jiná funkce displeje tachometru- Diagnostický mód
pelen
Příspěvek od pelen » 11.11.2007 14:54
Mrkni se na str. 1.
tapa
Příspěvek od tapa » 11.11.2007 15:13
no to sem se koukal ale porat sem se nedozvedel co to je od cisla 25-31 treba.
Ford Focus 2,0 16v 1999,Goodyear Eagle F1 Asymmetric † † †
milford
Příspěvek od milford » 11.11.2007 16:24
Teda do aut sice nedělám,ale někde jsem četl o problémech s plováky u focusů
:cry:
kombi 1,6 74 kW GHIA, 99, modrá metalíza
Lesi
Příspěvek od Lesi » 11.11.2007 17:40
Zdar tak jsem dnes také zkoušel a DTC mi vyhodilo chybu d262, jsem i schopný přeložit co to znamená :) Ale možností je více.. Jediné co mi ta mrdinka dělá je, že po odpojení baterie mi nevylétnou analagové ukazatele, ale jen se klepou v nulové pozici,ale jinak fungují normal i při testu.. Spíš by mě zajímalo, jestli ta chyba je způsobena stáčením tachometru??? Což je v ČR naprosto normální :P
115PS TDCImrdinka 2004 Obrázek
chmelko
Příspěvek od chmelko » 11.11.2007 18:31
to tažko, pri stačani tacho funkciu ručičiek nijako neovlivnuješ, ale mažeš len počítadlo..
tiež mi pri restarte ručičky len zavibruju a nevystrelia, inak funguje všetko ako má :wink:
jamaka
Příspěvek od jamaka » 11.11.2007 21:56
pri starom modeli rucicky vyletia hore, pri novsom len zavibruju.
Lesi
Příspěvek od Lesi » 15.11.2007 08:32
Tak alespoň je to normální, že se mi analogové ukazatele klepou strachy :lol: . Právě, že chyba d262 znamená i chybový kód pro počítadlo km, tak mě jen napadlo jestli se to tím nedá poznat, že byly stočené km, třeba má tuto chybu i někdo jiný zde? Zvědavost.. 8O
maxx
Příspěvek od maxx » 09.12.2007 10:20
ford focus II 2005 a dtc d900 , neviete co to moze byt? dik
Pajdo_a
tacháč
Příspěvek od Pajdo_a » 09.12.2007 23:23
Tak, odskúšal som diagnostický mod prístrojovej dosky na mojom fofe, a som v celku spokojny, je to bez chybového kodu u DTC :D .
Pravdu povediac, nevedel som, že fofo niečo také "má". :)
[Bývalý majiteľ: Ford Focus 1.6 Zetec Engine 16V, Color Navy Blue, 99 BHP, Audio system Eonom XXL series + JBL package series GTO
venaf
Re: jiná funkce displeje tachometru
Příspěvek od venaf » 01.01.2009 15:17
No pánové mě by taky zajímalo co se z těch všech čísel dá vyčíst. A nejvíc jak je to s tím napětím v nádrži nebo co. Jestli se z toho dá poznat kolik je tam benzínu jěště. Je to položka 12 myslím...
Ford Focus 1.6 16V, 74kw, r.v.99
Miroslav K
Příspěvek od Miroslav K » 03.02.2009 06:41
ahoj...tak mi svítí kontrolka elektroniky motoru, neboli chcek, nebo jak tomu odborníci říkají...spustil jsem si tedy diagnostiku (jak je to tu popisováno) a ukázalo mi dvě chyby: d073, což v popisu je invalid data for engine coolant, a chybu d262, co jest missing speed, tracho, engine temperature or odometer count...jestli tomu rozumím dobře, chybí mu data od chlazení a pak data od přístrojové desky...no, měl jsem problém s chlazením a tak se měnilo čidlo na hlavě, pak těsnění a termostat....a na přístrojovce jsem měnil podklad za plasmu, tedy byla odpojena...ale tyhle chyby mi vyhodilo za jízdy, přitom chlazení už je v pořádku, ručka mi neskáče do červenýho (jiné téma na foru, kde jsem to probíral) a i všechny budíky na přístrojovce fungují..tak nevím, resetovat to odpojením baterie, nebo to po pár startech zmizí samo...nebo servis????...
Ghia combi, 1,6 16V Zetec SE 74 kW, Ba+Lpg (Stargas, už čiastočne adaptovaný na AG Compact), 2003, modrozel metal
Jemar
Příspěvek od Jemar » 03.02.2009 07:45
Na servis je vdycky dost času, zkusil bych reset.
mario
Příspěvek od mario » 04.02.2009 13:42
venaf píše:No pánové mě by taky zajímalo co se z těch všech čísel dá vyčíst. A nejvíc jak je to s tím napětím v nádrži nebo co. Jestli se z toho dá poznat kolik je tam benzínu jěště. Je to položka 12 myslím...
podle mého názoru je stav nádrže zbytečný údaj,jezdit skoro až do prázdné nádrže je blbost
Ford Focus I HB, r.v. 98 , 1,6 16V Ghia
venaf
Příspěvek od venaf » 04.02.2009 23:17
Zajímalo mě to jen tak....rád bych si představil kolik tam je litrů...
Jairo
Příspěvek od Jairo » 15.03.2009 14:16
Mam dotaz,mozno hlupy :oops:
Znamena vypis 'DTC none' to,ze RJ aktualne nezaznamenala ziadnu chubu a tym padom by ani pripadny diagnosticky test niekde u Forda nic nenasiel?
Alebo je tento vypis len akasi pamat starych zavad a nove chybne kody sa tam ulozia az po nejakom tom origo teste v servise?
moje namerane hodnoty:
4.R20
5.E004
6.DTC none
10.F149
11. -07C
12.b151
Cislo 11 je teplota chlad.kvapaliny? Moze byt,ze po tom ako auto parkovalo celu noc vonku a bez nastartovania v teste sa zjavila hodnota -07C (teda minus) ked vonku bolo aktualne cca 4stupne?
(mam obcas rano problem s 1.startom a tak ma zaujima ci tato (monzo chybna) hodnota neovplynuje nejako prave tieto ranne starty)
Vdaka!
Zpět na „Diagnostika a SW“
