Nejde zamykat a odomykat s DO
- robbert
Re: Nejde zamykat a odomykat s DO
Díky za radu.
Zkusím.
A nějaký nápad, proč není možné odemknout zámek klíčem?
Zkusím.
Není zatuhlý tím jak se nepoužíval?
- robbert
Děkuji místnímu Guru ZaQikovi. Odpojení baterky pomohlo a auto se bez problémů samo dalkou odemklo.
Bohužel zámek ve dveřích se pořád protaci.
Takže bude asi chyba v zámku samotném. Je fakt, že se jedná o jeho první použití po X letech možná úplně poprvé.
Předpokládám, že tady bude nutná jeho výměna.
zamek - musis to rozebrat a zjisti, jestli Ti nevypada tycka spojujici vlozku se zamkem
- robbert
Já vím.
Dekuji.
Rozborka je krok číslo 1.
Jen dotaz. V případě, že bude zámek na výměnu, udělá Ford zámek na klíč podle VIN nebo musím zámek nějak přeskládat?
Moc moc děkuji.
Dekuji.
Moc moc děkuji.
zamek Ti podle klice presklada zamecnik ... do forda bych s tim nesel
- robbert
Super. Moc moc díky.
A asi poslední dotaz, lze uvedenému nějak předejít resp má smysl tohle nějak řešit? Asi jen v případě, že by se to opakovalo, že?
mit funkcni dverni zamek
- jenikHK
Ještě bych doplnil, že při dalším stání se po několika týdnech bez nějaké aktivity (odemknout, zamknout, otevřít dveře a pod). deaktivuje (respektive uspí) přijímač DO.
Pro plné probuzení je potřeba zapnout zapalování, k čemuž je zapotřebí ovšem předtím odemknout zamčené dveře klíčem.
Já třeba auto v garáži nezamykám
BTW pokud jde klíčem ve vložce otáčet, pravděpodobně bude vypadlé táhlo mezi dveřním zámkem a vložkou - pozor čemu kdo říká zámek, respektive co je zámek a co je vložka.
- robbert
Tak problém se zámkem vyřešen. Nejsou tam žádná táhla, jen hliníkový kroužek, který má dvě takové packy, které při otočení odemknou zámek. Ty packy se po x letech ulomily, takže neměly možnost auto odemknout.
Děkuji všem za rady a jen doporučím, čas od času vyzkoušet odemknutí klíčem, abyste se nedostali do podobné situace jako já.
tahlo je od vlozky zamku k vlastnimu dvernimu zamku; pokud se rozpadla ta cast kolem vlozky, tak jsi tahlo uz resit nemusel
- robbert
Vidíš, to mě nenapadlo. Viděl jsem ulomené pacičky, tak mi to bylo jasné.
Každopádně díky všem za pomoc jak se zámkem, tak s odemčením. Přiznávám, že odpojení baterky mě nenapadlo a přitom to bylo řešení původního problému. Jednoduché a rychlé...
Kuga obnovenie nastavenia kľúča
Ahojte, potreboval by som poradiť ohľadom naprogramovania alebo obnovenia funkcie kľúča, dnes sme vymenili batériu v kľúči a odvtedy nefunguje, tlačidlo na zamykanie a odomykanie, auto naštartuje ak je kľúč v aute ale ostatné funkcie nejdú, v manuáli som nič nenašiel, a tiež ani na internete. Ide o Ford Kuga rok výroby 2010.
Re: Kuga obnovenie nastavenia kľúča
auto startuje po prilozeni klice ke ctecce nebo muze byt jen v kabine? pokud staci klici byt v kabine, pak je klic asi nejak spatne slozen a tlacitka nemaji kontakt ... v druhme pripade (klic je potreba dat ke ctecce), je to slaba baterie nebo obracene dana
Batéria bola vymenená, zložené to musí byť dobre, lebo to bolo merane a po stlačení tlačidla vydáva rádio signál, auto naštartuje, aj keď je len v kabíne aj vtedy ak je na čítačke, nejde ovládanie na ňom, našiel som návody ale to všetko pre univerzálne diaľkové ovládanie.
