Proč by si vrtal? Kabel se dá protáhnout blatníkem.Mám tam taženou tu 50-tku a pohoda.pbjun píše:Nez si to sem napsal tak sem to tak natah:D:D Ale pro silnejsi aparaturu budu muset vrtat...
MiniZastavba v kufru
Fordik
Re: MiniZastavba v kufru
- pbjun
Tak zatim to tak necham, az budou prachy tak budu resit jinou hudbu... Momentalne toto bylo nouzove reseni aby to nejak hralo, ucel to momentalne plni az sezenu prachy a to co tam chcu tak budu resit co dal
:D:D
- stigi
Jak rika Fordik, ta 50ka tam musi jit bez problemu, pokud zrovna ten kabel neni extra tvrdy
- pbjun
Uvidim, musim to spocitat jaky kabel budu ve vysledku potrebovat, mam v planu jit do hertze vsecky repra a do kufra sou v planu 2*subac hertz 30cm cca 600W RMS kazdej a pak chcu davat do dveri hertz ovaly na zesak a na radio dam kickbasy do sloupku v kufru a na palubku vysky tak uvidime na kolik to cele na konec vyjde, ale na to je treba penizky a to tak ze hodne
cca 45 - 55 tis bez tlumeni
- stigi
Tak to zrovna hod do kufru druhou baterku, propoj je mezi sebou 35mm2 kabelama, mozna to bude levnejsi reseni... nebo se na to vyprdni a uber toho, radsi min, ale poradny
- pbjun
Tak myslim si ze Hertz je slusna znacka... A natazeni elektriky do kufra vyjde na 8000 se vsema distribucnima blokama, svorkama na baterky, pojistkou kabelama a ockama a ja nevim s cim este... coz zase neni tak strasne si myslim...
- stigi
Zalezi co konkretne od Hertz budes davat... s tim instalacnim materialem taky zrovna nesetris, zajimalo by me co tam mas konkretne napocitane
, muzes klidne do SZ... ale jinak samozrejme tvoje volba.
- pbjun
Do SZ ne, at vsichni vidi a poradi co dat lipe
Takze subac nakonec Hertz HX300 RMS/MAX 700/1400 Ozvucnice uzavrena 20 l
Predni dvere Hertz ECX 570 70/140W
Zadni dvere Hertz ECX 690 100/200W
Vysky palubovka Hertz ET 20 100W
Vysky do sloupku v kufru Hertz DT16
Kapacitor US Blaster USB 5485
Zesak pro subac monoblok MAC audio fearless 1000 600/1200W (je tak na hrane)
Zesak pro vsechny dvere FLI Loaded 800S 4*100/4*200W
No a k tomu kabelaz, pojistky, distribuce a pod...
- stigi
Ten sub ma 600W RMS, dvoucivka 2x4ohm, takze zesak do 2ohmu je celkem jasny. Fearles ma do dvou ohmu 900W RMS coz by stacit mohlo, i kdyz vic by neskodilo
Akorat ta ozvucnice se mi zda nejaka mala.
Naposledy upravil(a) stigi dne 02.03.2008 11:02, celkem upraveno 1 x.
- pbjun
Pozor, subac neni dvoucivka... Dvoucivka je HX300D ale ja mam jen HX300 takze zesak do 4 a ten ma jen 600W ve 4 a to je tak na hrane, i kdyz subac ma velkou citlivost takze neni treba krmit tak moc... A tenhle subac chcu prave kvuli male uzavrene ozvucnici a je to tento: http://www.ahifi.cz/subwoofery/hertz-hx-300.html jinak ozvucnice 13l uzavrena kdyz mas repro membranou ven 20l kdyz je dovnitr basreflex 20l kdyz je ven a 32l kdyz je dovnitr...
- stigi
jj, ty dva jsem si spletl, ted jsem se na to dival. Nevim, ja bych kupoval dvou civku. Ten objem ozvucnice bych si nechal od nekoho spocitat, samozrejme pokud nevis o nekom kdo to v tak male ozvucnici ma. Ja s Hertzem zkusenosti nemam, ale co jsem slysel tak ty jejich doporuceni na bedny nic moc. U basreflexu 30l je pry uplna blbost, par lidi uz nadavalo. Po prepoctu to byla bedna nekde kolem 54litru.
- pbjun
Ja prave nechcu mit v kufru nejak extra velkou bednu, proto chcu prave hertz ktery v teto tride ma prave tyto male ozvucnice
navic mi hertz dobre zni v usich... Znamy ma v pasatu tuto malou ozvucnici a fakt mazec... Treba magnat nebo blaupunkt mi nezni tak dobre v usich... Ono kazdy ma jiny sluch a kazdemu vyhovuje neco jinaciho... Bedny sice nic moc, ale to proto, ze do nich cpou nekvalitni repra protoze neni videt magnet a ulozeni membrany tak tam narvou co jim zbude... videl sem jednu rozebranou tu bednu a do bedny bych nesel
Ale repraky mi sedi no...
- pbjun
A do basreflexu stejnak nepujdu
Basreflex sice dobre tlaci v aute, hybe vzduchem daleko vic, ale reprodukce je zkreslena oproti uzavrene... A bednu si samozrejme spocitam... Ve fieste sem ju tez pocital, vzorce tu mam a znamy je schopen mi zmerit primo krivku repra takze pohoda
- stigi
Do male ozvucnice se da najit i neco jineho nez jen Hertz, ale to jen na okraj. Sam budu delat ozvucnici 18-20l. Hertz udajne neudava doporucene ozvucnice, ale spis objemy od kterych ten reprak dokaze zahrat. To samozrejme nevylucuje tu tvoju ozvucnici
Kam bych HX300 zaradil nevim, mozna SQPL
- pbjun
Tak jak rikam, vyslechl sem hodne subacu a hertz na me zanechal dojem, sic nevim cim, ale jsou jen dve znacky co mi zni dobre a to je alpine a hertz, alpine musi byt kompletni aby to stalo za to a pokud mozno aspon ta stredni trida ktera je celkem draha a hertz se dobre kombinuje se zesakama a dobre mi zni takze volba byla jasna
