Tvrdy brzdovy pedal?
Nápravy, řízení ...
kPetr
Re: Tvrdy brzdovy pedal?
Příspěvek od kPetr » 05.02.2021 01:37
Asi týden mám vlastně stejný problém. Ráno sednu do auta a první dvě šlápnutí je tvrdší pedál a brzdný účinek naprosto minimální. Nezávisle na tom, jak daleko do prvního brzdění jedu, zda jedu na volnoběh či nikoliv. No a pak už to najednou opět brzdí normálně po celý den. Pokud někde stojím například 4 hodiny a podobně, závada se neprojeví. Projeví se vždy až následující den, kdy auto stojí delší dobu přes noc a podobně.
Poprvé se mě to objevilo, když byly mrazy. No ale včera například bylo venku teplo a to samé. Kotouče i destičky jsem měnil loni, ty jsou v pořádku. Brzdovou kapalinu jsem při té loňské výměně brzd ale neměnil, vlastně jsem to ani neodvzdušňoval, protože nebylo třeba. Přední destičky byly sjeté "na kov", takže mě nyní napadlo, že ta brzdovka tam bude už asi hezky dlouho. Novou mám, ale teď v zimě se mě pod tím lézt nechce, plánoval jsem to na jaro. Navíc že by příčinou byla brzdová kapalina se mě moc nezdá, protože je to jen krátká závada po prvním rozjetí, kdy auto delší dobu stálo, no a jinak to brzdí přímo ukázkově a všechna kola nádherně současně. Brzdová kapalina neubývá, hladina v nádržce je, zatím, stále na stejné úrovni.
FF II 1.8 16V/92kW Kombi r.v.2009
Bylo:
Ford Focus 1.6 16V Kombi r.v.2000
2008-2013 Ford Fusion 1.4, najeto 0-98000km bez jediné závady
1998-2009 Škoda Felicia 1.9D Kombi, najeto 0-190000km
1986-98 Wartburg353
1980-86 Škoda 1100MB
Ferry_cz
Příspěvek od Ferry_cz » 05.02.2021 09:10
To by skoro vypadalo na vaznouci ventil v hrnci posilovace brzd. Kdyz seslapnes a budes drzet tvrdy pedal s chcipnutym motorem, tak ve chvili, kdy nastartujes a nabehne podtlak, mel by byt okamzite znat ucinek posilovace na pedalu a ten se krapet propadne. Chtelo by to zkontrolovat i tesnost a pruchodnost hadicek podtlaku od sani az k hrnci posilovace
Focus Tournier r.v. 3/2006 - Duratorq 1,6TDCi 80kW alias peugeotí DV6TED4 FAP
další auta ve vlastnictví: Peugeot 106 1.0 33kW, 306 cabrio 1.6 72kW, 406 1.8 16V 81kW a 806 2.0 16V 97kW
kPetr
Příspěvek od kPetr » 05.02.2021 21:33
Ferry_cz, také bych řekl, že to bude něco okolo podtlaku. S tím sešlápnutím pedálu a následným nastartováním to je super tip, moc děkuju :palec_nahoru: :wink: . Vyzkouším a také prohlédnu co je třeba.
Včera jsem přijel večer domu a do auta jsem usedl až dnes odpoledne. A zřejmě proto, že jsem si tu postěžoval, tak dnes se poprvé po týdnu závada vůbec neobjevila :D . Každopádně vyzkouším, prohlédnu a uvidím. Bude-li se to opakovat a případně na něco konkrétního přijdu, výsledek sem určitě napíšu.
Bylo:
1986-98 Wartburg353
Zpět na „Podvozek“
