Rozvody nafta 2004-2010
Re: focus 1.8 tdci 85kv r.v.2005 rozvody
Příspěvek od foki » 02.01.2011 20:35
Kazeta - Řetěz Časovače Od: 03-01-2008 Do: 15-01-2008 1 .8L Duratorq-DI HPCR (115PS) Lynx
pokus na 12 dní :dih: a mozna ze to neni remen protoze je to tam v oleji a aby predelavaly na 12dni celou koncepci motoru vcetne mazani tak to by bylo trochu nakladne .
EDIT : pouziva se to v galaxy, smax u motoru 125PS .
V12
Příspěvek od V12 » 03.01.2011 06:24
Videl som to na rozobratom Focuse Combi, teraz nie som si isty modelom. Bolo to u chlapka, co kamaratovi menil turbo na Leone. A nadaval ako pohan, ze aky imbecil to mohol takto vymysliet - praskol ten kratky remen pohanajuci cerpadlo. Nastastie to bolo vraj na volnobeh, takze tie nasledky neboli az take strasne - 2 ohnute ventily a otlaceny piest. Ojnica, hlava a vacka vydrzala bez ohnutia, premeriaval to.
Aby som povedal pravdu, neskumal som, ci je to remen alebo nejaky specialny druh retaze, podstatne bolo to, ze voz mal najazdenych 180 tisic a to aj na tachometri. Majitel v nom asi musel spavat, aby to stihol za rok a pol.
Nnemam rad taketo pokusy, je to asi snaha o setrenie nakladov, je z toho potom fura problemov. A je jedno, ci u aut, pocitacov alebo software. Tomu, kto to presadil by bolo potrebne trochu namasirovat gebulu :nunu:
Příspěvek od foki » 03.01.2011 09:21
nemusi v nem spat , videl jsem auta co mely za rok i 250000km , muj znamy vozi marcipan po cele republice , denne najede kolem 1000km , jezdi 3x tydne , to mas rocne kolem 150000km
kdyz bude jezdit vic ridicu a to auto bude v provozu treba 15hodin denne 5dni v tydnu tak to mas za rok kolem 300000km .
Re: vymena rozvodov a retaze so spanovakom
Příspěvek od foki » 01.02.2011 20:43
kako píše: Nechce sa mi zbytocne investovat, material a asi 5 hod roboty. Neviem ci to nerobi aj zvysene strkotanie pri studenom motore lebo tie vacky neotvaraju ventili ako maju. Poradte.
pokud se bude menit retez tak se musi menit i vacky protoze jsou podle nej ohoblovane zuby na kolech .
Radekjo
Re: rozvody
Příspěvek od Radekjo » 10.02.2011 20:18
Najdu někde nějakou brožuru s obrázky motoru co je co a co kde je?
Díky
FM MKV 2,0 TDCI 15
misoo
Příspěvek od misoo » 12.05.2011 11:30
chcem sa opytat kolko cca trva vymena rozvodov na FF2 2006 1,6tivct
dik za info
Příspěvek od foki » 13.05.2011 11:17
5-6 h ?
misoo
Příspěvek od misoo » 13.05.2011 11:53
diiiiik :palec_nahoru:
kako
Příspěvek od kako » 13.05.2011 16:17
Mne nedavno menili rozvody v citroene. Je to ten isty motor. Oprava mala stat aj s materialom okolo 500 eur a za jeden den malo byt hotove. Bohuzial jeden strekovac nevedeli vybrat, zalomil sa im. Museli dat hlavu dole. Poslali do inej firmi kde to aj zarovnali. Ten jeden trekovac dali z buraneho auta za tretinovu cenu, nove semeringy, tesnenia. Oprava stala nakoniec 1000 eur. Hovorili ,ze toto sa stava zo sto dvom. Mal som smolu. Motor uz ide pekne ticho aj za studena ziaden strkotavy zvuk.
Fofo 2, combi, strieborny, 1.6 TDCI 66 kw, r.v. 05
V12
Příspěvek od V12 » 13.05.2011 16:32
misoo píše:chcem sa opytat kolko cca trva vymena rozvodov na FF2 2006 1,6tivct
dik za info
TiVCT sa ozyva uz pri kazdom starte ? Inak je to benzinak, preco teda vo vlakne pachnucom naftou ? :mrgreen:
bivn
Příspěvek od bivn » 18.05.2011 21:48
Take muj fofik dostal nove rozvody , remenice a tesneni vika ventylu - cena 7000,- :Dancer:
Menil jsem preventivne auto dovoz najeto 135t.km i kdy z puvodni remen DAYCO byl vizualne ok.
V12
Příspěvek od V12 » 19.05.2011 10:36
Jj, spravny postup - dovozove auto = povinna preventivna vymena rozvodu :palec_nahoru:
bivn
Příspěvek od bivn » 19.05.2011 13:43
Ellit uvadi ze 100% dodavatelem remenu pro Ford je DAYCO, odkaz uplne dole :
http://www.elit.cz/cz/sortiment-a-sluzb ... _912/dayco
lucky.jack
Re: rozvody
Příspěvek od lucky.jack » 26.05.2011 10:48
Jak dlouho trvá výměna rozvodů s vodní pumpou na autě v podpisu, když to člověk má zmáknutý? Díky.
Radekjo
Re: rozvody
Příspěvek od Radekjo » 28.05.2011 08:16
Myslím že někdo psal 5-8 hodin a vodní pumpa? Na Š 120 vydržela celou dobu tj 25 let.
FM MKV 2,0 TDCI 15
