Kontrolka ABS po výměně ložiska
pretorian30
Re: Kontrolka ABS po výměně ložiska
ano jezdím bez abs zatím je to pořád lepší než si odrovnat třeba něco jiného například klouby na poloosách
Jěště dotaz na fokiho dá se kroužek koupit samostatně a vyměnit?nebo se to hold musí měnit celé četl jsem tady že někteří to snad měnily a stojí 200kč
Naposledy upravil(a) pretorian30 dne 05.04.2010 13:11, celkem upraveno 1 x.
- Radekjo
Zase chceš ušetřit
Potom budeš jezdit bez čeho?
Jen tak pro zajímavost. Mě ABS dvakrát zabránilo přímý kontakt.
FM MKV 2,0 TDCI 15
pretorian30
přímý kontakt s čím ?jo takhle jako prase nejezdím a navíc do nedávna jsem vlastnil auto bez abs takže já s jízdou problém nemám
- Radekjo
pretorian30 píše:přímý kontakt s čím ?jo takhle jako prase nejezdím a navíc do nedávna jsem vlastnil auto bez abs takže já s jízdou problém nemám
Ten kdo poznal účinnost ABS pochopil.
FM MKV 2,0 TDCI 15
Wolf2
No jo ,ale co je originál ,jen stejná součástka co jsi koupil ty ,ale v krabičce motorcraft ,prostě stejnej šunt,ale 3x dražšípretorian30 píše:no prostě člověk se učí z vlasních chyb ,pokud něco budu schánět tak už si raději připlatím za origo
pretorian30
no to já nevím co jsi kde kupoval já jen vím že před výměnou ložiska mi abs šlapalo dobře po výměně už nejede jak má,abs zapíná i při mírném brždění a při překročení cca 40km v hodině mi začne pod kapotou cvakat nějaké relátko v pojistkové skřínce v motorovém prostoru tak nevím jestly je to tím magnetickým kroužkem na ložisku může být třeba jiné,nebo je to něčím jiným ,nevím myslel jsem že jsou tady zkušenější než já a že poradí ale asi se tady s tím nikdo nesetkal
Wolf2
Zkus ještě reset ŘJ a pokud to nepomůže, tak už jen koupit nové ložisko a nechat si ho vyměnit ve značkovém servise ,aby si měl na 99% jistotu ,že to po výměně bude fachčit.
krouzek se dodava solo na zadni napravu , predek je krouzek soucast loziska .
pretorian30
jj dík chlapy za snahu
pretorian30
tak abs už fachčí jak má
diagnoza ?
pretorian30
diagnoza?Že by vražda?Bylo to tím magnetickým kroužkem ,diagnostika ho ani nenačetla takže nové ložisko SKF a fachčí jak má ,předtím tam byl ´Timket a zdálo se mi že ten kroužek byl užší než je teď a drážky jak jsi psal že by měly být viditelné tak jsem nic neviděl u skf jsou viditelné na pohled,no doufám že už se to neposere na jiném kole,zdar.
kolik te ta zkusenost stala ?
pretorian30
cenu tady nebudu uvádět jen ve skratce třetí ložisko tam bylo ok,no takže hodně
- herizn
Nechápu proč se tedy rozepisuješ o těch výměnách,když pak děláš tajnosti s tou cenou......a pak uvedeš,že na potřetí se to povedlo.
