Vyhřívání předního skla
Klfak
Re: Vyhřívání čelního okna
Tak oknari me rekli ze ted nevyhriva zadny okno jak je silnej mraz...
Svchvalne jsem si vyndal jednu pojistu abych zjistil jak rychle to povoli tak cca 15minut nez se to rozpusti..
Mate nekdo tuseni kolik A do toho tece? zkusil bych to zmerit jestli nekde neni nejakej prechodak treba na konektoru a pak to nehreje tak jak ma ...
C-Max 1.8TDCi 2008 Ghia Black
nesmysl ... na jeden cyklus (5 minut) muzu rukou setrit odmrzou krustu (venku -14°C, auto neni pod strechou)
do kazde vetve tece cca 35A
Klfak
Tak takovej merak bohuzel nemam kterej by to zvladnul
Jeste to muzu udelat tak ze tam pripojim 10A merak a kdyz schori pojistka tak tam teklo dost
Jako taky se me to zda divny ze to nehreje .. asi se jim to nechce menit proste no :/
- Scooby
Tak tohle sem jeste neslyselKlfak píše:Tak oknari me rekli ze ted nevyhriva zadny okno jak je silnej mraz...
Kde ti to prosimte rekli? Odbornici..
"Ford Focus MK I Collection Edition" - 195/55 R15 Continental PremiumContact2 - 185/65 R14 Sava Eskimo S3+
Klfak
Klfak
Tak odber je 13A v kazdy vetvi. Coz teda odpovida tomu ze to rozehreje za 3x takovou dobu kdyz to ma 3x mensi vykon...
Takze battle skrz okno ze stoji za prd. A mam chtit original nebo je nejaka replika ktera za neco stoji??
Mam vyhrejvany + senzor dest a svetla ... co to muze stat v originalu? pripojisteno mam tusim na 15litru.
- uku
Tak mi vcera prestalo fungovat vyhrivani skla pred spolujezdcem - zkusil jsem vzajemne prohodit pojistky ale nepomohlo to...
dotazy:
1) da se to promerit, zda tam "neco" tece i timto?
http://www.pselectronic.cz/k5201-054-zk ... est2n.html
2) na str. 1 se pise toto:
Zapnout vyhrivani a merit:
- napeti pred pojistkou (je/neni)
- napeti za pojistkou (je neni)
- napeti na konektoru u okna
znamena "pred" a "za" pojistkou promerit ty "kontakty" na ktere se nasazuje ta pojistka?
diky
dotazy:
diky
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
to jsou dve 40A uprostred pojistkovky
- uku
to foki:
to vim a taky jsem je nasel - a jak uz jsem uz psal - zkusil je vzajemne prohodit ale nepomohlo to.
takze resim to, kde presne a cim to mam promerit...
a jeste dotaz - pod jakym nazvem ty pojistky je najit na netu - nikde jsem tyto - ve tvaru kvadru - nenasel. (vsude jen same nozove)
prestalo fungovat - kontrolka na tlacitku sviti?
zmeris 12V na jednom pinu pod pojistkou (po jejim vyndani) oproti kostre? pak je chyba v pojistce nebo ve skle
pojistku muzes zmerit ohmmetrem, zda je pruchozi
- uku
kontrolka na tlacitku sviti - a to i v pripade, ze mam vytazene obe pojistky...
pruchodnost pojistek jsem vyzkousel pomoci zarovky - vse OK
aha - pokud se musi merit proti kostre tak to ten zkousecko-sroubovak je na pytel...
ale pak mohl bych to nouzove promerit pomoci zarovky ne?
jasne
- uku
Takze stava do pojistkovky tece, pojistky jsou taky OK, kde najdu konektor u skla pro vyhrivani u spolujezdce?
- uku
diky - ted si to nevybavuju jak to mam v C-maxu - da se k tomu konektoru dostat primo nebo je schovany pod nejakym plastovym krytem?
