Rada pred kupou Fordu Focus
Pouze rady - žádná inzerce!
Re: Rada pred kupou Fordu Focus
Příspěvek od stano. » 21.01.2018 11:29
Na streche a prednej kapote bola tuzing folia. Preto tie flaky.
Ovladace klimy tiez tuzing.
Oranzova farba na spodkoch dveri je vysledkom prace hovada. Ked uz opravoval hrdzu, mohol to streknut aspon nejakym odtienom sivej. No ked pozeram na kvalitu nateru na vedla stojacom facku pickup, bude to pravdepodobne od toho isteho debila.
To svedci o pristupe k autu a vykonavaniu oprav. Olej tam asi bude nejaky zo zetora, v lepsom pripade z tesca, mozno aspon raz vymeneny.
Adamerus
Příspěvek od Adamerus » 21.01.2018 12:40
321910336 píše:za 5k na dojetí do další technické
Podle čeho soudíš?
Stano - Myslíš že to jsou fleky? Mně to přišlo jak špina jenom. Tuzing mi uprimne nejak nevadi. Tak ted nevim. Za ty prachy se mi nepodařilo najít jiný slušný v okolí. Jdou popřípadě ty fleky nějak slušně opravit?
Na co si jinak davat bacha?
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 21.01.2018 13:39
Je to starej střep, nemůžeš čekat zázraky. To auto vypadá ještě slušně. Na co se kouknout, asi jako u každýho auta, jak moc to rezne, lemy blatníků, spodky dveří, prahy... jestli všechny světla svítí, klakson troubí, jestli to brzdí (i ručka), atd.
Jestli to žere olej, to jen tak nepoznáš (pokud ho to nežere tolik, že by to kouřilo). Počítej s tím, že to žere olej, dávej do toho 5W40 nebo 10W40 a často kontroluj (každých 1000 km) a dolévej. Je to jednodušší a levnější než to pracně a často neúspěšně léčit.
Snímač rychlosti je častá závada, oprava celkem snadná, ale sám bych to nedělal, někdy se ten snímač při vyndavání rozpadne a půlka skončí v převodovce, takže to nech udělat servis. Oprava se do 2500 Kč určitě vejde.
Nový gumy poznáš lehce (je na nich kód roku a týdne výroby), platná technická na 1,5 roku je taky plus.
Osobně bych sháněl spíš po FL model.
(Těm 160 000 km moc nevěřím, není to nemožné, ale takhle stará auta mívají 200 až 300 tisíc km.)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Příspěvek od stano. » 21.01.2018 13:54
Na fotkach to vyzera presne ako mapy, ktore vzniknu po strhnuti folie. Ak by to islo umyt, uz by to podla mna tam nebolo. To bude neopravitelne. Mozno trosku pomoze prevoskovat a vylestit, no zazrak necakaj.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 21.01.2018 13:58
Pokud je to lepidlo z polepu (fólie) jde to dolů lihem z barev-laků (i hornbach atd.).
Příspěvek od stano. » 21.01.2018 14:05
Lepidlo na povrchu ide dolu. Liehom alebo technickym benzinom.
Ak je to ale vyzrate do laku, nepojde to nicim. Na jednom renaulte, co som mal tu cest, to majitel nakoniec nechal znovu ofoliovat. Podla tych, co sa tym zivia, pri prvom polepe pouzili nejake lepidlo, ktore je sice lacne a dobre sa s nim robi, no o par rokov zostane toto. Pripadne byva uz na tych lacnych tuzing karbonovych foliach nanesene od vyroby.
Vravim, treba to skusit zotriet. Ak to nepojde dole hned, nepojde to dole asi nikdy a nijako.
Davat rozlestovat auto za 25tisic profesionalom za 10-15 tisic je hlupost, ked vysledok je neisty.
Příspěvek od 321910336 » 21.01.2018 14:32
Adamerus: protože je to 20 let stará rezavá hujda. vzhledem k tomu, za kolik se dá koupit dvojkový focus bych za tohle 25 nedal ani ve snu
Adamerus
Příspěvek od Adamerus » 21.01.2018 15:40
Tak co čekat za zazrak za ty penize no. Nic lepšího asi neseženu jak focus. Hondy jsou ještě víc zrezlé, to same mazdy, škodovky... Po FL neseženu za 25k. Jedině v otřesném stavu. Po FL začínají až tak od 30k. Psal jsem na další dva focusy co se zdali taky slušne a poslali mi fotky rzi a bylo to dáááleko horší jak tento. Teda aspon co vidim z obrazku.
Snímač bych si nějak opravil, snad i tu kapotu a strechu, kdyztak bych si to prelepil folii znovu pokud by to nešlo :D. Ty svetla, rez atp... samozrejme checknu. Spíš jsem chtěl poradit ohledně ostatních částí, třeba nápravy, tlumiče, motor a tak... Tam absolutně nevím na co se dívat. Třeba ten olej mi furt vrtá hlavou, nechci koupit něco co by žralo víc olej jak benzin.
Ty km samozřejmě nebudou pravé když čidlo nefachá, ale rekl bych ze to furt nebude tak hrozné. 250k to nebude.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 21.01.2018 16:10
Takové auto se nekupuje pro parádu, ale aby sloužilo. Jezdit bude a víc od toho čekat nemůžeš.
Pro posouzení podvozku by bylo nejlepší to vzít někam do servisu, aby to zvedli a podívali se na to zespodu.
Že to žere olej poznáš až podle toho, že to žere olej. Třeba po 1000 km, abys to poznal na olejové měrce. Měl jsem focuse 6,5 roku, na podvozek jsem nasáhnul, za to olej to nějaký žralo, bohužel jsem měnil motor (benzínový, na to jsem si vybral svou porci smůly) a bralo to pak asi litr na 2 - 4 tisíce km. Nekouřilo to, loužička se pod autem nedělala, auto jinak jezdilo normálně. Takže jsem doléval, co bylo potřeba a teď dolévá nový, spokojený majitel.
Čidlo rychloměru mi tam vypadávalo taky, ale většinou to ukazovalo. Přestalo to ukazovat vždycky jen na pár minut. Než mi to opravili, tak jsem se naučil, kolik otáček odpovídá jaké rychlosti (= 50km/h ve městě, 90 mimo). Máš ale skoro 20 let staré auto, kompletní historii nedohledáš, může to být stočené, ale u takhle staré plečky je to stejně jedno. I kdyby to mělo najeto 250 000 km, tak co. Já jsem focuse prodával s 200 000 km a byl o něj docela zájem (před 2 lety jsem ho nechal cca za 40 tisíc, ale nebyl skoro rezavý a byly k němu dvoje zánovní gumy a nějaký servis, nový kat, svíčky, kabely).
321910336: A za kolik se dá koupit dvojkový focus? Za 50? A v jakém stavu? (A v čem by byl dvojkový focus lepší než jedničkový, kromě toho, že je to novější auto?)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Příspěvek od stano. » 21.01.2018 16:11
Ked nevies ako pozriet napravy, vyfuk, motor, tak si myslis, ze tu si to precitas a budes vediet?
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 21.01.2018 17:22
Nevěřím, že u auta za 25k Kč..někdo vymění spojku, brzdy, ramena, čepy, tlumiče, baterku, pneu, výfuk, oleje-filtry, rozvody, přední okno.
Budeš rád pokud bude aspoň něco z toho pořešený a nebudeš muset vše jmenovaný dělat během 12měsíců. Jezdil bych a neřešil neřešitelný. Nějaký lepší stav bych řešil u auta až o desetitisíce výš...tam kde není koroze.
Příspěvek od 321910336 » 21.01.2018 17:30
pkadecka: u dvojkového by mi nevadilo dělat podvozek, nebo třeba brzdy, pořád je to relativně moderní auto a i když bude mít najeto přes 300k tak je velká šance, že nebude chycenej kovomorkou. takhle si koupí za 25 rezavou vesnickou ztuzeninu, udělá rozvody, olej, filtry, vymlácenej podvozek, a za rok zjistí, že mu to hnije pod rukama.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 21.01.2018 19:45
Když někdo shání auto za 25, nebude si kupovat jiný za 50+. FF1 je taky moderní auto, stupeň koroze se dá posoudit i pohledem. Na stav podvozku se dá domluvit s nějakým servisem, aby se na to koukli ještě než to koupí. Nebo to pozná při zkušební jízdě, nějaká fatální závada by se projevila hlukem nebo že by to táhlo ke straně apod. Vzhledem k tomu, že to prošlo před půl rokem technickou, bude něco napsaného v protokolu z STK, prodávající by ho měl mít.
Jde taky o to, s jakým záměrem to auto kupuje. Někdo to dělá tak, že kupuje zhuntovaný auto za pár korun, nechá si ho do další technický (nebo do první závady) a když neprojde, pošle ho do recyklace a koupí jiný. Na poskakování po městě lepší auto nepotřebuje a je to levnější řešení, než nějakej starej střep léčit.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 21.01.2018 20:16
Bohužel budu skeptický co se týče auta za 25-45k Kč. Není dlouho co jsem měl najít pro příbuzný normální auto na denní ježdění cca 15-40km do 48k Kč. Podmínka byla, aby se do auta nemuselo ihned investovat víc jak 6k Kč a během 12měs. max. dalších cca 8k Kč a vydrželo dvě technický.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 21.01.2018 20:22
TomFocus: no a jak to dopadlo?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Zpět na „Rady prodej - nákup“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 2 hosti
