Výrobce je UFI. Dobrou alternativou je originál. U CR motorů bych sázel jen na dobré koněvladko píše:Zdravím, nevíte někdo náhodou jaký palivový filtr do C-MAXe 1.6 TDCi 08/2007?
Z MICROCATu vím, že označení je 5M5Q-9155-AA, ale netuším výrobce (někde jsem tady četl DEPHI, ale našel jsem jen typ pro verzi do 03/2007) . Popřípadě znáte nějaké dobré alternativy?
Díky
Výměna pal. filtru a oleje
- lucky.jack
Re: Palivový filtr u 1.6 TDCi.
vladko
2lucky.jack: díky, našel jsem na stránkách UFI typ 55.170.00. Tou alternativou jsem myslel spíš něco lepšího.
- lucky.jack
Můžeš si tam, do série přidělat ještě jeden
roberto 2
Zdravím filtraře ..)) Dnes jsem koupil Na 16 tdci 80 KW filtr od Filtronu a nemá to předehřev - konektor tam je ale prázdnej .. Cena 800 Kč . Začal jsem googlovat a zdá se mi , že i Delfhi co jsem našel je taky bez . Máte někdo zkušenost , jestli je předehřev nutný a proč to v druhovýrobě není ? Díky . Robert
- Dav
Predehrev se u palivoveho filtru neprodava, staci jej jen prehodit z puvodniho filtru. Tak to mam u filtru Delphi939, plati pro rocniky cca 9/2005.
Pak se montoval UFi a tam nevim, jak to je s predehrevem.
V kazdem pripade bych tam Filtron ani nemontoval a za tu cenu si radeji koupil filtry doporucene vyrobcem. Ten Delphi 939 je uz za pekne penize.
napr. http://www.weboil.cz/delphi-hdf-939-pal ... -tdci.html
UFI cca od 1200kc.
UFI cca od 1200kc.
roberto 2
Ahoj .
Filtron jsem vrátil ... a koupil delphi za 550 kč .. Předehřev se ale ze starýho nedá vyndat ne ? Je to plastovej svařenec ...
Dav píše:Predehrev se u palivoveho filtru neprodava, staci jej jen prehodit z puvodniho filtru. Tak to mam u filtru Delphi939, plati pro rocniky cca 9/2005.
UFI cca od 1200kc.
- Dav
Jo u delphi se da predehrev vycvaknout, chvilku se na ten puvodni filtr divej a napadne te to
Foto nemam, ale mozna tady na foru neco najdes.
roberto 2
AhojDav píše:Jo u delphi se da predehrev vycvaknout, chvilku se na ten puvodni filtr divej a napadne te to![]()
Dnes jsem měnil a předehřev přehodil , jde to . Jen jsem koukal že zobák co má zacvaknout je moc dlouhej / asi 2 mm / tak douhám že to nevypadne . Je to jen pod tlakem toho pérka na zacvaknutí ... Je to ale v nasávacím vedení tak snad OK .... Díky za radu
Robert
- xkubik
Jak na tom původním filtru drží ty hadičky (přívod a odvod)?? Nemůžu je vůbec sundat
Ford Focus II 1.6TDCi 80kw, 05´
Ford Focus II kombi 1.6TDCi 80kw, 09´
- lucky.jack
Zatlačíš hadici směrem do filtru, zmáčkneš dvě packy(svrchu a zespodu) a vytáhneš hadici.
Napiš si do podpisu co máš za vozidlo
- bolehlav
Ahoj všem.
Poradí mi prosím někdo? Řeším výměnu palivového filtru (FoFo 1.6 TDCi 80kW VIN: WF0WXXGCDW6M51001). Řešili se tu filtry originál vs. Delphi. Snažil jsem se najít, který a kde koupit. Někdo doporučoval shop u "Kvídery", ale tam jsem našel jen filtr od výrobce FRAM. Volal jsem do Forda a origo filtr stojí 2011 s DPH. O peníze nejde, hlavně ať je to OK.
Ještě počkám co mi odpoví na cenu výměny včetně filtru. Zvládnu to sám? Olej se mi vyměnit podařilo.
Předem díky!
Předem díky!
Ford Focus II combi 1.6 TDCi, r.v. 2005
- Sagic
Ja mam cerstve vymeneny filtr, sam bych to asi nedelal, pokud se ti to nepovede udelat tak aby jsi to nezavzdusnil tak budes pak zbytecne trapit cerpadlo a trysky ktery pojedou naprazdno.
Ja mam zase na fakture kod MAKL569 za cenu 1837 s DPH. Jen nemuzu najit o jaky filtr se jedna
Je:
Byl:
Byl:
- lucky.jack
Vyměnit filtr není až zas tak nic složitýho, jako spíš to, že se ti to zavzdušní. Na to, aby se ti to nezavzdušnilo potřebuješ záslepky na hadice nebo balonek, kterým natáhneš naftu. Já jsem to dělal tak, že jsem filtr zalil naftou a stejně to nenastartovalo, protože bylo spadlá nafta v hadicích. Nicméně jsem ji natáhnul přes starý benzinový čerpadlo ze Š120. Chvilku si to pokuckalo a potom už to běželo normálně.
- bolehlav
Teď mi odpověděli ze servisu (Autopalace Spořilov). Výměna vč. práce 2167,- Kč. Tak to asi nebudu řešit a nechám si to vyměnit u nich...
- xkubik
U mě nakonec výměna proběhla v pořádku, nastartoval okamžitě a jezdí vesele dál
Samozřejmě díky všem, kteří se podělili o informace a zkušenosti
