nejde ventilátor / porad jde (spatne odpory)
- maxo1
- horvatm
Nefunguje ventilator
Ja mam tiez teraz problem s vetrakom, nejde ventilator vobec na ziadnej polohe, poistka bola zhorena a ked som vymenil tak opet zhorela? Nestreto sa niekto z vas s niecim podobnym? Dakujem.
(Posledne som nabijal bateriu a ostatne vsetko je OK. Jedine smrad pri otepleni siel z klimy ale to chce len vymenit filter a vydezinfikovat, alebo tie potvory mikroby drzia vrtulu a tym to skratuje
1.8 TDDI Combi r.v 99, tmavočervená - GHIA
- hami
- horvatm
- hami
S najvacsou pravdepodobnostou dochadza niekde ku skratu ...
BTW: bud rad, ze vypali poistku. Je to koli bezpecnosti a ukazuje ti ze mas niekde problem. Mal som problem s poistkami (nie ventilator) a ked som dal kvalitnejsiu poistku, ktoru uz neprepalilo zacala mi horiet cela poistkova skrinka, to uz sranda nebola. Takze musis zistit preco tu poistku stale prepali, obcas sa iba zaoxiduje konektor, kabel ... zacne skratovat ... . Oprava za par korun ...
focus kombi,TDCi 85kW,2002
- pelen
- redbaron
také mi to odpalovalo pojistky
U mne byl problém se zatuhlými ložisky ventilátoru.
ten měl potom příliš velký odpor - a to odpálilo pojistu v motorovém prostoru. Na druhé straně - lepší než požár v autě.
Protože nový ventilátor (nebo na vrakáči) stojí hooooodně, nezbylo, než motor vyndat, rozebrat, vyčistit...
Práce pro mne na celý víkend.
Ale od té doby bez problémů.
Jednoduše to zjistíš tak, že po připojení na baterii se ventilátor neroztočí, nebo sice roztočí, ale pomalu.
Pomalu ber s rezervou, protože, když to jede pořádně tak je to opravdu hukot.
chmelko
- horvatm
no z tej schemy som mimo, elektrina nebol nikdy moj konicek, skusim rozobrat to stredne oblozenie pod radiom,v manuale ani v knihe jak na to som nenasiel postup, len na oblozenie pri spolujazdcovi a soferovi, tak snad nejak na to pridem...pelen píše:Stahni si elektricka schemata:
http://www.fordfocus.hostuju.cz/
a hledej "Cooling Fan Circuit"
- Jemar
Marex
ventilator
Jak to tady ctu, tak taky nema ventilator v poradku...obcas se toci vic, obcas min, nekdy to reaguje ina otacky motoru, nekdy v nem i nejak skrka....ale z toho treba tyden funguje normalne...mate to tak taky nekdo?
- Jemar
