Dualni vyfuk
Maximus87
Re: Dualni vyfuk
Příspěvek od Maximus87 » 12.11.2010 21:52
No tak asi málo kdo rád bourá, ale v případě, že už se to stane a nezaviníš si to sám, tak pokud tomu nevěnuješ trochu času, nepozháníš si levně díly, tak většinou zaplatíš část opravy i ty, i když za to vůbec nemůžeš, což je teda nefér. Takovej příklad aneb moje zkušenost, cca před 2 rokama mě kamion nacouval do opla. Do laku, zadní blatník, zadní nárazník, víko kufru, přední nárazník(nasunul mě na dodávku přede mnou). Než přijel likvidátor trochu jsem to přiaranžoval, oba nárazníky vycvakl z úchytů, přední nárazník měl jen černý šmouhy, tak jsem jim taky ještě trochu přidal.. Nechal jsem si vyplatit částku na účet, daly 22tis, že to budu opravovat svépomocí(rozpočtem), auto jsem dal do původního stavu za 7tis, přední nárazník jsem rozleštil, blatník a víko kufru spravil klempíř, trocha laku a spokojenost, zadní nárazník, mě neuznaly prý byl už jednou kdysi vařený, ale nebylo to vůbec poznat a po nehodě byl zdeformovanej, takže smolíček, s tím jediným mě trochu naštvali, ale nechtěl jsem být hamoun a tak jsem se dál nehádal. No a o tom co ti likvidátor uzná nebo ne asi záleží jen na něm, jen hádám, že kdyby mě někdo ted nabořil mondeo a zrušil liťák, tak snad nebudou laborovat nad tím, že to auto nesjelo z výrobní linky na těchto kolech, ale plechách, nebo origo.alu a proplatí to snad. Na druhou stranu hádám, že třeba kdyby mě zrušil někdo přední nárazník a v něm denní svícení, tak na to asi můžu zapomenout, že by mě proplatili denní svícení. Za povinný ručení platíme pořád víc a víc, a pojištovna se kroutí jak had když má neco pak proplatit. A mimochodem je to takový zavádějící řešit ve vlákně o výfuku, st paket a pojištovny :mrgreen:
Mk3,Duratec 107kw,Tomason TN6 + Goodyear EAGLE F1,podvozek Ap,Denní svícení audi S6,nárazník st
Obrázek Obrázek Obrázek
veny
Re: Dualni vyfuk
Příspěvek od veny » 13.11.2010 11:13
ted jsi to rozstřelil... :D Svatá pravda, na to nejde nic napsat :palec_nahoru:
frantik.17
Re: Dualni vyfuk
Příspěvek od frantik.17 » 13.11.2010 18:08
..pravda je že lité kolo mi opravili, lak a rovnání.....z pojistky druhého....ale nárazník a kolo, trochu rozdíl ne?..ale řešíme téma ve špatném vlákně!
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
eman07
Re: Dualni vyfuk
Příspěvek od eman07 » 20.01.2011 22:53
zdarec,nevi nekdo o nejakym dvojitem vyfuku(myslim na kazde strane jeden) na mou V6?Jestli se to da nekde koupit nebo to dela?Nasel jsem jen tento,ale je na novejsi model,asi pasovat nebude.
new ford mondeo 2.5 V6 r.v.2004 ,stříbrná barva
je Honda civic 1.5 84kw
prodaný Ford mondeo 2.5 V6 r.v.2001 cerna barva
prodaný Peugeot 106 Gti 1.6 16V 87kw-mala raketa
byvale auto-ford focus 1.8 TDDi 66kw Hatchback,r.v.2001
HmerX
Re: Dualni vyfuk
Příspěvek od HmerX » 20.01.2011 23:09
Můžeš použít třeba zadní díly z ST22O, ale budeš to muset přizpůsobit na svoje auto ... nebo dát dva stejné koncové tlumiče z V6 dozadu a udělat potrubí ... možností je několik ...
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
veny
Re: Dualni vyfuk
Příspěvek od veny » 21.01.2011 00:24
eman07 píše:zdarec,nevi nekdo o nejakym dvojitem vyfuku(myslim na kazde strane jeden) na mou V6?Jestli se to da nekde koupit nebo to dela?Nasel jsem jen tento,ale je na novejsi model,asi pasovat nebude.
neukázalo se nám co jsi našel... To je jedno... Jak to mám vymyšlený já - koupím někde tlumič, druhovýroba tak cca 2500,- navařím podle schematu z ST220 rozdvojku a předělám uchyt na tlumiči tak aby pasoval na kastli na druhé straně... no trubkou to spojím tak jak by to mělo být u STčka. Určitě najdeš někoho šikovnýho kdo ti to navaří, nebo ti můžu sehnat člověka co to udělá za rozumný peníze, ale v Praze
A nebo pak je ještě jedna možnost, který se ale u dieselu bojím, benzín by s tím neměl sebemenší problém... Dát tam prostě na prasáka jenom trubku s koncovkou... Ten zvůček, to by bylo :)
frantik.17
Re: Dualni vyfuk
Příspěvek od frantik.17 » 21.01.2011 00:42
..no nebo tak.... :hah:
eman07
Re: Dualni vyfuk
Příspěvek od eman07 » 21.01.2011 12:18
no to by bylo zajimave :D ,je tam jeste prece stredovy tlumic?A ty koncove tlumice nejdou oddelat,museli by se odrezat,ze?
a myslel jsem tenhle http://www.tuningshop.cz/vyfuky-a-konco ... p-70-mm-3/
HmerX
Re: Dualni vyfuk
Příspěvek od HmerX » 21.01.2011 14:49
Středový tlumič by mohl zůstat. Rozdělení je až za nim. Samozřejmě je taky možnost ho nahradit třeba samotnou trubkou :mrgreen: , pak je to dost znatelné na zvuku. Pokud nezrušíš CAT, tak emise bys projít měl v pohodě ...
veny
Re: Dualni vyfuk
Příspěvek od veny » 21.01.2011 16:13
na emailu máš ode mne schéma jak to udělat... Když tam dáš trubku tak je to zalezitost cca do 1000 kč, podle toho jak ti to kdo spíchne a jestli použiješ nový nebo starý trubky... No a s tlumičem to samý, ale tak max 3500 a to je myslím málo peněz za hodně muziky... Já jediný co řeším aby to vypadalo tak nějak originálně, když mě třeba zastavěj čerti v německu tak abych neplatil eurasky...
eman07
Re: Dualni vyfuk
Příspěvek od eman07 » 22.01.2011 14:44
tak jsem se dnes dival a ten vyfuk z netu(viz.vyse)by tam sel dat,ale za stredovym tlumicem neni zadna spojka,tak bych to musel urezat a udelat nejakou spojku a nebo to dat bez stredu a misto neho jen trubku.
Na peugeotu jsem mel jen taky kat-trubku-koncovy tlumic a zvuk byl decentni.
frantik.17
Re: Dualni vyfuk
Příspěvek od frantik.17 » 23.01.2011 17:31
..to mě zajímá veny, pokecáme o tom večer na srazu..v praze :!:
eman07
Re: Dualni vyfuk
Příspěvek od eman07 » 10.01.2012 17:53
myslite ze tenhle vyfuk bych napasoval na svoje mk3?Me prijde to zaohybani stejne jak namojem aute.Je to vlastne od katu do zadu.V tunelu je mista dost,spis zalezi na delce.
Jak moc se lisi V6 mk2 zespodu od V6 mk3?
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-MONDEO-M ... 2c5f48e47e
Boban
Re: Dualni vyfuk
Příspěvek od Boban » 10.01.2012 18:14
obávám se, že to nepůjde bez řezání a svařování :idea:
winn
Re: Dualni vyfuk
Příspěvek od winn » 10.06.2012 18:33
ja mam druhou koncovku vyvedenou za tlumicem kolem otvoru na rezervu, fotky jsem daval k sobe do galerie
BMW F80 M3 Competition
Zpět na „Tuning - Mondeo“
