Antikorozní nástřik podvozku.
Nápravy, řízení ...
jenikHK
Re: Antikorozní nástřik podvozku.
Příspěvek od jenikHK » 01.10.2018 19:50
Teďko o víkendu jsem řešil podběhy, přes týden známý dodělá spodek - nemám zvedák, rampu ani jámu a z 25cm vysokých nájezdů to nemá smysl.
Dlouho jsem nad tím špekuloval a nakonec koupil Fluid Film (dutiny a základ) a Perma Film jako vrchní vrstva.
Není to levný, není to rychlý. Za den kompletně auto udělat nejde. Komerčně se s tím asi nikdo drbat nebude, resp. si za to nechá pěkně zaplatit. Němci to používají rádi na old/youngtimery - je to případně odstranitelné.
Auto mám docela zachovalý, ale pár míst už začíná - takže chci něco průhledného, abych viděl, co se děje a případně včas zasáhl. Tohle ty černý sajrajty, ať už asfalt, vosk a nebo bůhvíco neumí. Neumluvě o tom, že to stříknutý vypadá dobře, ale po 3 měsících zimy proleze rez skrz a případně celý upadne.
Ale zpět k Fluid Film/ Perma Film: Je to mastný, a jak mě naučily staré motorky, co je mastný, to nerezatí. Nevysychá, nepraská, vzlíná. Skvěle se s tím dělá (akorát je na stříkání potřeba pistole s tlakovou nádobkou, obyč pistole si kvůli vysoké viskozitě neškrtnou), případně štětka udělá ve dvou vrstvách svoji práci taky. A pro mě největší bonus - nesmrdí to.
Další zhodnocení po zimě, ale vím jedno - s běžnými vosky / nástřiky podvozku jsem skoncoval.
Edit: právě jsem ještě řešil s pánem, který mi spodek stříkne, co a jak. Pokud chce někdo něco extra, tak on dává na přání vosky na podvozky (zn. Berner, který údajně používá Mercedes), ale sám hned dodal, že vosky po čase vyschnou a ztvrdnou.
pavek1
Příspěvek od pavek1 » 01.10.2018 23:37
Ahojte. Ma nekdo typ na nekoho kdo by mi provedl nastrik vosku a i dutiny nekde na severni morave...? Auto mam nove ale cim driv tim asi lip.... Diky moc....
Ford Grand C-Max 1.5 TDCi 88kw r.v.12/ 2018 Titanium
Příspěvek od miki21 » 02.10.2018 06:34
rOmik má myslím v Ostravě dílnu, ale jestli dělá i tyhle věci netuším.
:arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/memberli ... ile&u=2461
Lucas
Příspěvek od Lucas » 02.10.2018 16:29
Ahoj :) taky bych se přidal a chtěl se zeptat, kde konkrétně je možno nechat provést nástřik podvozku a dutin a kde to udělají fakt pořádně tak, jak se má. Umýt, obrousit atd. Ideálně Olomoucký či Jihomoravský kraj a vlastní zkušenost :) . Nebránil bych se vyzkoušet i ten vosk. Vzhledem k časové náročnosti (den až 2) bych asi dál s tím jet nechtěl. Pak už bych to časově nedával. Po netu jsem se díval, pár dílen našel, ale rád bych tu osobní zkušenost :)
Ford Focus ST170 3dv., 2.0 Duratec 127kW, 2004, Imperial blue
Ford Focus turnier, 1.8TDDi 66kW, 2000, modrá State metalíza
Byla: Škoda 120L, 1.2 37kW, 1987, hnědá pastelová (béžová)
pavek1
Příspěvek od pavek1 » 04.10.2018 09:44
Tak ten "rOmik" to nedela.... Takze taky se priklanim k osobnim zkusenostem.... Nema nekdo zkusenosti s nekym na morave....?
LeonardoTM
Příspěvek od LeonardoTM » 02.11.2018 14:43
jirkaj píše:Nechcete někdo napsat přímo nějakou značku nebo odkaz na ten vosk co používáte a máte s ním dobré zkušenosti? :nazdravi:
No, podobně jako psal "TomFocus" a "phofy" jsem se do toho také vrhnul vlastními silami. Při použití normálních "hobby" sprejů (400-500 ml) jsem letos vystříkal 4 na podvozek a 2 do dutin (takže to je kolem 1000,- za materiál). Prostě jsem auto postavil předními nebo zadními koly na zvýšené místo (nájezd do garáže nebo obrubník) a lehnul jsem si pod to. Před 2 lety jsem si hodně vyhrál i s drátěným kartáčem, letos jsem to vzal jen tvrdším plastovým kartáčem, ale o to více jsem si pak vyhrál s odrezovačem (hlavně nechat působit min. 1 den, než to zreaguje - to si neumím představit, že někde v dílně nechají takto dlouho stát...).
Pak už je asi jedno, čím to kdo přestříkne, když je ten podklad dobře připravený.
Vypadá to na trochu větší oblibu těch přípravků na bázi vosku... (jak na různých fórech, tak i nedávno v článku SM 38/2018)
Několik příspěvků + odkazy na různé výrobky jsou v jiném vláknu:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=332
LeonardoTM
Příspěvek od LeonardoTM » 02.11.2018 15:32
Docela názorná fotogalerie je v těchto článcích (i když fakticky tam toho moc nesdělujou, jen motivují k tomu, aby si to člověk nechal udělat):
https://auto.idnes.cz/rez-osetreni-podv ... servis_fdv
https://www.autorevue.cz/jak-se-zbavit- ... nout-vedle
Juros89
Příspěvek od Juros89 » 16.09.2021 07:39
Ahojte,
máte nějaké aktuální zkušenosti co se týče nástřiku podvozku a dutin? Mám na mysli hlavně typ nástřiku, účinnost, výdrž atp.
Díky moc za info.
Focus MK3 1,6Ti-VCT 77kw Candy Red, Fiesta MK7 1,25 44kw
LeonardoTM
Příspěvek od LeonardoTM » 30.09.2021 14:56
Ahoj,
no, já bych řekl, že hlavní je, v jakém stavu je auto. Když je ještě dobré, tak stačí každé 2 roky nějaký voskový sprej.
Pokud už je rzí chycené, tak záleží, jak si s tím chceš vyhrát (a jak dlouho si chceš to auto nechat), ale ideální je to oškrábat mechanicky, pak odrezovač, pak nějaký nátěr (např. nějaká barva přímo na rez nebo asfaltový nástřik) a nakonec opět voskový film.
Tím voskem obecně nic nezkazíš, můžeš to dát i na rez bez ošetření, pak to ten stav jen zakonzervuje a za 1-2 roky se to omyje.
Nejhorší je dát asfaltový nátěr na neošetřenou rez, protože ta pod tím bují dál a časem to může někde proreznout kompletně.
Asi tak...
Myslím, že jak v tomto vlákně, tak i jinde už k tomu bylo napsáno docela dost, tak si to projdi. Máš v úmyslu to dělat sám nebo to někam odvézt?
oscaar
Příspěvek od oscaar » 01.10.2021 21:55
Já mám osvědčený na rez : LOCTITE SF 7505 - SUPER ROST Killer.
Je to bezolovnatý vodní nátěr - odrezovač. Ničí rez její přeměnou na stabilní sloučeninu železa. Chrání povrch proti dalšímu rezivění uzavřením před působením vzduchu a vlhkosti. Používá se též jako základní nátěr pro následující vrchní nátěry.
Zpět na „Podvozek“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] a 0 hostů
