hučí zadní kolo
Hal9000
Re: hučí zadní pravé kolo
Příspěvek od Hal9000 » 17.06.2011 11:51
Chci se zeptat, jak dlouho trvá výměna zadního ložiska na mém autě s kotoučovými brzdami? V servisu mi řekli čtyři hodiny, ale zdá se mi to dost :nixw:
VH123
Příspěvek od VH123 » 17.06.2011 15:23
Čtyři hodiny jsou vážně moc, maximálně si umím představit tak tři. Nejsem mechanik, ale na Swiftovi s bubny to byla hoďka a půl, na Focusu asi dvě hodiny, ale z toho jsem víc než polovinu času dobýval hrubou silou ložisko z náboje. Když půjde vyklepnout nebo vylisovat v pohodě, není moc dalších věcí na čem se dá zdržet.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Příspěvek od miki21 » 19.06.2011 10:07
Nevím jak u kotoučové,ale s vybavením servisu(lis,nářadí) se mi zdá 4 hodiny moc.
Možná by se měl ozvat Foki-možná to už někdy dělal :mrgreen:
Hal9000
Příspěvek od Hal9000 » 19.06.2011 11:51
Tak když jsem zjišťoval jiné servisy, tak by to udělaly rychleji, ale zase mají vyšší sazbu na hodinu a vyšlo by to nastejno :wallbash:
kill_me
Příspěvek od kill_me » 22.06.2011 17:06
Muj mekaaanik (garaznik) mi v zime vymenil pravy zadni na kotoucich za 50minut a rekl si 100Kc :-) To stary bylo rozpadle, jedna pulka vnitrni casti byla venku.
FOFO 1.8i r.v. 99
DavePr
Příspěvek od DavePr » 23.07.2011 22:45
U našeho focusu 99 ( koupili jsme ho 2005 ), když jsme ho měli čerstvě, tak po nějakém době začalo u pravého zadního kola, nikoliv hučení, ale jakési bouchání... Od cca 50tky to začalo bumbumbumbum.... byly to strašný zvuky, ve vyšších rychlostech to myslím nějak už nebouchalo, ale to už si moc nepamatuji, přeci jenom už je to šest let.... :lol: Ale žádné ložisko to nebylo...
ch-in-A
Příspěvek od ch-in-A » 30.08.2011 14:40
Taky tedko resim vymenu loziska a podle informace v autorizovanem servisu Ford Maier maji casovou normu 1.1h na jedno zadni lozisko (u kotoucovych brzd) - bohuzel tam daji akorat nejake original lozisko za necelych 1700kc.
Takze by me to stalo o 500 vic, nez kdyz tam dam SKF za 1200kc - jinak tu praci si uctuji i jini mechanici v podstate stejne - 500-600kc.
Tati, predjel te Trabant.
Zase te predjel Trabant.
Ale tati, ty jsi rikal, ze te Trabant v zivote nepredjede.
Pockej za mestem!
- >> Focus 1.6 - kombik - benzin - 2001 ...stribrny << -
hanss1982
Příspěvek od hanss1982 » 13.12.2011 20:09
Loeb píše:Zvládneš to sám, je je lepší strkat tam ty nové ložiska pod lisem... Co se týče abs tak je to takovej kroužek ze zádu, tak opatrně při sundavání.. Ale kdyby se něco vys....alo, tak se dá koupit novej..
Ahoj,
prosím tě na kolik vyjde novej kroužek pro abs?
Příspěvek od miki21 » 13.12.2011 20:16
Bývá součástí lepších sad ložisek(SKF)
kill_me
Příspěvek od kill_me » 13.12.2011 22:40
hanss1982 píše: Ahoj,
Cenu jsem někde na netu zahlédl kolem 360,- s DPH, ale já ho koupil s novým SKF VKBA3532. Mechanik ten starej nepoškodil tak ho mam v garáži kdyby snad byl někdy třeba.
FOFO 1.8i r.v. 99
corfix
Příspěvek od corfix » 16.07.2012 20:46
Dobrý večer,
měl bych menší dotaz, měnili jsme ložisko u levého zadního kola. Díky tomu, jak bylo kolo volné se poškodil i snímací kroužek ABS a začala svítit ABS kontrolka. Bohužel bylo zakoupeno ložisko bez snímacího ABS kroužku, takže jej musím dokoupit zvlášť. U ABS kroužku však byl ještě jeden kroužek a vůbec netuším o co se jedná (viz. obrázek). Zde na fóru jsem našel fotografii ložiska od FAG a vypadá to, že se v balení nachází stejný kroužek, ovšem uživatel píše, že nevěděl k čemu byl, a tak ho nepoužil... Dále bych se chtěl zeptat, kde se dají tyto dvě části koupit zvlášť, zatím jsem narazil pouze jen na snímací kroužek za 400,- Kč. Díky moc za Vaše odpovědi.
Horní strana:
Spodní strana:
Balení ložiska FAG
Ford Mondeo Combi 2.0 TDCi, Titanium, 103kW, r.v. 2012 (facelift)
Byl:
Ford Focus Combi, 1.8. TDDi, 66kW, r.v. 2000
Příspěvek od foki » 17.07.2012 07:52
ten se dava mezi lozisko a snimaci krouzek .
Diabolic
Příspěvek od Diabolic » 20.07.2012 18:03
Original lozisko ve fordu me stalo nakych 750kc (samotny),udelal sem jich nekolik a jeste se mi ten krouzek nepodarilo znicit 8) ale stane se treba.Jinak pozor na loziska v tehlicich,moje zkusenost je ze je to lepsi pri demontazi dat do sveraku a prez nakej velkej orech vymlatit,zpatky pak nalisovat,protoze na lisu se pri demontazi muze stat ze vam ta tehlica praskne,toho sem byl svedkem,ale mozna to bylo tim ze na tomhle lisu to slo blbe podlozit a prasklo to v dire na uchiceni brzd. trmene :( U nekterych lozisek je obrazek, tmavsi silnejsi krouzek na lozisku (magneticky) dat smerem k cidlu.
Ford Focus MkI 3dv., aquamarine frost, r.v. 1999, 2.0l 16V Zetec, kit sání K&N, výfuk Catback Jap Speed, podvozek Eibach Pro-kit
ventil
Příspěvek od ventil » 06.08.2012 22:02
nazdarek Hosi.
Aka je sanca ze v priebehu 1 roka musim vymenit 2x to iste lozisko?
Inac vsetko menene za pomoci lisu takze minimalna alebo ziadna sanca neodbornej montaze.
Menil som na lavej zadnej strane asi pred 15 mes. a doteraz v pohode .
Sucasne som menil aj na pravej zadnej a asi po 6 mesiacoch zacalo hucat tak som ho opat vymenil a vydrzalo to cca 3 mesiace.
Tak uz neviem kde je problem.
Ci je to chyba vyrobku alebo moze byt aj niekde inde?
PLS help me .
THX
Příspěvek od miki21 » 07.08.2012 13:15
Hodně záleží co je to za ložisko. Osobně se mi stalo, že jsem jednu a tutéž stranu měnil po půl roce (cca 3tkm) Koupil jsem SKF a je už 3 roky pokoj. Předtím to bylo údajně nějaké německé,ale značku uč si nevzpomenu.
