škubání motoru 2.0 DURATEC HE
Nonid
Re: škubání motoru 2.0 DURATEC HE
Příspěvek od Nonid » 01.08.2015 22:50
Neprehrejva se nahodou? :nixw:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Belmondo77
Příspěvek od Belmondo77 » 02.09.2015 09:29
Ne neprehriva, přijde to vždy po 20-30km jízdy přijde strmý nárůst spotřeby a pak cukani hodně znatelné až do úplného zastavení, chvíli počkám nastartuju a zase kousek popojedu, když je motor studeny spotřeba ok.
Belmondo77 Ford Mondeo 2,0 Duratec HE 107 kw benz.r.v 2001
Po GO motoru jede jako ďas
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 02.09.2015 09:37
Na diagnostice si byl???
Obrázek Obrázek
Belmondo77
Příspěvek od Belmondo77 » 02.09.2015 09:44
Byl nikde žádná chyba
zeli
Příspěvek od zeli » 02.09.2015 10:57
Zkus si procist tohle:http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=150 Treba se v tom najdes.
davevo
Příspěvek od davevo » 19.03.2017 19:53
Ahojte, chtěl jsem se zeptat nevíte někdo kde se dají sehnat origo kabely ke svíčkám na mondeo mk3? Dík za radu.
Ford Mondeo 2,0i 107kW benzín 2001
enjoy
Příspěvek od enjoy » 19.03.2017 20:13
Dotaz z říše snů...
Co takhle u fordu??? https://eshop.autopalace.cz/kabel-zap-2 ... lektronika
A jestli Ti to škube, podívej se nejdřív na izolátory na svíčkách a na zapalovací cívky. Duratec-HE trpí nejvíc na cívky, ne na kabely.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
davevo
Příspěvek od davevo » 19.03.2017 21:01
Dík za odkaz. Já už měnil jednou celé svíčky. Jedna byla nějaká opálená na izolátoru ale problém to nevyřešilo je pravda že se to škubání tak o 70% zmírnilo ale už je to zase tam kde to bylo. Jde nějak poznat nebo proměřit ty cívky zda jsou OK nebo KAPUT? Dík za radu
enjoy
Příspěvek od enjoy » 19.03.2017 21:39
Jestli Ti to cuká jakoby byl špatný benzín(nevím jak to líp popsat), prostě i na lehké přidání plynu cuká, tak by to mohla/měla být cívka. Nejsem si jistý, jeslti jsou v 2001 cívky úplně stejně, jako v MK4, ale já koupil Mondeo už cukající a po pročtení kdečeho jsem koupil jednu cívku NGK za asi 900,- a začal na 4. válci a hop, zrovna na něm byla vadná. Takže má 3 origo a jednu NGK a funguje 5 let dodnes, jak má.
Jak to zjistit jinak, než koupí jedné cívky a zkoušením, nevím.
davevo
Příspěvek od davevo » 20.03.2017 09:06
Me to cukani dela pouze v nizkych otackach. Jakmila to drzim ve vyssich tak to nedela nic. Da se rict jako bych chtel na 4ku pri 50km rychlosti zrychlit a prislapnu plyn tak to zezacatku zaskube a az se dostanu pres urcite otacky tak pak uz to jede jak ma. Podle me jeden valec blbe chyta pri rozjezdu a brani tem 3 v plynulem chodu. Az se ty tri rozbehnou tak potlaci ten jeden co spatne chyta mozna je to kravina ale taky z toho mam pocit.
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 20.03.2017 10:29
Problem v zapalovani se nejcasteji projevuje v nizsich otackach (horsi promichani smesi, ...)
Resil jsem min. tri civky a vsechny se projevovaly presne takto.
enjoy ma recht, Duratec je na civky mrcha. Nekupuj nejake levne hruzy. Kup neco od renomovaneho vyrobce a pozor i kde nakupujes. Jistota je Ford, ale cena bude horsi.
Znamej servisak takhle postupne nakupoval civky na Durateca a az treti byla pouzitelna.
Naposledy upravil(a) Tomin123 dne 20.03.2017 13:38, celkem upraveno 1 x.
Tomin
davevo
Příspěvek od davevo » 20.03.2017 11:37
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 20.03.2017 12:05
Podle mě zbytečně drahé. Také jsem na MK3 vyměňoval cívku, koupil jsem nějakou za cca 1200 Kč, jezdila 40-50tkm, pak jsem auto prodal a cívka je stále funkční, pokud mám správné informace. Pro toho Forda to někdo dělá a bez modrého znaku to bude stát tak půlku, co chce Ford. Origo jsem dával je svíčky a kabely od Bosche, tam šetření fakt dobrotu nedělá.
davevo
Příspěvek od davevo » 14.05.2017 13:00
Poradí někdo jakou koupit zapalovací cívku? Je nutné kupovat originál za skoro 3tisíce? Nebo je možné koupit něco náhradního ale aby to fungovalo. Dík za radu. Cívku jsem měl venku a je dost popraskaný plastový obal asi bude kaput.
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 14.05.2017 16:56
Ta vypada ze bude ko.
Proste nebrat Cinu a veci typu Starline apod.
Kdyz ne origo, tak bych koukal po NGK, Magneti Marelli, ?Bosch? apod.
treba http://www.autodily-cardo.cz/elektroins ... 001-48001/
Tomin
