2.stropní světlo (info v 1. príspevku)
el_Barto
Re: 2.stropní světlo (info v 1. príspevku)
Příspěvek od el_Barto » 08.08.2010 22:46
perfektni vtip :-P
FF 2009/2010 combi 1,6 74kW @ LPG Frozen white ... pracant
Ford Sierra 2,0 DOHC CLX@GHIA 91/92 (original) ... mazlik
Příspěvek od ZaQik » 11.08.2010 09:48
ZaQik píše:... z boku hledam originalni kabel, ktery ma napr. GHIA. Mel by byt i u TREND, jen je nekde prilepen nad pravymi dvermi.
No nic, kdyz najdu, dam vedet. Pres tyden tam kouknu kamerou na prohlizeni stavebnich trhlin.
Tak zadny schovany konektor pro svetlo nad zadni sedacky u TRENDu neni (videno kamerou).
Poznavacim znamenim je barva kabelu z C98 na pinu 4: BK-BL neni; BK-GN je.
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 11.08.2010 15:26
jestli teda chapu dobre, pokud je pritomen drat BK-GN, priprava tam je, pokud je tam drat BK-BL, tak priprava neni ...
Diky za info ...
Příspěvek od ZaQik » 11.08.2010 16:44
jo, presne tak
KUTY
Příspěvek od KUTY » 14.08.2010 15:00
svetlo zapojene a funguje...dik za radu s odpojenim konektoru pred skusanim kablov :cooler:
Příspěvek od ZaQik » 14.08.2010 17:25
tak SLAVA!
(dopoledne jsem to dodelaval znamemu a zapojil jsem mu stmivane svetlo taky na stabilni napajeni a trvalo mi 15minut nez jsem na to prisel ... hledal jsem chybu ve svetylku - bylo z vraku a trochu zoxidovane :blee: )
FLA
Příspěvek od FLA » 13.10.2010 14:46
Bude pasovat stropne svetlo z FI do ramceku z FII?
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Příspěvek od ZaQik » 13.10.2010 14:51
no, z FoFo II pasuje do FoFo I ... takze obracene snad take :D
postak
Příspěvek od postak » 17.01.2011 17:21
Nemá náhodou někdo v šuplíku použitelné stropní světlo na dodělání dozadu :?: Koupil bych :roll: Jinak se chystám navštívit asi nějaký vrakáč nebo origo Ford
Příspěvek od ZaQik » 17.01.2011 18:40
postak píše:Nemá náhodou někdo ...
Napis si inzerat (http://www.ford-focus.cz/forum/viewforum.php?f=22) a zadej, jake svetlo (cteci lampy?) a jestli i s rameckem.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 29.10.2011 19:18
Tak mám taky za sebou montáž stropního svítidla nad zadní sedačky. Dal jsem tam to samý, co je v kufru. Rámeček je plechovej, jen se zahnou packy a drží tam, díru jsem řezal postupně, páč jsem měl strach, abych ji neudělal moc velkou, tak jsem ji pak dvakrát přiříznul. (Ostrej nůž je základ úspěchu.)
Nejblbější bylo protáhnout kabely, protože to šlo asi nějakou těsnou škvírou, o konektory na kabelech se to zaseklo a musel jsem použít víc síly.
Dobrý je připravit si kabely včetně fastonů a opačných fastonů, aby se nemusel ničit původní svazek u přední lampičky nebo něco pájet nebo to dávat do čokolády a podobný vopičárny.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Hribo
Příspěvek od Hribo » 10.02.2012 15:03
Quickie píše:to je stropne svetlo z FFII ale namiesto tých červených akože nočnych svetielok po bokoch su mikrofony pre bluetooth
neviem najst fotku a nenapada ci to niekto ma v galerii.. odfotim a hodim foto
Nie su to nahodou ultrazvuky na alarm??? ja to vo fofovi mam v prednych svetlach smerovane k oknam :-)
FORD FOCUS II 1,6l DOHC DURATEC 74KW/100k - kombi - farba modra metaliza
solfan
Příspěvek od solfan » 29.09.2013 20:22
kuci, ako ste zacvakli ten ramecek? ja sm to vyrezal a snazim sa to tam zacvaknut a stale sa to vycvakava. takze premyslam, ze to tam nakoniec prilepim...som myslel, ze to pojde jednoduchsie, alebo som len lama :-D
a kabely ste ako spravili? ten link v prispevku jedna nefunguje...
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
Příspěvek od ZaQik » 29.09.2013 21:27
poradne pomackej oblozeni, aby bylo tenci, pak to bude drzet
co nechapes u kabelu?
solfan
Příspěvek od solfan » 29.09.2013 22:12
no mackal som to celkom hodne, az som mal pocit, ze to zlomim (inac ta tlmaiaca vypln je z nejakej divnej vaty, lebo ma z toho pichaju ruky :-)). mozno som to vyrezal male a vytlaca mi to von. uz bola tma, tak som to zatial radsej nechal tak a pokracovat budem zajtra :-)
kabel som len chcel vediet ako ste to nadpojili dopredu...alebo to mozno bude lepsie nadpojit dozadu?
