Spotřeba
Motor, převodovka ...
thc144
Re: Spotřeba
Příspěvek od thc144 » 10.01.2016 13:26
Ahoj jiz delsi dobu me trapi spotreba miho focuse ne az tak z financniho hladiska (urcite benefity)
ale s toho ze muze byt neco v neporadku mam prumernou spotrebu s n95 11-11,5l na 100km pride mi to hodne (kdyz sem jezdil na e85 melo cca 13l)
jezdim prevazne mesto do prace 8.5km z prace 8.5km
a at jezdim jaky koliv styl jizdy spotreba na na par deci stejna coz mi nepride moc normalni ze to zere jak 5valec treba se pletu ale pokud ne kde hledat zavadu?
jinak tankuji u Shell :nixw:
fofok
Re: Spotřeba
Příspěvek od fofok » 10.01.2016 13:29
Na delší trasy ti to žere kolik?
spooon
Re: Spotřeba
Příspěvek od spooon » 10.01.2016 13:32
a dřív si jezdil stejnou trasu ve stejných podmínkách s menší spotřebou? Protože 8.5km je dost málo, to se motor moc neohřeje. A když se k tomu teď přidá nízká teplota, tak než se motor ohřeje, tak jsi v cíli. A neohřátý motor jede samozřejmě na bohatou směs, aby se co nejdříve ohřál, proto ta spotřeba.
Brácha na krátkých trasách (2-5km) jezdí v 2.0 kolem 12l/100km. (sic teda s Primerou, ale to jedno). Na dlouhých trasách nemá problém jet za 7l/100km.
Focus 1999, benzín 1.8
thc144
Re: Spotřeba
Příspěvek od thc144 » 10.01.2016 13:42
V lete sem si vynuloval spotrebu a dal delsi trasu jizni spojku a dal cca 25km mel spotrebu na gumach 215/45/r17 cca 8,5-9l obcas jezdim s detma na fotbal turnaje ale vetsinou s prumernou spotrebou moc nepohne.
jednou sem vynuloval spotrebu bylo teplo jel jsem na spotrebu zadne zbytecne rychle starty otacky 2000-2500 spotreba byla cca 10,2 a druhy den tu samou cestu z prace jel rychlejc predjizdeni rychle starty a pod proste pospichani a spotreba byla 10l
stejne vzdy kdyz vynuluji dostanu se klepsim hodnotam a za pra dni zas tech 11 :shocked:
thc144
Re: Spotřeba
Příspěvek od thc144 » 10.01.2016 13:46
dneska se ke me zastavil kamarad s octavou rs poridil 1.8t a prumerku ma 9-9.5 praha :nixw:
Bullitt
Re: Spotřeba
Příspěvek od Bullitt » 10.01.2016 15:15
thc144: termostat máš v pořádku?
jarous350
Re: Spotřeba
Příspěvek od jarous350 » 10.01.2016 15:42
Změř, kolik ti to vezme až pojedeš na nějakej víkendovej výlet třeba 100km. Venku mrzne, a i kdybys měl termostat v pořádku, tak po 8km to auto ještě komplet prohřátý ani nebude. Jestli si hned pustíš topení, tak to trvá o to dýl. Já jezdím pod 7, ale když budu jezdit jen po městě, tak to bude 10.
Pardubice-Liberec zvládnu jet za 6. Pak to druhej den nastartuju studený a už jenom vidím, jak ten průměr skáče po desetinách nahoru.
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
thc144
Re: Spotřeba
Příspěvek od thc144 » 10.01.2016 16:56
Jo termostat je ok minuli rok sem ho mnenil. auto se ohreje na spravnou teplotu v tom problem neni.
speleo
Re: Spotřeba
Příspěvek od speleo » 14.01.2016 09:40
thc144 píše:Ahoj jiz delsi dobu me trapi spotreba miho focuse ne az tak z financniho hladiska (urcite benefity)
Podle mě spotřeba odpovídá prostředí kde jezdíš, tzn. město a krátké trasy s neprohřátým motorem. Zkus natankovat jinde (např. 100 okt. Vervu nebo MaxxMotion), vynuluj si PP a dej si normálním tempem (ani ne kochačku šede na pětku a ani ne závod na trojku v červeným) nějaký okresky. Pokuď ti to bude žrát víc jak 8l, pak je něco v nepořádku.
Ford Focus II. kombi 2.0i 107kW Titanium
Ford Escort VII. kombi 1.6 16V 66kW 1996 Ghia
thc144
Re: Spotřeba
Příspěvek od thc144 » 14.01.2016 17:03
Po vymene toho regulatoru prividu vzduchu, vymazani zavady, vynulovani spotreby sem za par dni najezdil spotrebu 12,8l na 100km neuveritelne, o vikendu ma mit kluk fotbalovi turnaj za prahou tak to zmerim. :nunu:
pkadecka
Re: Spotřeba
Příspěvek od pkadecka » 14.01.2016 18:48
S mazdou 2.0 jezdím podle PP cca za 9, do práce to mám 10km po Praze, to by byla spotřeba mezi 9-10. V kombinaci s dálkou se dostanu na průměr 8,5 (ale nesmím jet po dálnici, protože tam to svádí na to šlapat, protože ten dvoulitr jede a pak to zase žere).
Jednou jsem jel trasu přes celou Prahu skoro pořád jenom po okruhu, 30km tam a 30 zpátky, ukázalo mi to spotřebu 6,6. Skoro žádné semafory, pořád jsem jel 100-70km/h (podle limitů), jen na startu a na konci bylo potřeba kousek projet běžnýma ulicema.
Největší spotřebu jsem měl když byl před Vánocema nějakej výprodej (black friday nebo co), takže to bylo všude ucpaný, to si pak auto vezme i 12. Stejně tak když jsem jezdil krátký trasy z domova na do obchoďáku na ČM, to jsou tak 3 km. Motor se ohřeje přesně v tu chvíli, kdy dojedu do cíle.
Jestli chceš udělat test, ujeď na tempomat tak 30km pokud možno bez zastavování a rychlostí tak 80km/h. Pokud to bude žrát přes 7, bude to IMHO rozbitý.
BTW nekecá jenom palubní počítač? Podle tankování to žere kolik?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
thc144
Re: Spotřeba
Příspěvek od thc144 » 16.01.2016 17:29
Tak dneska zajimava zmena flashnul sem pcm vynuloval spotrebu a hura z prace domu vzal sem to oklikou ujel cca 11km po praze a prumerna spotreba se zastavila na 9l 100km to je strasnej rozdil z 12.5-13 co sem mel tendle tyden je to az neuveritelne budu jeste par dni sledovat, nevim jak moc velky vliv muze mit nova verze fw na spotrebu. nak mi se mi tomu nechce verit :nixw:
grycatko11
Příspěvek od grycatko11 » 16.01.2016 18:54
Řeknu ti že maůs teda tank... Já s 2,5T jezdím po Brně v téhle zimě za 11,5l normálně za 10-10,5l a to nejezdím dlouhé trasy...
Dlouhá tras byla o silvestru Brno jesenilk a to ukázal PP 9,2l...
Ford Mondeo MK4 2,5t kombi alias TURBO Moňdík
Bylo: Ford Escort 1,8i 96kW kombi '98 byl to můj první mazel R.I.P.
Neser lidi co ti připravují jídlo!
thc144
Re: Spotřeba
Příspěvek od thc144 » 16.01.2016 19:04
taky si myslim ze mam tank nastesti uz nekrmim ze sveho.Ale i tak budu radsi kdyz bude zrat co nejmin doufam ze dnesni namerene hodnoty zustanou :nunu:
thc144
Re: Spotřeba
Příspěvek od thc144 » 22.01.2016 20:34
Tak novi fw sel s auta pric dal sem o neco starsi spotreba za 2dny 12,7 prestavam spotrebu sledovat ja proste nedokazu jezdit na spotrebu asi to moc honim.
Zpět na „Motor“
