Klepnutí po rozjezdu, 1 i R
- Hafity
Re: Klepnutí po rozjezdu, 1 i R
Já mám přední tyčky fungláče a zvuk před a po výměně se nezměnil. Teda ten zvuk, který tu řešíme.... Klasický hluk opotřebených tyček samozřejmě zmizel....
Ford Focus 1,6 16V Combi 2009
- viduka55
Podobny zvuk sr mi taky obcas ozve, zatim jsem to neresil, ale je pravda ze to muze byt zpusobovano hodne vecma
Mně to dělá po každým rozjezdu po zapnutým motoru a docela mě to štve
- Hafity
Ten zvuk mi přijde spíš jako vymezení nějaké vůle, než unavený silentblok (například)....
Me to dela taky obcas,ale vubec to neresim,protoze to bych musel zkoumat nejmin 3 dni
,to muzou delat ticky,pruziny nebo nejaky silenblok,ale u me si myslim ze to je zadni pruzina,nebo rucni brzda,kdyz to couvnu do garaze tak slapnu na brzdu zatahnu za rucku a auto zustane stat,takze pruzina nejspis je v tahu,a jak mile tu rucku povolim tak okamzite preskoci do normalni polohy,a udela to klam kov na kov,proste je tam nejaka vule nebo neco,a pri rozjezu se to sedne a proto to uz neklepe nebo se ten zvuk neoziva.Pokud za jizdy nic neni slyset tak se to nemusi resit. Jinak hodne zdaru
Ford Focus 1.6 Zetec (100PS) / 2001
- Czech Fan
Nevím jestli je to ještě aktuální, ale stejný problém jsem řešil i já. Já měl cvakání při rozjezdu a nebo při zastavení a následném couvání. Když vyndaváte poloosu na straně kola, tak je na jejím konci drážkovaný hřídel (tisicihran) a to cvakání způsobovala vůle v tom tisícihranu na konci poloosy, který je uložen v kole. Ve fordu mi to opravili, o závadě věděli a dokonce říkali, že na to mají nějaký předpis od výrobce, jak tuto záležitost řešit. Teď je vše zase ok.
Focus ST, 2007, 5D, Orange, Bluefin, kit K&N, IC Dreamscience, RS Clutch
Mustang GT MK6 2017, 5.0 V8, AUT
- Nonid
Taky mam tak pri jednom z milionu zastaveni takovy jakoby zachrasteni pri rozjezdu. Podminky jsou, ze musi bejt pobliz nuly a rozjezd po delsi dobe s plnym rejdem pri vyparkovavani
A ne, nedrou mi kola o podbehy
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
