Technika jízdy: Zatáčky
- misoka
No chystam sa v piatok do avionu
tak skusim , len dufam , ze sa v tej zakrute nestretneme
FORD FOCUS mk 3 1.6 Ecoboost 2011
FORD FOCUS ST 2.5T (166 kw), 3/2008, ST3, snow white, STOCK
FORD FOCUS 2,1.6 TI-VCT (95.1kw), 10/2005, Ghia first edition
Ford Focus 2 kombi , 1.8 tdci (85kw) , 10/2005
Skoda Favorit 135 Sport 1990
TripleJay
Mne sa to mierne aj ked nechtiac podarilo pri nasom zjazde zo Sachticiek, bolo mokro a do jednej zakruty som majuc oci na misoo-vi vletel rychlejsie ako som chcel, nasledoval nedotacavy smyk, pustil som plyn (uplne, chcelo to menej), trosku mi uletel zadok a musel som hodit kontru... Bola to sranda, ale siroka cesta to nebola, takze mi stiahlo ritkuvcedula píše:Ono ten styl ma aj nazov, nepamatam sa na nho, je to pouzite z rally, kedy prudkym pohybom z jednej strany na druhu dostanes zadok do slabsieho smyku (kolesa sa nepribrzduju).
chmelko
no mne sa niečo podobne stalo na kruhaku, ktorý pekne vynáša, že som ukazoval kámošovi prilnavost, ale vlietlo nam tam klasicky auto (nemohol počkat) tak som prudko ubral plyn a hodilo ma to do boku, dal som kontra a pridal plyn, potenzy piskali a krasne nas vytiahli na von na vyjazd...ja sa priznám, že neviem ako som to spravil a kámoš si tento pondelok preto kupil fofo
Naposledy upravil(a) chmelko dne 16.08.2007 15:07, celkem upraveno 1 x.
- Kóťa
- StreetPro
- PePe_tdci
Ještě by mě zajímalo jestli "používáte" přesun váhy? Mám na mysli před zatáčkou mírně auto rozhodit volantem na druhou stranu?
Já to zkoušel jen na "Škole smyku" na letišti v BMW.. tam to fungovalo naprosto dokonale, zhurba do půlky zatáčky to šlo bokem jen setrvačností a pak stačilo jen pustit spojku a pohrát si s plynem a výjezd byl krásně ve smyku(při akceleraci).. tj celá 180° zatáčka projetá driftem, nepopsatelnej zážitek.. ale nemám natrénováno, povedlo se to asi jen dvakrát, jinak mě to většinou vyplivlo jak kus hadru..
- PePe_tdci
No já dostal při koupi auta poukaz na jednodenní kurz zadarmo..
Jinak je to tahle firma http://www.maxcars.cz/
Nepotřebuješ tam bmw, byly tam různý auta..
- bobcibo
- canndale
Bol som tam zhodou okolnosti vcera vecer, ale povedal spom si ze pokial nezozeniem do konca leta aspon R16tky, tak na tych mojich chudatkach R14 185/65 to skusat nebudem.. gumy robia celu zakrutu a ked mi to uleti, bude to drahsie ako len zhorene gumyvcedula píše:canndale: ten zjazd do Biskupic mam nauceny este s feldou na hornej casti na 60 a dole 80. Na fofo som to este neskusam, uz tam tolko nejazdim. Ale dole som isiel cca 100 s velkou rezervou. Ja rano chodievam cez zjazd z dialnice smerom z petrzalky a odbocujem na Hypernovu. To je paradna zakruta, o 270 supnov. To si vyskusaj (mozno to uz poznas).
Co sa tyka skoly smyku, najradsej skusam jaszdenie na zasnezenom a dost velkom parkovisku, clovek tam chyti reflexy na smyk, je to celkom sranda a uz 2x mi to zachranilo krk na strku ked sa mi podarilo ist bokom do krizovatky
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- Fredie
Tak so zákrutami mám bohaté skúsenosti, ale pravda je, že najhoršie som dopadol minulý rok v zime na rovnej ceste a to bolo na škode 100...ak by niečo išlo oproti, alebo za mnou, no neviem, nešiel som rýchlo, asi 70 za hodinu, ale na letných pneu... idem v pohode rovno, ked tu auto zrazu podskočilo, skrútilo mi to volant, prudko som ho strhol do opačnej strany a už to išlo...cesta, les, cesta v protismere, les,cesta, les, potom prudký náraz bokom do odhrnutého snehu pri krajnici... proste ma to skoro dvakrát otočilo... od úst mi okrem nadávok stúpali len obláčiky pary, lebo auto nekúrilo...neprajem nikomu...
...k zákrutám na FoFe len toľko, je to v pohode, mierne uberiem plyn a za jej najprudšou časťou opäť pridám, je to v pohode a bezpečné, ešte sa mi nestalo, aby ma auto nechalo v štichu
FF, 1.8 TDCi, 74 kW, r.v. 9/2004, hatchback, šedá metalíza
- PePe_tdci
- StreetPro
to ji pak projizdis pomaleji nez by se dala, pokud jedes na hranici adheze (vnejsi predni kolo nese prakticky celou vahu auta a snazi se jen o zatoceni, resp neuhnuti ven z kruhu), nemuzes na plyn ani pomyslet (chtit po nem aby jeste tahlo dopredu, na rozkladu sil pro mene vnimave je to videt nazorneji), jinak jdes po tecne z kola venPartizan píše: přední kola zaberou a zatáčka je krásně vyjetá
