Třesení auta při záběru
edwinko
Re: Třesení auta při záběru
Příspěvek od edwinko » 08.07.2009 07:30
Zdravim. (focus 1,6, r.v. 99)
Mal som podobny problem a hadzalo mi to na pravej strane, ale pri vymene pravej poloosi sa zistilo, ze je dobra, tak ju tam vratili. No a potom som dal pozriet aj tu lavu a ta mala uz o nieco vacsiu volu. Po vymene lavej poloosi auto hadzat prestalo.
lu-k-as
Příspěvek od lu-k-as » 26.09.2009 12:10
Zdravím,to klepaní jsem měl take ale asi až u 80ti km rychlosti,jezdím dálky a dost mě to štvalo...jsou to poloosy!!! Konkretne u me to byla jen leva,cena jedne poloosy je od fordu 10500,-a za praci si rekli 720,- Samozřejmě jsem shanel víc informací o cenach a nechá se sehnat poloosa do 5000 ale to bych svemu milackovi neudelal. Každopadně z mé zkusenosti to klepaní delaji poloosy a hodne tezko se poznava jestli leva nebo prava,vnejsi nebo vnitrni ulozeni
LANpartyzan
Příspěvek od LANpartyzan » 28.09.2009 09:46
lu-k-as píše:Zdravím,to klepaní jsem měl take ale asi až u 80ti km rychlosti,jezdím dálky a dost mě to štvalo...jsou to poloosy!!! Konkretne u me to byla jen leva,cena jedne poloosy je od fordu 10500,-a za praci si rekli 720,- Samozřejmě jsem shanel víc informací o cenach a nechá se sehnat poloosa do 5000 ale to bych svemu milackovi neudelal. Každopadně z mé zkusenosti to klepaní delaji poloosy a hodne tezko se poznava jestli leva nebo prava,vnejsi nebo vnitrni ulozeni
u mě přesně stejný případ, najeto 175 000, motor 1.8TDDi. Dlouho se zjišťovala, která to je strana, nakonec zjištěno že levá poloosa. Sehnal jsem jí za 2500Kč orig. použitou a vše ok.
rogi77
Příspěvek od rogi77 » 31.10.2009 15:28
to bude problem s poloosami... ten isty problem som mal aj ja, vymenil som ich a je to v pohode...
hetiva
Příspěvek od hetiva » 10.11.2009 18:06
Velmi rychlá a levná oprava vibrací poloos při záběru-posunout poloosy k převodovce cca o 3-5mm vymezovacím kroužkem mezi ložiskem a poloosou,na 100% účinné.
FoFo 1,8 ghia sedan,gold metal
Příspěvek od foki » 11.11.2009 10:44
hetiva píše:Velmi rychlá a levná oprava vibrací poloos při záběru-posunout poloosy k převodovce cca o 3-5mm vymezovacím kroužkem mezi ložiskem a poloosou,na 100% účinné.
jj dobry pokud se v nejakem naklonu a propruzeni neopre poloosa o konec kloubu - taky prijemna vec . :mrgreen:
hetiva
Příspěvek od hetiva » 11.11.2009 11:38
Naoapak,při zatáčení a propružení se poloosa vzdaluje,nejblíž je při rovném rejdu,teoreticky je možné až 8mm,pak se musí upravit segrovka na tisicihranu u jehlových ložisek na vnitřním kloubu.Na této opravě není problém dalších 100tis.km.
Příspěvek od foki » 11.11.2009 12:24
no kdyz poletim treba pravou zatacku , tak motor pujde doleva , cele auto se nakloni , tim pujde rameno vuci naprave vodorovne a poloosa bude zajeta na maximum . naopak pri zaberu se predek nadzvedne a ramena se jakoby vyvesi a tim ze vzdalenost zvetsi .
hetiva
Příspěvek od hetiva » 11.11.2009 12:54
To je pravda,ale pokud jsou v pořádku silenbloky na motoru a převodovce,tak k tomu nedojde,na vnitřním kloubu je dost místa.Beru to jako lehkou a levnou opravu než dát 15litrů za nové poloosy,ložiska mají nové dosedací plochy a vibrace jsou pryč.
karel_st170
Příspěvek od karel_st170 » 30.05.2010 19:46
Zajímavá oprava....jen by mě zajímalo zda to opravdu pomůže???potřebuju to vyřešit na jednom focusovi taky jen nevím zda jsem pochopil dobře že mám dát podložku mezi kloub a těhlicy??A s těma zatáčkama nevím... kolik tam může být vůle na posuvu poloosy??:nixw:
Příspěvek od foki » 31.05.2010 07:48
hetiva píše:To je pravda,ale pokud jsou v pořádku silenbloky na motoru a převodovce,tak k tomu nedojde.
tak pokud jsou vymlacene poloosy tak rozhodne budou silenbloky v poradku ... :bravo22:
Matino14
Příspěvek od Matino14 » 21.09.2011 10:39
vdaka foru som pri probleme trasenia pri pridavani plynu-rychlost okolo 120-130 hned siel do vymeny poloosi-prava po rozobrati evidentne vydrate plosky-vymena za repas a trasenie pokracovalo -lava sa tvarila bez znamky opotrebenia ale na skusku sme nakoniec vymenili aj tu-trasenie zmizlo uplne.
Neda sa spolahnut ze poloos ktora po rozobrati vyzera relativne OK nesposobuje popisovane vibracie.
focus kombi 1.8benzin r.v99 176tis km
MarekG
Příspěvek od MarekG » 13.10.2011 15:55
Nazdar kluci. Změřte mi prosím někdo tu poloosu v místě kam by měla jít ta podložka co popisoval "hetiva". Chtěl bych to zkusit ale abych měl už nachstané ty podložky. Díky
beff
Příspěvek od beff » 05.02.2013 18:57
zdarec hoši.Sice trochu pozdě tady píšu,ale zajímalo by mě jestli ten problém s poloosou je jen u 1.8 nebo i u 1.6,protože mi se to taky trochu třepe a co jsem tady vyčetl,tak většinou jste tady měli 1.8.Já mam 1.6 2002 74kw a spíš bych to tipoval na čepy
Robert Vondryska
Příspěvek od Robert Vondryska » 04.03.2013 14:51
Zdravím.Nedávno jsem mi to trošku ujelo a pravým kolem jsem narazil do obrubníku.Naštěstí byl přes ulici servis tak jsem to tam strčil.Oprava vyšla na 8000kč,výmena ramene čepu, kloubu a kosti, zbíhavost + práce.Když jsem si ho vyzvedl tak jsem ho vzal na zkoušku jen pár ulic a zjistil,že se auto třese při 60 km v záběru.Když dám nohu z plynu tak nic.Vrátil jsem se do servisu a prý je to ohnutá hřídel.Je to možný?Psali jste o poloosách nebo kloubech.
Ford Focus 1.8,16V ZETEC
r.v.1998
