Jakoby přidušený motor
- Tom-Sawyer
Re: Jakoby přidušený motor
Mě by jen zajímalo jak má kdo těžkou nohu
Nemám palubní počítač, chtěl jsem si ho koupit, ale prej dodatečně už to nejde, mi někdo říkal.
- Jozkablack
Tady je o spotřebě TDDiček dost. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 49&start=0
Já mám teď momentálně 5.5l měřeno celou zimu. V létě neměřim, nemám předepsanej rozměr pneumatik, tak by to bylo zkreslující. Jinak EGR ventil ještě zaslepenej nemám, ale zatim nehulim, tak to tak nechám.
- Jozkablack
Tak skoro po roce se mi to stalo znova. Ráno vyrazim z baráku a motor se nechce nechat vytočit. Zase to samé co před rokem . Pedál skoro na podlaze a auto přidává pozvolna. Zajel jsem ke kraji, chcípnul motor a znova nastartoval. A je zase po problému. Ujel jsem toho dneska celkem dost. Kontrolky jsou v pohodě, auto nekouří. Prostě před rokem prvně a teď znova. Napadá mě plynový pedál, ale někdo tu psal že ten to je jen když to dělá v určitý poloze a mě když se to stalo, tak to reagovalo špatně až k podlaze. Nejvíc mě straší čerpadlo, ale když se mi to salo před rokem, pak 15tis.km nic a zase dneska tak si řikám že by se už čerpadlo projevilo. Je divný že po vypnutí klíčku a znovu nastartování to přestane, jako by se tam něco znova načetlo a už dobře. A hlevně kdyby to bylo čerpadlo, tak by to měla ukázat i kontrolka. Staruje to ne škubnutí, motor neklepe a běží do kulata, žádný kolísání. Kontrolky OK a kouřivost suprová. Tak babo raďJozkablack píše:A když jsi to pak chcípnul a znova nastartoval, dělalo to ještě? Startuje to v pohodě? Pokud to byla jen chvilková záležitost, takto se mi stalo taky. Teda jen mi to černě nekouřilo. Motor nešel vytočit a auto bylo přesně jak řikáš jako by bez vzduchu. Zajel jsem ke kraji, chcípnul motor a po chvilce nastartoval. Od tý doby klid....najeto asi 10.000km a už se to znova nestalo.
- Stehnak
Tak co napada me (uplneho laika
- zkusil bych diagnosticky mod esli neodhali nejaky ulozeny chybovy kod (popripade fordi diagnostika)
- presne takhle se preci projevuje chybna vaha vzduchu na skodnejch (mel sem tu cest na dalnici, nastesti jen jako vylekanej spolujezdec)
- nejakej bordel v nadrzi kterej Ti cas od casu "pricpe" privod paliva. Po vypnuti motoru se zase prenuse nekam do nadrze a problema netu...
- hm, a este taky radim pockat na odpovedi zkusenejsich
- Jozkablack
Tak já jako vylekanej laik
Zavolal dvoum lidičkám a poprosil o radu. Můj motorář, když jsem mum pospsal problem řek že takhle se chová auto, který má vháji váhu vzduchu. Takže Stehnak by měl pravdu, kdybych nevolal hned po tom Fokimu a ten mě uved na pravou míru v tom že TDDi váhu vzduchu nemá
Takže bude nejlepší, teda pokud se problem bude opakovat zajet na diagnostiku. Ale protože já nesnášim autorizovaný servisy, poprosil jsem Fokiho jestli by mi to nenapíchnul v Postupicích. Takže děkuji Fokimu za ochotu a uvidíme co bude dál.
Ještě dodám že nádrž mám narvanou, takže nevylučujuani ten bordel, ale když je plná, tak se mi to zase tak moc nezdá.
- Stehnak
UpsJozkablack píše:...TDDi váhu vzduchu nemá...
No tak snad tam nejaka ta chybka zustane, bude to jen nejaka ta "blbustka" a tudis se to vyresi.
p.s.: Lepsi vedet a byt pripraven, nez nevedet a byt zaskocen...
- pelen
Pokud motor vaha a nerozjizdi se, pak by se melo kontrolovat toto:
- Přílohy
- TDDi vahani.jpg (26.21 KiB) Zobrazeno 3674 x
- Jozkablack
Pelen: Díky chlape. Uvidíme co zjistí Foki v Postupicích. Mě jen vrtá hlavou že se to stalo po ujetí 15tis. km. Pokud tam chyba je tak to snad Foki a jeho mašinka zjistí. Jen doufám že toho nebude víc. Někdy mě děsí když tady čtu co všechno to vyhodí a pak si s tim stejně nevěděj rady.
Myslim autorizovný Ford servisy.
- pelen
Foki ti to vyladi, urcite to nebude delat poprve.
- Tom-Sawyer
Tak to pak dej vědět zda jste zjistili čím to bylo. Hele pánové, ještě se vás zeptám na jednu věc, jak jste na tom s těsností motoru? Já ho mám jako docela oblitej od oleje, ale není vidět odkud...
- Jozkablack
Zatim jsem ujel od posledního zablbnutí cca 1000km a zatim vše OK. Nabízí se mi jeden maník co má servis že má diagnostiku i na Focuse, že prej mi udělá cenu. Řikám mu kolik a on že prej 500,- pro mne. Jaká je normální cena diagnostiky? On tvrdí 800,-
Jinak nějaká ta netěsnost se tam taky najde, ale neni to nijak moc....vlastně bych se divil kdyby tam bylo všude uplně sucho
- Noah
Jozkablack píše:Zatim jsem ujel od posledního zablbnutí cca 1000km a zatim vše OK. Nabízí se mi jeden maník co má servis že má diagnostiku i na Focuse, že prej mi udělá cenu. Řikám mu kolik a on že prej 500,- pro mne. Jaká je normální cena diagnostiky? On tvrdí 800,-![]()
Ano taky sem za diagnostiku platil 800Kč
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
- Jozkablack
Tak asi nekecal....je mi jasný že za to asi musej zaplatit šílený peníze když to chtěj pořídit. Tak se jim to musí nějak vrátit. No uvidim, nechce se mi otravovat Fokiho v Postupkách když se tam jede bavit. Asi to udělám tak že to nechám bejt a pokud by to ještě jednou nechtělo táhnout, tak to dám tomu co k nám chodí na obědy.
- Tom-Sawyer
Já jsem u jednoho človíčka v jablonci zaplatil 500, ale očividně tomu tomu vůbec nerozumněl, takže vyhozené peníze. Pak jsem jel do forda, tam už mi řekli co a jak a taky 500.
