Automatické zamykání dveří
zirafak
Re: Automatické zamykání dveří
Příspěvek od zirafak » 04.06.2009 10:54
Tak u 2-ky ani nikdy nebolo :roll: si to tu precitaj.
ermichal
Příspěvek od ermichal » 05.06.2009 20:47
po 1 min se mi auto samo zamklo , když jsem vytáhl klíčky a měl jsem zabouchlé všechny dveře , ale asi týden už to nezamyká. :?:
Gromik
Příspěvek od Gromik » 06.06.2009 11:53
To slyším poprvé, že by něco takového dvojkové FoFo umělo 8O Jediný případ o kterém vím, kdy se dveře samy zamykají, je když přijdu k zamčenému autu, centrálem odemknu, ale neotevřu žádné dveře, tak se auto po tuším půl minutě zase samo zamkne.
Ford Focus II 1.6 (74kW) Trend, 5dv.hatchback, 03/2007, Fotogalerie.
hihi
Příspěvek od hihi » 30.12.2009 00:47
Dnes se mi poprvé SAMO zamklo auto. Ráno jsem vyrazil, otevřel DO (nepamatuji se, zda jen dveře řidiče), zastrčil klíčky do zapalování (neotočil). Vylezl ven a začal škrabat. Auto se po chvíli zamklo... Nevím, jestli jsem to takhle dělal po těch letech, co ho mám, prvně (nepravděpodobné), nebo jestli se vloudil šotek. Taky jsem si (nově) všiml, že mi po nalezení do auta a zasunutí klíčku ještě před nastartováním něco v autě cvakne - asi jako když se dovřou okna. ... Okna mám po výměně baterky "naprogramované".
Setkal jste se s tím někdo někdy?
PS: auto se mi odemčené samo nezamyká,po rozjezdu taky ne
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
zirafak
Příspěvek od zirafak » 30.12.2009 07:49
Aky dobra je na toto KEYFREE system :wink: Kluciky zostavaju stale vo vacku a nie zabuchnute v aute,strcene v zapalovani,zabudnute vselikde :idea: Ked to tu citam,som fakt rad,ze ho mam.
breit
Příspěvek od breit » 07.09.2011 12:12
Zkoušel to někdo aktivovat na Ford Focus MKII ? Mám FF r.v.2010 a nejde mi to.
Před tím jsem měl Ford Fusion a tam mi to bez problému aktivovat šlo podle toho návodu (otočení klíčkem, zamknutí, odemknutí atp.).
Prodáno :(Ford Focus II 2010 Frozen White,1.6 100k
gallery: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=31784
Anduril
Příspěvek od Anduril » 07.09.2011 12:14
Nejde to.
Příspěvek od ZaQik » 27.03.2012 18:01
jde to ... dokonce dokazu nastavit pri jake rychlosti (5-40) :palec_nahoru:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 27.03.2012 19:57
Tak povidej, jak na to :mrgreen:
Příspěvek od ZaQik » 27.03.2012 20:56
prijedes a ja Ti prepisu GEM nebo Ti poslu as-built data a ve fordu Ti je do GEMu nahrajou (zamykani v 7km/h)
Anduril
Příspěvek od Anduril » 27.03.2012 21:44
Jasan. Tak to asi fakt nekdy budu muset prijet :)
klobi2664
Příspěvek od klobi2664 » 28.03.2012 08:58
ZaQik píše:prijedes a ja Ti prepisu GEM nebo Ti poslu as-built data a ve fordu Ti je do GEMu nahrajou (zamykani v 7km/h)
a už ti to funguje 100%ně? naposledy si říkal, že to není úplně vychytaný....
Ford Focus II Turnier 2.0 Tdci 100kW DPF Ghia 2006
Adow
Příspěvek od Adow » 28.03.2012 09:36
To je mi zase novinka :)... A jde to následně zapnout nebo vypnout třeba v menu BC nebo je to "natvrdo"? Jak se to chová při nehodě kdy např. vyletí airbagy? Odemkne to automaticky GEM? Chápu, že tuhle poslední věc jsi asi nezkoušel :wink:..
Příspěvek od ZaQik » 28.03.2012 21:18
klobi2664 píše:
vyzkouseno v mem aute ... rozjedu se a dvere se zamknou ... odemknout jdou kdykoli behem jizdy ... po zastaveni a vypnuti motoru zustavaji zamcene ... vic jsem to nezkoumal a zase jsem to deaktivoval (nechci to)
ale JDE TO
Příspěvek od ZaQik » 28.03.2012 21:19
Adow píše:To je mi zase novinka :)... A jde to následně zapnout nebo vypnout třeba v menu BC nebo je to "natvrdo"? Jak se to chová při nehodě kdy např. vyletí airbagy? Odemkne to automaticky GEM? Chápu, že tuhle poslední věc jsi asi nezkoušel :wink:..
aktivace/deaktivace bez problemu jako parametr v GEMu ... jak se to chova pri nehode netusim a zkouset nebudu :wink:
