Olejový filter
Gargamell01
Re: Olejový filter
Příspěvek od Gargamell01 » 03.08.2014 12:55
Ahoj. Marně hledám návod jak se dostanu k hokejovému filtru u 2.0 tdci. Mám sundat palivovy filtr či jak? Díky.
FF combi 2.0 TDCi, 2010
LR81
Re: Olejový filter
Příspěvek od LR81 » 03.08.2014 13:03
K hokejovému filtru asi nějak přes hokejky :totlsmile: (sorry, to jsem ale musel) :hah:
Focus combi 1,8, 92 kW. 2007
Gargamell01
Re: Olejový filter
Příspěvek od Gargamell01 » 03.08.2014 13:09
Ten se povedl. Prediktivni psaní na mobilu se občas nepovede. Myslel jsem olejovy.
lucky.jack
Re: Olejový filter
Příspěvek od lucky.jack » 03.08.2014 14:48
Stáhni si Jak na to. Ušetříš si spoustu času psaním takovýhle dotazů.
filtr.pdf
(147.63 KiB) Staženo 83 x
Gargamell01
Re: Olejový filter
Příspěvek od Gargamell01 » 15.08.2014 14:36
Díky. Ten filtr snad už nějak rozdělám. Nepíše se tam ale jak se k němu dostat. Přeci tam brání palivový filtr a hadice... Určitě je znám nejjednodušší způsob. Ať zbytečně nerozebírám to co nemusím. Díky
Re: Olejový filter
Příspěvek od stano. » 15.08.2014 20:14
Vymena oleja a olejoveho filtra sa robieva zospodu. Takze dole kryt motoru a potom to pojde (relativne) lahko.
Gargamell01
Re: Olejový filter
Příspěvek od Gargamell01 » 16.08.2014 13:43
Zdola ani v tom nejdivocejsim snu. To fakt nikoli doma nemění olej u 2litru dieslu? Taková ptákovina a já na tom zůstanu viset. Asi se zeptám v servisu a bude. I tak díky za snahu.
Gargamell01
Re: Olejový filter
Příspěvek od Gargamell01 » 16.08.2014 14:57
Noo. Až tak to nebolelo. Odpojil jsem čidlo od palivoveho filtru, ještě jedno, vzduchovou hadici, odsrouboval jsem takový kovový nesmysl okolo palivoveho filtru a potom už jen práce zrucnych a malých rukou. Už jsem na několika autech olej měnil ale tohle tedy. .. Ale lepší než u některých aut měnit žárovku.
Jardak
Re: Olejový filter
Příspěvek od Jardak » 16.08.2014 16:20
Jj někdy by neškodilo kdyby konstruktéři o trochu víc přemýšleli....
Třeba u 1,6 TDCi - aby šlo vytočit víko olejovýho filtru musel jsem odšroubovat vzduchovou trubku od turba. To opravdu nešel ten držák udělat tak aby to víko kolem něj prošlo?? :nixw: Navíc když se jedná o pár milimetrů....
Bigboy
Re: Olejový filter
Příspěvek od Bigboy » 18.08.2014 19:55
jardaku to sami sem musel i ja celej vzduchovej filtr i s trubkou jinak to visi na posledním závitu svině
Je: ŠKODA RAPID Spaceback (čtyřválec) 1,2TSI 81KW r.2017
Byl: Ford Focus kombi 1,6TDCi 66Kw r.2006
Byla: Škoda Felicia GLXi 1995, 1,3MPi
rh1980
Re: Olejový filter
Příspěvek od rh1980 » 19.08.2014 08:55
vydělat tu trubku ven a ubrousit kousek toho držáku
Jardak
Re: Olejový filter
Příspěvek od Jardak » 19.08.2014 12:24
Jj to je samozřejmě řešení, ale proč to tak není už z fabriky??
rh1980
Re: Olejový filter
Příspěvek od rh1980 » 19.08.2014 12:34
V tomhle je už Ford bohužel takovej. Když potřebuješ něco vyměnit, musíš rozebrat půlku auta.
Bigboy
Re: Olejový filter
Příspěvek od Bigboy » 28.08.2014 12:15
to je schválně aby lidi jezdili do značkáče no :(
V12
Re: Olejový filter
Příspěvek od V12 » 29.08.2014 09:24
Ja co si pamatam, mechanik mi na 2.0TDCI nerozoberal nic, iba vzdy pooblieval motor olejom, ked z neho dal dole kryt filtra. A samozrejme, robil to zhora.
