problem pri tankovani
Moderátor:foki
Re: problem pri tankovani
Příspěvek od ZaQik » 26.02.2014 13:06
Zasouvat, co se tam vejde ... to plati snad vsude :wink:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 26.02.2014 13:37
:totlsmile: Až když to nejde tak je problém v díře :mrgreen: (rozuměj tu palivovou).
petulak
Příspěvek od petulak » 26.02.2014 17:17
lucky.jack píše::totlsmile: Až když to nejde tak je problém v díře :mrgreen: (rozuměj tu palivovou).
:dih: :dih: ------ :nazdravi:
vincek
Příspěvek od vincek » 29.10.2014 21:07
jo mám stejný problém ať točim pistolí jak točím ať zasouvám jak zasouvám (asi tedy blbě) tak tankuju jak idiot nádrž za hodinu a stále mi to vypíná, a já si vždy přál tankovat dát automat a jít si umejt skla, a houno tankuju podle šplouchání, jakmile jde slišet musím povolit aby z pistole netekl takovej proud. tak v čem to je už to tak dělám 3 roky :nixw: je úzká trubka do nádrže nebo co?
díky
Příspěvek od foki » 05.11.2014 20:13
mozna mas neco dole v turbce
memento
Příspěvek od memento » 06.11.2014 14:57
Ano, v tej trubke je koleno alebo sifon so sitkom, niekedy sa tam nieco vzprieci, palivo neodteka dost rychlo a pistol si mysli ze uz je natankovane doplna.
Treba rozobrat a poskladat spravne.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 19.04.2016 19:02
Mám tu ford Cmax 1,6 TDCi a řeším stejnej problém. Majitel tvrdí, že musí naftu do nádrže doslova nacvakat.
georgi to tady taky řešil a servise mu něco na plnícím hrdle vyměnily a potíže zmizely. Bohužel už je to nějakej čas co to řešil a není napsáno (ani v jeho vlákně) co přesně je špatně.
Nevíte někdo kde je problém? Co konkrétně je potřeba vyměnit, případně upravit?
Příspěvek od ZaQik » 19.04.2016 19:44
z nadrze neodchazi vzduch, vznikne pretlak a pistole vypne
Jardak
Příspěvek od Jardak » 19.04.2016 20:12
Jj to je mi jasný. Tento jev ale něco způsobuje. Pokud pominu skřípnutou, nebo ucpanou odvzdušňovací hadici, tak příčina musí být někde v plnícím hrdle, resp. v zařízení které zabezpečí aby při převrácení auta neunikalo z nádrže palivo.
Proto jsem sem hodil dotaz, doufaje, že to už někdo řešil a přímo označí konkrétní součástku. Abych nemusel zbytečně tápat.
Zdá se totiž, že to u těchto aut není ojedinělý případ.
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 19.04.2016 20:24
Me to co popisujes...delalo jen na jedne benzince...jinak nikdy s tim problem nebyl...Jinak ja bych se podival prvne na tu hadicku co vede z nadrze spolecne s nalejvacim hrdlem jestli neni jak rikas nekde skripnuta.
Obrázek Obrázek
ominina
Příspěvek od ominina » 19.04.2016 20:56
Mě to dělalo jen 1x. Pistole se pořád zastavovala jak při plný nádrži. Dal jsem jí dolu (opřel skoro o blatník) a vše ok.
Mondeo mk4 1.8 Tdci 2007 92kw EGR off
Kawasaki ZX10-R 147Kw
Honz8
Příspěvek od Honz8 » 25.06.2018 12:59
Stejný problém mám na svém Mondeu MK4. Vyzkoušeno na 3 čerpáčkách. Mohl by mi někdo říct, kde se nachází ta přetlaková hadička abych na ni koukl? Jestli se k ní teda je možné nějak snadno dostat... Nebo na co jiného kouknout... ?
Ford Mondeo kombi 2.0i 107kw - tovární LPG - BRC (2009)
