problem se svetly
- Jozkablack
Tobi: Dej si s někym z fora kdo je si jistej že má ne Fofu správně seřízený světla rande. Samozřejmě až bude tma a postevte se proti zdi. Oba stejně daleko od zdi cca 5m a rozsviťte....mělo by bejt hned jasný jestli svítíš na hvězdy nebo ne. Pak můžete skočit někam na véču.
- TobiZC
- Jozkablack
Na stodole na chalupě mám už pár let udělané značky jak mají světla svítit....dle Pelenova plánku ze str 3 tohoto vlákna....je to starý, ale osvědčený způsob jak si zkontrolovat světlomety.
Tobi: Určitě to tak udělej, nic tim nezkazíš a ukáže se jestli svítíš na hvězdy či ne. Nemusí to nutně bejt Focus, sklon světel je stejný u všech značek....ale myslim že Ti tady někdo rád pomůže, není pravda chlapy?
- Robertilos
Re: problem se svetly
Dnes jsem zjistil, že mi v levém předním svetle upadla taková ta věc co je před žárovkou a asi odráží světlo směrem na parabolu. Dá se k tomu nějak dostat a uchytit to zpátky, nebo musím koupit nové světlo? Nebo se dá jezdit i bez toho?
- kasi
známý v práci co má focuse se mu stala stejná věc a oslňuje to jako prase
jinak sem mu nabídl moje světla páč na tom druhém po kolizi utrhl držáky a nic moc.ale zatím moje nové světýlka ještě nedorazili musí vydržet
- MajklHe
máte niekde ten nákres ako majú svietiť svetla oproti stene? po výmene pôvodných za nové sa mi to nejak nezdá... a ďalej som si všimol, že na voľnobeh pri zmačknutí brzdy, sa svetla sklopia o trochu dole, po pustení brzdy a pridaní plynu sa vrátia nas5. Je to akokeby som posunul kolečko na naklápanie svetiel o jednu...
Najdi vhodnu stenu, zastav 5 metrov od nej a skusaj. Mozes vyuzit garaz OC, zajdi bokom kde bude volno.Svetlomety maju vrhat svetlo tak ze nalavo od jeho stredu (sedis v aute) je vodorovna hranica nie vyssie ako ziarovka, napravo osvetlena plocha stupa o nejakych 10(?) stupnov. Gugli, najdes obrazky.
Tie efekty pri stlacani brzdoveho pedalu su cudne, ak sa ti to pri stene potvrdi, hadam treba odbornika.
A není to tím, že při brzdění se čumák zhoupne dolů a při akceleraci zase nahoru?
- viduka55
U FFII je to bezna vec ze kdyz slapnes na brzdu tak se ti zklopi svetla kdyz ji pustis tak vyjedou zpet nahoru. Pry je to tim jak je zapojena originalni elektrika, dela to vice lidem.
- MajklHe
To ano, ale ja so, to skúšal v garáži oproti stene, není to veľa, cca 5cm zídu dole
- MajklHe
tak keď je to tak, nerieším to potom, len to nastavenie porieším
- viduka55
Procti si to tady, neco tam o tom je
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 65&t=19915
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 65&t=15824
Tak vcera vecer pred garazou som svietil na vrata, slapal na brzdu a svetlomety sa ani nepohli.
Pre Misa z Humenneho: pytas si nakres? Tak sa pozri na stranu 3, pelen tam pred 8 rokmi na Bozi Hod Vanocni
vlozil jpg prilohu.
- MajklHe
zdar, dneska som zašiel na stk v Pardubiciach, kde mi ichotne svetla nastavili a zadarmo:))
Zdravím
Nefunguje mi nastavenie sklonu svetla tou plastovú skrutkov. Dá sa to nejako opraviť, či len nove svetlo
Ďakujem
Ďakujem
Ford Focus 1,6 16V 74 KW r.v. 2002
