,ten tvoj prispevok je tak asi rok stary, pretoze mi ho tu uz mame od 30.10.07, zbytocne duplicitujeme dokola stale to ister0mik píše:http://auto.idnes.cz/autobaterie-nejdra ... tomoto_fdv
by me zajimalo zdali se lze tim clankem ridit..co si o tom testu myslite? opravdu jsou motorcraft takovy propadak?
- Milinko
Re: Baterie
Ráno se mě stalo velice nemilá věc....budíky svítí jak vždy,chci startovat a nic,tma.Po chvíli se rozsvítí aspon rádio, otočím klíčkem, kontrolky svítí, chci nastartovat znova a zase nic, tma. Startér ani ťuk.
Nakonec mě pomohl chlapík ze stavby opodál co měl startovací kabely a takový ten malý bagřík, s tím jsme to nastartovali
Pak jsem asi ještě 3x startoval sám a bez problémů, před tím než baterka selhala jsem nezpozoroval nejmenší známku že by měla kleknůt.
Baterku tam mám 60Ah,590A a je to Motorcraft, původní od výroby, cca 3 roky.V servise mě byla doporučena Varta Blue Dynamic - 60Ah L,540A, tak do ní asi půjdu.....každopádně jsem si raději koupil startovací kabely, jistota je kulomet.
- bluetoooth
Re: Baterie
Prave pracovne dokoncujeme projekt repasacii bateriek.
Takze ta moja stara bude prvy pokusny kralicek
... Uz som zvedavy ako to pofrci...
- pelen
Re: Baterie
V dnesni dobe je nejlepsi repas koupit novou baterku.
- Ahmed
Re: Baterie
Jako první bych se podíval a očistil kontakty. Takhle už si xx lidí koupilo baterku kvůli zaoxidovaným pólům.Milinko píše:Ráno se mě stalo velice nemilá věc....budíky svítí jak vždy,chci startovat a nic,tma.Po chvíli se rozsvítí aspon rádio, otočím klíčkem, kontrolky svítí, chci nastartovat znova a zase nic, tma. Startér ani ťuk.
Nakonec mě pomohl chlapík ze stavby opodál co měl startovací kabely a takový ten malý bagřík, s tím jsme to nastartovali![]()
- pelen
Re: Baterie
Nejen u baterky, ale take - pol na opacne strane kabliku.
- bluetoooth
Re: Baterie
No kupovat novu bateriu do vysokozdvizneho vozika pride niekedy aj na cenu focusa
Takze nieje bateria ako bateria ...
