chladici kapalina
Motor, převodovka ...
MK
Příspěvek od MK » 06.08.2007 10:15
RopakKota píše:Tak to si mě přesvědčil.Máš pravdu...A už si něco pohledal co koupit?????
Jeste ne, ale mozna dnes vyrazim na pruzkum trhu. Tusim, ze detailni specifikace by mely byt na kazde nadobe, uvidime.
Ford Focus Combi 1.6 16V, BlackMetal
silvercord
Příspěvek od silvercord » 06.08.2007 10:42
No ja som si tiež robil prieskum a najschodnejšie riešenie cena a kvalita je Madit EVOX premium G 3O
odkaz
http://www.madit.sk/index.php?id=109&pi ... 792adee742
martyG
Příspěvek od martyG » 06.08.2007 17:08
no ja som tam prskol červený sajrat z pumpy OMV, 1 liter za 168,- Sk, no a ešte som priamo vo forde kúpil origo za 202,- Sk liter. Nie je to veľký rozdiel a na tom od OMV nie je ford špecifikácia, resp. nenašiel som tam žiadnu inú.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 19.08.2007 21:19
Tak sem koukal na tu kapalinu a mám pod ryskou min...Tak sem zašel do mototechny,tam měli od nějakého jakéhosi výrobce,ale jen 5l,což je moc.Mám asi tu červenou,že?
Koukal sem,že se rozdělujou podle nějakých G a číslic?Na to mám při výběru hledět nebo prostě vzít červenou?U benzínky sem taky viděl od fridexu.Je dobrá?Nemáte s ní někdo zkušenost?Nebo je to jedno?A pak ještě dotaz...Mám to taky ředit půl na půl nebo klidně můžu nalít samotnou kapalinu???Kde tohle množství mohlo utéct nevím.pod autem nic není,po motoru červená barva taky není...Asi se nějak odpařila...
chmelko
Příspěvek od chmelko » 19.08.2007 21:22
fridex je ok...
ide o to, že pomer by mal byt 50/50 to je na cca.-20 takže neviem aky pomer si tam mal preddtym..
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 19.08.2007 21:23
Pokud si kapalinu dlouho nekontroloval, tak je normální že se část odpaří. já tam leju červenej fridex, a sem maximálně spokojenej, stejně mají všechny ty kapaliny podobný složení. Jediný co si nech udělat, tak změřit do jaké teploty to máš, ale to stačí těsně před zimou.
Naposledy upravil(a) Jenda25 dne 19.08.2007 21:24, celkem upraveno 1 x.
Ford focus 1.8 TDDi 10/99 66kW/90PS
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 19.08.2007 21:24
Jo,tak to já taky nevim... :oops: Asi těch 50:50,což je standart...Tak koupim červenej fridex a smíchám se stejným množstvím destilky.Pak naleju do nádržky mezi min a max....Správně?
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 19.08.2007 21:25
Správně, měření ukláže co a jak, v nejhorším trochu odpustíš, a doleješ víc fridexu.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 19.08.2007 21:27
Měření? :?
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 19.08.2007 21:30
Jo v každým servise ti změří do jaký teploty kapalinu máš, aby ti nezamrzla.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 19.08.2007 21:41
A je to opravdu důležitý dodržet při cca půl litu dolití ten správný poměr.Abych nemusel do servisu...co?
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 19.08.2007 21:45
No právě že ani moc není, důležitý je co ti potom změřej, když to budeš mít do -5 tak je to málo, a musíš dolejt fridex. Já když to tam leju, tak na nějakej přesnej poměr kašlu, nějak to odhadnu, je to napsaný na flašce, a potom to nechám změřit, kdyžtak to doladim poté.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 19.08.2007 21:46
ak vieš že si tam mal spravny pomer, tak do servisu nemusis..je to len pre teba..ale meraky(hustomery) sa predavaju aj v marketoch za par korun a mozes si to zistit sam--
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 19.08.2007 21:47
pokud dolejváš jenom půl litru, nalej tam čistej fridex, ani to neřeď a máš klid.
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 19.08.2007 21:47
Při cca 0,5l to opravdu neni tak důležitý, většinou se odpařuje jen voda, tak pokud Ti chybí tak málo, dolej jen vodu a pro klid v duši si sjeď před zimou k nějakýmu mechanikovi ať to změří, hlavně s tim nelez k Fordu, nebo se za to nedoplatíš :wink: Tu měrku má každej i malej servis a vý jak se s tim zachází!!
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 4 hosti
