Divné klapání v zadní části auta
- avrs
Re: Divné klapání v zadní části auta
On úchyt desky je připevněn na nápravu a mě to bylo slyšet i do auta. Pokud máš ale nové kotouče a desky tak by to snad dělat nemělo...
- Hurvajs
No to máš pravdu, ty jsi měl vlastně ty destičky sjeté a já je mám jako nové, takže to asi nebude tím.
- honolulu
Cau lidi, našiel som toto vlákno a zdá sa mi najvhodnejšie. Klepanie počuť zozadu...Sice som sa dočital v tomto vlákne viacerých dobrách rád, prvý moj pokus bol : pomykať zadnym kolesom pri nadvihnutom aute. Záver, koleso má také 1-1,5 mm klepanie, vôlu, čím to je? ložisko? dá sa dotiahnuť?
pls help
pls help
- Loeb
Ložisko kamaráde...vyměnit..
Ford Focus combi 1.8 TDDi 66kw r.v. 2000 bílá
- honolulu
Diky...prvé potvrdenie mojej domienky...
- Hurvajs
Tak já už mám klepání vyřešeno! U mně to byla obě spodní ramena na zadní nápravě. V servisu mi je vyměnili a je klid!!
karco
caute tak podobne riesil som divne klepanie to sedackove som este neskusil ale mne klepalo auto odspodu takisto kontrola stabiku tlmice vyfuk setko mozne, nakoniec sme na to prisli je to brzdic treba vymenit voditko brzdica je tam decentna vola ktora presne ten spominany kovovy klepot vydava stoji to cca 20E, cely brzdic ATE sa da zohnat za 70E tak snad som dakomu pomohol
caute
caute
