Problemy s centralem
Karoserie, světla, lak ...
marras
Re: Problemy s centralem
Příspěvek od marras » 05.03.2009 19:45
Připojím svoji zkušenost s centrálem.
Včera jsem náhodou zjistil, že mi nezamykají, ale aní neodemykají levé zadní dveře, všechny ostatní jely jak hodinky, jen ty jedny úplně mrtvé. Nejdřív mě málem omylo, neboť jsem předchozí víkend dost najezdil a představa, že jsem neměl zamknuté auto, mě zrovna klidným nenechala. Tak jsem se pustil do opravy. Nejprve jsem změřil napětí na konektoru mezi dvežmi a karoserii (pod gumovou manžetou žlutočerný a bíločerný drát) při zamykání/odemykání a nebyl zde problém, tak jsem postupoval dál. Čili jsem musel vymontovat celé to servo ve dveřích abych to mohl dále kuchat. Dost mi pomohly fotky zde zveřejněné ohledně demontáže, díky za ně. Nakonec jsem servo vyndal a zkoušel do něj pouštět 12V, při obou polaritách žralo 2,7A. tak jsem ho rozebral (3 hvězdičkové šroubky a spousta "zacvakovaček") a k mému údivu zjistil, že se vevnitř nachází motorek o nic větší než v některých hračkách. Jde celkem dobře vyndat, kontakty má zespoda. Zkusil jsem ho na zdroji 12V a točil se jak vzteklý. Pak jsem zjistil kde byla chyba. Motorek má na své hřídeli šnekový převod a samotná hřídel je při točivém pohybu namáhána axiálně. Aby hřídel nevyskočila z motůrku, jsou její pohyby vymezené kovovými dorazy, ve formě malých plíšku. A právě v jednom z nich byl už dost velký důlek a hřídel se v něm musela kousnout, jako když se vám kousne vrták při řezání do železa. Stačilo plíšek otočit a přemazat a doufejme že bude dlouho sloužit než ho hřídel naskrz provrtá. Pak už jsem to jen složil a těšil se, jak to krásně zase funguje.
Ford Focus kombi 1.8TDCI 74kW, 6/2004
Opel Corsa 1.0, 3dv. nákupní taška manželky
Don
Příspěvek od Don » 06.03.2009 13:39
Zajimavý postřeh. Toho si ještě nikdo nevšiml. Vyzkouším to.
Ford Focus 1.0 EB 92 kW Titanium r.v. 2015, 5dv. HB šedá Magnetic
Jemar
Příspěvek od Jemar » 06.03.2009 14:03
Bezva nápad, škoda že nemáme návodeček s fotečkama. :wink: Spoustě lidem by to pomohlo.
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 28.03.2009 23:41
Tak jsem opět objevil jedny nezamykající zadní dveře, to samé, co jsem popisoval na 3.straně, stejné dveře, nešly zamknout ani zevnitř páčkou. Takže zase rozebrání dveří, vyndání zámku. Pak jsem šroubovákem postrčil ovládací páčku zámku, byla jako uvízlá v nějaké úvrati a najednou to začalo krásně fungovat bez dření, včetně ovládání motorkem. Pak jsem ale zaslech, že se něco uvolnilo a přesýpá("cestuje") uvnitř zámku, což byl kousek plastu pod krytem motorku s převody, plnil funkci dorazu kovové páčky ovládané ozubeným kolem(také přes bowden páčkou zamykání):
Obrázek Obrázek Obrázek
Chybějící doraz způsobil, že se páčka posunula o kousek dál(1-2mm), tudíž čep na ní nezapadnul do vedení v ozubeném kole, bránil jeho otáčení a také zámek nešel ovládat ani mechanicky bowdenem.
Tak jsem to přilepil expoxidovým lepidlem s plnivem(třetí obrázek), pořádně, aby to mělo solidní základnu, ničemu to tam nevadí. Když jsem to tak zkoumal, nechápu, jak mohli ten doraz udělat tak subtilní, když ho mohli snadno spojit se sloupkem pro vrut, celé by se to vyztužilo. Také kdyby udělali mírný náběh(ne hranu) vedení čepu v ozubeném kole, tak i chybějící doraz by nevyřadil zámek z funkce - akorát by se to opřelo o jiný doraz v mechanizmu zámku.
Vyzkoušel jsem funkci mechanicky a elektricky a zkompletoval jsem dveře, snad to už bude fungovat poněkud déle.
Nezamykající dveře jsou opravdu parádní věc, kterou člověk objeví náhodou a představa, jak dlouho už se dveře nezamykají je výborná. Nejvíc mě na tom s..e, že se to nedá nouzově zamknout zevnitř, tou zamykací páčkou nešlo hnout. Tímto(a samotným mechanizmem zámku) se opravdu konstruktéři ukázali, za to bych je mlátil. Hlavně že tam je napsáno Made in Germany.
barny76
Příspěvek od barny76 » 05.04.2009 20:22
Mám následující problém.Vlastním Ford focus r.v.2000 1,6 16V kombi. Zničeho nic mi přestalo fungovat centrální zamykání klíčem a nemůžu se dostat do kufru ani klíčem ani spínačem na palubní desce.Do auta se dostanu jen klasickým odemknutím jedněch dveří, do kufru vůbec. Prosím poraďte. Barny
Jemar
Příspěvek od Jemar » 05.04.2009 20:38
Zkus zkontrolovat pojistku č.63 v pojistkové skříňce za odkládací poličkou pod volantem. Tahle pojistka je žlutá, má hodnotu 20A a je ze zadní strany pojistkové skříňky.
barny76
Příspěvek od barny76 » 05.04.2009 20:45
Já tu pojistku hledal ale bez úspěchu. Můžeš mi podrobněji popsat její umístění. Jsem buď v.. nebo to uměj dobře schovat. dík moc
Jemar
Příspěvek od Jemar » 05.04.2009 20:58
Tak to nejsem ten pravý, zatím jsem to nepotřeboval, jen vím, že je to docela těžké ji najít. Ale určitě se někdo najde, kdo ti poradí.
Moof
Problé z centrálem
Příspěvek od Moof » 07.04.2009 17:44
Mám problé nejde mi zavírat auto dálkou a nevím čím to je,v klíči jsem vyměnil baterku ale nepomohlo to a koukal jsem na pojistky a tím to také není.
Palec4
Re: Problé z centrálem
Příspěvek od Palec4 » 07.04.2009 17:52
a odomknut ti ide?
ObrázekObrázek
Moof
Příspěvek od Moof » 07.04.2009 17:57
jen klíčem vůbec neráfuje dálka
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 07.04.2009 20:17
tak to ti neviem skus napisat SZ fokimu ten ti hned odpovie...
ObrázekObrázek
WerakuluS
Příspěvek od WerakuluS » 07.04.2009 20:37
Kontroloval si i pojistku z druhé strany pojistkové skříně? Ta je na centrál je tam schovaná. Pokud ti to nejde ani klíčem tak si myslím, že ti tam nejde napětí. Ale nechci kecat.
Ford Focus 1.6 16V Hatchback,r.v. 1998 motor Zetec-S 74kW Světle zelená metalíza. Najeto 212 816km.
Cukání vyřešeno = výměna zapalovací cívky.
Příspěvek od foki » 07.04.2009 20:50
a co jsi dal za baterku ?
Fík115
Příspěvek od Fík115 » 07.04.2009 20:59
Měl jsem podobný problém. dálka chvilku šla, chvilku ne, pak víc nešla než šla, na otevření kufru stisknout tlačítko snad dvacetkrát. Následovala kontrola pojistek, výměna baterie, stále nic. Nakonec pomohla banální věc. Pořádně vyčistit kontakty na baterii v klíčku. Vyškrábal sem je a omyl lihem a je pokoj. všechno funguje OK.
kombi GHIA 1,8i 16V r.v.2000
Nebezpečná jízda není rychlá jízda. Nebezpečná jízda je špatná jízda.
Zpět na „Karoserie“
