ventilky TPMS pro mondeo mk5
kozelos
Re: ventilky TPMS pro mondeo mk5
Příspěvek od kozelos » 22.10.2025 10:32
Tak po poradě se znamym z autorizaku se nejspíš jedna o ventilky, ktere neumi posilat hodnoty tlaku, cili vhodné napr. pro focus mk3, proto spárované jsou a nehazi chybu pri kazdem startu, ale jen kazdych cca 50km. Takze jsem tam, kde jsem byl, mam ventilky, ktere jsou na ho.no jako jsem mel predtim, jen jsem zbytečně o 1700 chudsi a na zimu zas budu dal tpms pres forscan vypinat. Takze, Jouzef88, diky za radu.... :wallbash:
Příspěvek od ZaQik » 22.10.2025 11:24
EV6T-1A180-DB by mely na mk5 jit ... mozna to chce lepsi programator ventilku; stav se
kozelos
Příspěvek od kozelos » 22.10.2025 14:23
Nemam mondeo, psal jsem o smaxu, ale pak to někdo sloučil do tematu k mondeu. Diky za nabídku, uvidim, co prinese blizka budoucnost, jsem s tim znamym domluveny, ze nekdy vezme jejich zarizeni z autorizaku domu na vikend a jeste to zkusime s tim jejich (kola delali v jinem servisu, kam normalne jezdim). Ale rikal, ze s-maxy se delaly i ve verzi, ktera nezobrazuje hodnoty tlaků a ventilky maji na sobe piktogram - myslim, ze rikal ctverecek a trojuhelnik, nebo kolecko? Co ja vim... A podle toho, ze se pozna, zda umi posilat i hodnoty. Jenze ja mam vyfoceny jen jednu stranu a piktogram je asi z té druhé:) ted každopádně budou podzimky a další aktivity, tak nevim, kdy se k tomu dostanem. Rikal prostě, ze kdyz to neprudi hned pri startu, tak sparovany jsou, ale bude to tento problem
Příspěvek od ZaQik » 22.10.2025 19:37
hmmm, Smax pouziva F2GT-1A180-DB (mondeo mk5 je umi taky)
a EV6T-1A180-DB je hlavne v autech, ktera z vyroby nezobrazuji tlak, ale informace o tlaku v BCMku pro kazde kolo je
Mondejo
Příspěvek od Mondejo » 22.10.2025 20:23
Ahojte, a ako je to so životnosťou akumulátora v snímači? Sú nejaké skúsenosti, koľko rokov vydrží?
kozelos
Příspěvek od kozelos » 23.10.2025 08:12
ZaQik píše: 22.10.2025 19:37 hmmm, Smax pouziva F2GT-1A180-DB (mondeo mk5 je umi taky)
No prostě jsem blbě koupil. V tom aby se prase vyznalo. Příště nedam na jednu radu, vyhozeny prachy.
Neda se pres forscan prenastavit chování jako u focusu mk3, tj. ze nebude zobrazovat tlaky? Ze by aspon k něčemu byly, kdyz uz nebudou ukazovat hodnoty? Jinak to zas vypnu na zimu cely (to umim :D )
oscaar
Příspěvek od oscaar » 24.10.2025 01:35
To se asi nedá, já to vypnul nadobro a mám klid. Na STK není taky problém .
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
