Netáhne, nouzový režim
jaroš1
Re: Netáhne, nouzový režim
Příspěvek od jaroš1 » 18.03.2018 11:19
Tak včem je chyba?I palubní diagnostika píše NONE a nejede to
Ford Focus 5dv. 1.6TDCI 2006 Deep Navy
Příspěvek od ZaQik » 18.03.2018 11:21
musis vycist diagnostikou chyby z PCM, bez toho se dal nepohnes
jaroš1
Příspěvek od jaroš1 » 18.03.2018 11:32
To dělal v pátek v servisu a že to je bez chyb tak nevím co dál
Příspěvek od ZaQik » 18.03.2018 11:41
zmen servis ... pokud sviti kontrolka motoru, musi byt v PCM chyba ... jinak by nesvitila
jaroš1
Příspěvek od jaroš1 » 18.03.2018 11:48
asi ano si koupí diagnostiku a neví co s ní potom může tak maximálně měnit olej jenom
jaroš1
Příspěvek od jaroš1 » 18.03.2018 18:59
Nemůže to dělat slabá baterie?
Příspěvek od ZaQik » 18.03.2018 19:03
ne
jaroš1
Příspěvek od jaroš1 » 18.03.2018 19:33
jEŠTĚ JSEM SE DÍVAL A ZVEDLA SE SPOTŘEBA Z 5.2 NA 10,6 TAK PŘECI JE NĚKDE NĚCO ŠPATNÉHO KDYŽ TO TEDA NEMÁ PDF
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 18.03.2018 20:21
10,6l na 100km? To ti kape nafta z výfuku :mrgreen: :oops: a nebo ti někde teče cestou z nádrže, když už ti to netáhne. Motor máš suchej a bez zápachu po naftě?
jaroš1
Příspěvek od jaroš1 » 18.03.2018 20:30
ANO 10.6 NA 100KM PODLE PALUBNÍHO POČÍTAČE A MOTOR A VŠE KOLEM SUCHÉ A BEZ ZÁPACHU NAFTY Z VÝFUKU JDE NORMÁLNÍ KOUŘ TAK CO PORADÍTE?
pepannn
Příspěvek od pepannn » 18.03.2018 20:31
A co podtlatková banka,která po startu musí přes táhlo uzavřít ventil na turbu a pak je ještě řízena elektromagnetem ,který dokáže přerušit podtlak do banky.
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
jaroš1
Příspěvek od jaroš1 » 18.03.2018 20:34
TO NAJDU KDE? JEŠTĚ JSEM DNES ZKOUŠEL NĚKOLIKRÁT PO SOBĚ VYPNOUT A ZAPNOUT ZAPALOVÁNÍ A JEDNOU SE TO VYMAZALO ALE ZA CHVILKU TO NASKOČILO ZNOVA
pepannn
Příspěvek od pepannn » 18.03.2018 20:35
Spotřeba je asi větší,protože nefouká turbo.
jaroš1
Příspěvek od jaroš1 » 18.03.2018 20:36
A PROČ NEFOUKÁ TURBO?
pepannn
Příspěvek od pepannn » 18.03.2018 20:42
Pokud se v tom aspon trochu neorientuješ ,tak najdi někoho kdo se v tom vyzná.Hlavně nechod do forda nebo ti vymění pul auta.
