jaké ET ?
Prostě vše kolem kol.
vilik 24
Re: jaké ET ?
Příspěvek od vilik 24 » 10.04.2016 09:00
Na litá kola ano, ale na plech. disky jsem to ještě neviděl.
Ford Focus ll 1.8 16V 92 kw Duratec Combi r.v. 2006
Ford Ka 1.3 51 kw Duratec 2002
Ford Focus 1.6 16V Combi r.v.2003 - po smrti
pkadecka
Re: jaké ET ?
Příspěvek od pkadecka » 10.04.2016 09:20
Na plechy to zřejmě nikdo nepoužívá. Ale funkci by to splnilo, pokud to tam bude pasovat - nejlíp vyzkoušet, ty kroužky stojej pár korun.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Re: jaké ET ?
Příspěvek od miki21 » 10.04.2016 12:01
Pokud pude všechna váha na šrouby(bez kroužku), tak to taky nějaký nemusí vydržet a kolo za jízdy udělá papá. Právě proto je všechna váha na středu a šrouby na něm disk jen přidržují.
vilik 24
Re: jaké ET ?
Příspěvek od vilik 24 » 10.04.2016 13:02
OK a dají se pořídit nějaké kroužky na plecháče?
Re: jaké ET ?
Příspěvek od miki21 » 10.04.2016 14:20
Předpokládám, že budou stejné jako na hliníky.
Každý jen trochu šikovný soustružník to udělá, jen musíš znát rozměry. :wink:
vilik 24
Re: jaké ET ?
Příspěvek od vilik 24 » 10.04.2016 17:26
tak kluci, objednal jsem kroužky 65.1 na 63.4. Jak jsem to tak koumal mělo by to jít napasovat i na plecháče. Dám vědět, kdyby to někoho zajímalo :wink:
Re: jaké ET ?
Příspěvek od miki21 » 10.04.2016 19:34
Jasně, že to pude.Je tam stená dířa :arrow: stejná redukce. :roll:
pkadecka
Re: jaké ET ?
Příspěvek od pkadecka » 11.04.2016 07:59
miki21 píše:Pokud pude všechna váha na šrouby(bez kroužku), tak to taky nějaký nemusí vydržet a kolo za jízdy udělá papá. Právě proto je všechna váha na středu a šrouby na něm disk jen přidržují.
To je blbost, ne? Vždyť ty vymezovací kroužky se dělají z plastu, tak jak by na tom mohla být všechna váha? A ty šrouby jsou M12 a navíc je jich 5, ty už něco udržej.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 11.04.2016 08:16
Ako sa prejavuje absencia krúžkov?
Najčastejším prejavom sú vibrácie pri rýchlosti okolo 80-100km/h, príp. už pri nižších rýchlostiach. Tieto vibrácie sú spôsobené rozdielnou veľkosťou stredovej diery kolesa a priemerom náboja vozidla
Odoslané z Galaxy S6
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
pkadecka
Re: jaké ET ?
Příspěvek od pkadecka » 11.04.2016 08:24
Tak se projevuje i nevyvážený kolo. Což by odpovídalo, když se kolo nasadí na střed, nemá to kam utéct. Když se chytá jenom za šrouby, může se to někam posunout a pak to hází.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Re: jaké ET ?
Příspěvek od miki21 » 11.04.2016 14:21
Takže v globálu dávat na auto jen takové kola co tam patří, vysrat se na nějaké experimenty a předělávky, pokud se dotyčnýnechce někde zabít. :cooler:
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 11.04.2016 15:44
Asi tak.
petulak
Re: jaké ET ?
Příspěvek od petulak » 11.04.2016 19:25
vilik 24 píše:tak kluci, objednal jsem kroužky 65.1 na 63.4. Jak jsem to tak koumal mělo by to jít napasovat i na plecháče. Dám vědět, kdyby to někoho zajímalo :wink:
on, má plecháč " konus" na vymez. kroužky??? 8O
http://www.mzb.cz/ostatni/vymezovaci-krouzky/
vilik 24
Re: jaké ET ?
Příspěvek od vilik 24 » 13.04.2016 19:40
Ahoj, slíbil jsem, že sem hodím info jak pasují kola s větší středovou dírou na Fokus 2. Takže instaloval jsem kola Volvo střed 65.1. koupil jsem středící kroužky na 63.4. Vše to sedlo jak prdel na hrnec :)
neom
Re: jaké ET ?
Příspěvek od neom » 01.03.2017 15:48
Zdravím všechny,
potřebuju poradit chci koupit alu kola 16 nebo 17 ale nevím jaké mám dát ET aby mi to nelezlo z blatníku a aby nebyly krátký štefty když to ET bude menši . mám origo ford disky 16 s ET 50 a je to hodně utopený. mám FOFO II po faceliftu. četl jsem zde že hraniční ET je 38 ale nevím jestli nebudou problémy se štefty - kratké. Mám představu ta ET 40-45. Prosím poradte
