Vibrace pri pridani plynu pres 80km/h
Nápravy, řízení ...
Re: Vibrace pri pridani plynu pres 80km/h
Příspěvek od stano. » 12.11.2012 15:44
Vibruje len pod plynom? Akonahle stlacis spojku hned prestane? (stlacis spojku, nie pustis plyn!)
Ak ano, hned prva kontrola, prehod predne a zadne pneu. No skor to bude poloos, klby na nej. Vacsinou odchadza ten vnutorny, u prevodovky.
Nepér
Příspěvek od Nepér » 12.11.2012 20:24
Umíš číst, když umíš i psát?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Nepér
Příspěvek od Nepér » 14.11.2012 19:14
Jinak teda vnitřní kloub vyměněnej a už to při akceleraci ani při 85 km/h nevibruje.
stromecek
Příspěvek od stromecek » 18.12.2012 09:36
Ahoj,praskla mi pravá přední vinutá pružina.Bylo mi doporučeno vyměnit obě a tak jsem je nechal vyměnit.Po jejich výměně se objevil následující problém.Při prudší akceleraci když je auto pod plynem dochází k rozvibrování celého auta.Bez plynu nebo i při brždění je vše ok.Myslíte že by to mohl být problém s vnitřním kloubem poloosy ,tak jak je tu jinde popisován?A hlavně,je možné aby se to projevilo teď najednou po výměně pružin?Před jejich výměnou bylo vše ok.Je pravda,že předek auta je teď povýměně těch pružin o něco vyšší-může to mít vliv na polohu polosy?Dík.
Ford Focus mk3 hatchback 1.6 Ti-VCT 92kW, r.v. 2012
Nepér
Příspěvek od Nepér » 18.12.2012 19:46
Ano; Ano. Je na to jednoduchý test. Když chytneš poloosu do ruky a budeš s ní hýbat v radiálním směru - třeba nahoru a dolu, jakoby do nebo z auta, neměla by tam být výrazná vůle a nemělo by to nijak cvakat. V axiálním směru od a ke kolu je vůle normální, to je správně.
stromecek
Příspěvek od stromecek » 20.12.2012 07:03
Tak jsem za ty poloosy vzal a vůli mají obě dvě,takže mě pozdravuje jejich výměna.Hledal jsem nějaké repasované a našel jsem toto - http://www.dilyford.cz/ford-focus-98-04 ... louby.html
Na můj dotaz odpověděli,že se jedná o repasované originál poloosy se zárukou - nemáte s nimi někdo nějakou zkušenost případně jiný tip kde polosy sehnat?Díky.
Nepér
Příspěvek od Nepér » 21.12.2012 08:49
Zelená OK, červená nee.
Zpět na „Podvozek“
