Zadní levé kolo pernamentně brzdí
vildahor
Re: Zadní levé kolo pernamentně brzdí
Příspěvek od vildahor » 04.08.2018 18:58
Měl jsem podobný problém, po nově udělaných brzdách kotouče + destičky levé zadní brzdilo( kolo horké a po delší jízdě bylo i cítit). Dal jsem to znovu do servisu, kde to mechoš rozdělal a zjistil špatný lanovod ruční brzdy. Jako na první pohled ručka fungovala dobře a lanovod nejevil nějaké viditelné poškození , při pumpování se brzdič pěkně vracel , ale po zatlačení brzdiče rukou se ještě o cca. 3 mm pohl ke konci(někde bylo lanko otřepené) a to byl ten problém. Tak objednán lanovod ručky a po montáži vše OK.
Ford Focus Combi Style 1.6 16v 74kw r.v.2010
petulak
Příspěvek od petulak » 04.08.2018 20:06
A rozhyb to tahanim rucnej.
a, to je podmíněno tou pružinou, na kterou se ptá. :ble2:
Příspěvek od stano. » 04.08.2018 22:07
Ked je zahrdzavena oska a tesniaca guma, nevracia sa to, ani ked pruzina taha naspat. :ble2:
Ja to musim cca kazdy rok obstreknut. Namastim, roztaham a funguje ako ma.
Repro
Příspěvek od Repro » 05.08.2018 13:11
Lanovody sú nove minulý rok menené. Len sa nevracal ten brzdič som ho rozhýbal. Mne sa zdá, že ta pružina je už vyťahaná. Až moc ľahko som ju dal dole a naspať.
Ford Focus 1,6 16V 74 KW r.v. 2002
