Kdy začíná svítit rezerva
- blazerider
Re: Kdy začíná svítit rezerva
Nazdárek to mě se zase stalo že jsem tam dal plnou nádrž..co se vešlo...a ručička mi zůstala uplně dole...držela se tam asi týden a pak se jí zachtělo zase začít ukazovat aktuální stav nádrže
- honzin
Nedávno se mi těsně před benzinkou rozsvítilo žebravý oko a pak jsem dal do nádrže skoro rovných 45 l, tudíž by měla rezerva být 10 l. Teda aspoň u mě
- Jirkaking
Zdravím, tak jestli jsem to dobře pochopil tak FoFo 2 a tím tedy i můj C-max z roku 2006 mají nádrž 55 L ?
Focus C-MAX, 2.0 TDCI Duratorq 100kW, MPV, r.v. 2006,GHIA - Panther Black
předchozí:
Sierra Cosworth 150kW,Sierra 2.0 DOHC 4x4 88kW
zatím se rozkoukávám
předchozí:
- Marťas
Ano
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
- BoraBora
Zacina svitit kdyz Kdyz mi palubni pocitac ukatuje ze ujdedu jeste 80km. Kdyz to vic tocim, tak to na 80 samozrejme nevydrzi...
Naposledy upravil(a) BoraBora dne 20.10.2009 14:21, celkem upraveno 1 x.
zirafak
Podobne ako BoraBora,ale s tym rozdielom,ze ked spadne az na nulu,tak tam stale zostanu 2-3 litre paliva
- madbugie
na nových je to 80,40,20, neviem ci aj 0 aj so zvukovym signalom... ze chem zraaaaaaaaaaaaaadlooooooo
edit: dzefer som bol volaky rozbehnuty s tymi cisielkami
Naposledy upravil(a) madbugie dne 20.10.2009 13:53, celkem upraveno 1 x.
+ 100 fordích koníkov
- Dzefer
- BoraBora
Tak tohle jsem teda nezkouselzirafak píše:Podobne ako BoraBora,ale s tym rozdielom,ze ked spadne az na nulu,tak tam stale zostanu 2-3 litre paliva
memo
chcem sa opítať vo viacerích "odborních" článkoch som čítal že ford focus combi 1.8 tddi 1999 má nádrž 50l a v niektorích uvádzaju 55l .
Ford Focus kombi 1.8 TDdi 66kw 90PS ghia 1999
- hihi
A ono je to 52,5. 55 má benzín. Plus hadice...
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- Invisible1988
Mám focuse s motorem 1,6 16V 74kW rok 2004 teprve 2 měsíce a dnes poprvé jsem ho vyjezdil až do chvíle kdy se rozsvítila kontrolka,že už jsem na rezervě paliva.Budík ukazoval ručičku milimetr možná 2 od hodnoty 0.Od rozsvícení k pumpě to bylo 7km.Pak jsem natankoval až do vypnutí pistole a stojan ukázal 44,05 litru naturalu.Pokud tedy sedí,že Focus I.generace 1,6 16V má nádrž na 55 litrů benzínu pak musí být rezerva minimálně 10 litrů paliva což by i při spotřebě 8l/100km stačilo na cca 110 km jízdy.To je super.honzin píše:Nedávno se mi těsně před benzinkou rozsvítilo žebravý oko a pak jsem dal do nádrže skoro rovných 45 l, tudíž by měla rezerva být 10 l. Teda aspoň u mě
Ford Focus 1,6 16V (74kW) 2004 - Hatchback
mám to stejně tak. cca 10litrů
miktt
Ahoj, předem podotýkám, že mám přestavbu na LPG. Jezdím na plyn startuji na benzín a trochu se ho spotřebuje než se jednotka LPG nahřeje. Tak se stane, že se rozsvítí na palubní počítači 80km dojezd, ale v benzínové nádrži je třeba ještě 1/4 paliva, tj, dojezd be měl být cca 200km
Můj dotaz je, zda je možné nějaký prostý reset zbývajících km (reset plováku?)
Ford focus Mk2 1.6Kombi 74kW 2007
- jarod72pm
Ano mohu potvrdit mám to přesně taky tak , jinak nádrž je 50l + rezervaBoraBora píše:Zacina svitit kdyz Kdyz mi palubni pocitac ukatuje ze ujdedu jeste 80km. Kdyz to vic tocim, tak to na 80 samozrejme nevydrzi...
Byl - Škoda Forman 1.3i
