ale, ze to auto funguje normalne, jen pokud se tomu dost prida a jen pri rychlosti nad nejakych 40km
2,0 tdci problem s motorem
tomazavr
Re: 2,0tdci ESP fault a jako nouzak
Smazána citace!!
- V12
Re: 2,0 tdci problem s výkonem
Zaujimave zistenie :
U2023 - Wont Clear on ABS Module. But could be triggered by ESP system being disabled because of the Circuit A Low Voltage Malfunction Code on the PCM.
However somebody on the FocusST owners club posted this,
" There was also another fault code stored in the ABS system which was U2023, which there is an OASIS message about ref SSM 20353 which states the following:
If a customer complains about ESP light illuminating and DTC failure code U2023 is set the cause could be an insufficient tube connection between the turbo charger and intercooler. As this vehicle has an aftermarket induction kit fitted to it we cannot proceed any further with diagnosis under Ford manufactures warranty!
Prelozim zvyraznene - nedostatocne spojenie hadic medzi turbom a intercoolerom. Neviem ale, ci sa to tyka vyhradne STciek, alebo je to vseobecny problem. Jedno je ale iste - moze to mat do cinenia aj s regulatorom tlaku paliva v raile. V mojom pripade to tak aj bolo -mechanik mi poradil vyjazdit par nadrzi vysoko aditivovanej nafty a naozaj to prestalo.
doubek FF
Re: 2,0 tdci problem s motorem
tak nějaké novinky ,po měsíci ve ford servisu auto jede sice ne na 100 % ale je to o dost lepší ,a příčina , po vymýšlení všeho možného měření , výměny čidel znova testu vstřiku a kdovíčeho ještě je napadlo vypustit nádrž , no vyteklo z toho něco co jako nafta ani nevypadala ani to tak nesmrdělo , zajímavé že to jezdilo pouze k benzině a několikrát tam byla verva , ale po vyčištění palivového systemu a nalití vervy auto jede , nelítaj otáčky , jde pravidelně no každopádně se na tom kluci pěkně vyučili , navíc už mám mondeo takže focus jde hned z domu než si to rozmyslí a jede
rs 2000 mkV
rs 2000 mkVI
focus II 2,0 tdci 100kw
rs 2000 mkVI
- V12
Opat ukazka spravneho riesenia problemu s dieslom - zacne mat podivne vrtochy, opravit co najlacnejsie a k certu s nim, kym ide tak ako ma.
doubek FF
no nevím jestli oprava za 30 t je nejlevnější
rs 2000 mkV
rs 2000 mkVI
rs 2000 mkVI
- vita_k
A to je mondeo dizl? tipuji:-)
Upraveno: predikce na mobilu je fakt mor.
doubek FF
nn, mondeo je 1,8 92kw benzín naftu už nikdy
rs 2000 mkV
rs 2000 mkVI
rs 2000 mkVI
- V12
Dalsi skonvertovany prikladac do kachiel ktory pochopil, ze spotreba nie je vsetko. Gratulujem k vybornej volbe
mafan
Zdravím,
mám 2.0 TDci, 2005 Ford focus combi, najeto 252 tis. km
Auto jede celkem normálně, jen na volnoběh nejde vytočit na více než 3000 otáček..jakoby nereaguje, a při jízdě také nereaguje na sešlápnut plyn na podlahu? Nějaký nápad..Zatím žádná kontrolka nesvítí..
- lucky.jack
Diagnostika nic?
mafan
zatím jsme nebyl..jestli nemá někdo podobnou zkušenost..?
- lucky.jack
Nějaký zvláštní příznaky? Kouř, hluk od motoru atd...? Může být prasklá hadice od turba, EGR, turbo(regulace) atd atd..
mafan
právě že vůbec nic..toho že to moc netočí jsme si všiml až v kopci, když jsme nemohl zrychlit a předjet..ale je možné že už jsme takhle najel par set km..dám tu diagnostiku..v zimě jsme měl problémy s EGR..takže možná to bude pokračování..
mafan
tak nakonec to bylo z jiného konce..za pár desítek km se rozsvítila kontrolka DPF, pak zase zhasla..pak tak různě, až jsme zajel do servisu, porucha čidla tlaku DPF - drahá výměna..tak uvidíme jak to bude jezdit dál
- vita_k
První, co slyším, že se pokazil.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 3 hosti
